Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4121 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 10:17 PM
Нужно отделить мух от котлет: в момент проблемы обороты двигателя высокие или нет, т.е. машина ревёт и не едет, либо обороты двигателя тоже еле, еле?
Тоже еле еле
#4122 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 10:31 PM
Тоже еле еле
Значит двигатель, смотри турбину, модулятор ещё раз, тест на обратку не помешает...
#4123 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 11:54 PM
Здравствуйте.Ребят подскажите на сколько в среднем новых хабов хватает?
#4124 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 02:37 AM
На моём бывшем при пробеге 170 ткм. хабы были живее всех живых и помирать не собирались.
#4125 Олег03
Отправлено 03 May 2017 - 03:01 AM
Думаю, в сильной зависимости от места обитания.
Больше химии на дороге, меньше срок...
У меня с салона, шесть лет, 102ткм. Хабы (корпуса) в порядке, коррозии нет. Химию не сыпят, климат сухой.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 May 2017 - 07:11 AM
#4126 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 03:53 AM
Доброго дня всем! Вопрос такой, почему не отходят тормозные суппорта? В чем искать причину?
#4127 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 04:43 AM
Направляющие суппортов закисли, разбирайте, прочитайте,мажьте. Или сами поршня в суппортах, это проще, но дороже
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 03 May 2017 - 04:45 AM
#4128 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 05:44 AM
Народ, приветствую!
Поменял, недели две назад, у дилера, натяжитель ремня (с амортизатором), сам, собственно, приводной ремень и ролик ремня.
Хотел тысяч на 40 об этом узле забыть.
После замены двигатель стал работать жестче и с небольшой вибрацией.
На мой вопрос, они (дилеры) начали утверждать, что на Кайроне двигатель Мерседесовский так и должен работать.
А вчера я обнаружил вот это:
post-42853-0-27405100-1493782792_thumb.j
Могли они чего-нибудь перетянуть?
п.с.
Все запчасти - оригинал.
#4129 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 06:22 AM
Народ, приветствую!
п.с.
Если двигатель мерседесовский, возможно это и нормально. Может и детали поставили оригинал.
#4130 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 06:55 AM
Не, ну на самом деле подумал, что может так оно и есть, или приработаются со временем (опыта та нет, чё..))
Но вот то, что новый ремень рваться начал - это вообще не дело.
#4131 Олег03
Отправлено 03 May 2017 - 07:09 AM
Народ, приветствую!
п.с. Все запчасти - оригинал.
Натяжитель, по сути пружина, там вручную ничего не натягивается. Другое дело, длина установленного ремня?
ps и зачем меняли?
Сообщение отредактировал Олег03: 03 May 2017 - 07:12 AM
#4132 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 07:52 AM
ps и зачем меняли?
Судя по номеру с упаковки ("0119971992 ремень приводной поликлиновой 6PK2155") - 2155 мм.
А менял по пробегу.
Когда взял его, на одометре было 46 тысяч.
Сразу поменял шаровые, чуть позже - помпу (кстати родная течь начала), ну и, собственно, то, что выше.
Вообщем пытался устранить слабые места, чтобы на следующие 40-60 тысяч быть за эти узлы спокойным.
#4133 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 08:21 AM
Здравствуйте, посмотрите видео из-за чего может быть продольный люфт привода переднего левого колеса?
https://drive.google...iew?usp=sharing
#4134 Олег03
Отправлено 03 May 2017 - 08:41 AM
А на новом ремне то что? Обозначение есть? Старый ремень где?
Сравнить по длине. Снять новый, завести без ремня. Послушать
#4135 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 May 2017 - 09:32 AM
приветствую коллег по увлечению/несчастью/счастью.... похоже, перестала моя турбина работать- где-то тут видел , что это лечится разборкой и чисткой от нагара. самому не сделать, негде. кто подскажет умельца?
#4136 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 10:35 AM
На 6 лет. Магистрали продуты, фильтры поставлены.
Сообщение отредактировал Перс: 03 May 2017 - 10:34 AM
#4137 серг1
Отправлено 03 May 2017 - 10:53 AM
Гака ступичная у вас раскрутилась. Та что под колпачком. Слишком сильно тянуть ее нельзя !
#4138 ELSTAL150
Отправлено 03 May 2017 - 11:09 AM
У Шао поинтересуйся, он вроде делал себе в том году
#4139 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 02:03 PM
привет всем. Продолжаю доводить до ума своего кирюху.Вернее он покоя не даёт. Вот суть дела, на холодную по утрам стал слышен лязг, прогреется пропадает. Полез смотреть ролики и наткнулся на шкив привода гидроусилителя. Рукой покрутил туда сюда слышен металлический стук внутри. Хотел снять, посмотреть, а там ключ под звездочку. Не получилось. так вот в чем вопрос: чего там может сломаться? Если подшипник, то можно ли его менять. Или грозит замена насоса гидроусилителя.
я наверное тихо спросил) ?
#4140 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 02:26 PM
Капитан Флинт сказал(а) 01 Май 2017 - 11:49 ПП:snapback.png
... на холодную по утрам стал слышен лязг, прогреется пропадает. Полез смотреть ролики и наткнулся на шкив привода гидроусилителя. Рукой покрутил туда сюда слышен металлический стук внутри. .. вопрос: чего там может сломаться? ... Или грозит замена насоса гидроусилителя.
Вопрос не так прост, поэтому все опасаются ставить неверный DS...
Когда ремень снимаешь и крутишь все, что крутицца, многое чего вертящееся звуки издает  :wacko3:
На моём бывшем было такое, заменил натяжитель цепи.
