Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4141 ELSTAL150
Отправлено 03 May 2017 - 02:28 PM
я наверное тихо спросил) ?
Нет.....тебе громко все промолчали))) Проще наверное в профильной теме задать свой вопрос. У меня тоже шкив ГУРа люфтит и постукивает с покупки, но с ремнем звуков не издает громких - наверное это норма. Я так понимаю, главное, чтобы по оси не было люфта. ГУР если накроется, то сразу услышишь и даже прочувствуешь собственными руками)))
#4142 ELSTAL150
Отправлено 03 May 2017 - 02:33 PM
http://kyron-clan.ru...усилитель +руля
#4143 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 04:46 PM
Привет бывалым. Честно, искал ответ на свой вопрос по форуму, но инфы не нашел и решил обратиться к коллективному разуму. Подскажите пожалуйста распиновку с цветами проводов 6 пинового штекера замка зажигания. На драйве был отчет 3х летней давности, но там кайрон не корейский, цвета другие не разъеме. Зачем надо? Установил кнопку старт/стоп взамен ключа, решил побаловаться) Установил, работает, радует. Косяки есть. Что перестало работать:
1. Автоматическое запирание дверей при скорости 40км/ч...
2. Кнопка автоматической подачи омывательной жидкости и последующая протирка щетками лобового стекла, которая 3 раза поливает/трет...
3. Первое положение переключателя щеток лобового стекла, положение в котором щетки трут стекло с паузой...
Это нисколько не расстроило, все равно с кнопкой удобнее лично мне + дополнительный иммобилайзер лишним не будет. Родной иммо убит программно и снята катушка. Установить обратно замок дело 20 минут.
С меня плюсик в карму.
#4144 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 05:15 PM
Мои хабы умерли оба на
#4145 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 06:18 PM
Чё такое "оба на"?
#4146 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 06:26 PM
Значит двигатель, смотри турбину, модулятор ещё раз, тест на обратку не помешает...
А может это выть обратный клапан?
#4147 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 06:54 PM
Пропала часть сообщения! Мои хабы оба на 190000 умерли.машина 2009г.катаюсь 9 месяцев.при покупке еще работали.а зимой началось:то под колпачком резьба сорвана оказалась,то подшипник с сальником на входе привода в мост разбит (кстати подшипник 107 или 6007 становится как родной по всем размерам) пыльник наружний по размерам от "лагуны".а на той неделе обрезало палец шаровой. (Прям пополам!). Вот и меняю полностью всю подвеску (((.
#4148 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 12:02 AM
Обратный клапан чего? Форсунки? Всё же вероятней, что-то с управлением турбиной.
Немного подумав, пришла мысль (версия) про АКП: не похоже, что машина трогается с 3-й (например) передачи? Если вдруг так, то можно попробовать если позволяет движение, остановиться, включить заднюю и снова драйв, поможет или нет?
#4149 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 08:50 AM
1-КРАСНЫЙ IGN2 ( Второе зажигание или 15А )
2-ЧЕРНО-БЕЛЫЙ +АКБ
3-БЕЛЫЙ- стартер
4-СИНЕ-КРАСНЫЙ - зажигание
5-КРАСНО-БЕЛЫЙ +АКБ
6-СИНИЙ- ACC
2 провод питает ACC и Зажигание
5 провод питает Стартер и второе зажигание
#4150 Максимы4
Максимы4
  • 4 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 02:32 PM
приветствую всех!писал о вибрации при торможении.В общем все посмотрел,что советовали,направляющие ходят идеально,поршни тоже,смазка везде есть и к суппортам вообще нет претензий ,проверил посадку колес,давление и все прочее...вибрация никуда не исчезла.Есть одно но...колодки порядком износились,летняя резина значимо больше и тяжелее летней,такой вопорос,из-за колодок ведь реальна вибрация?возможно им уже не хватает сил машину тормозить и по этому вибрирует.
#4151 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 04 May 2017 - 02:45 PM
Проверь тормозные диски, их могло повести
#4152 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 02:46 PM
Диски тормозные, скорее всего, повело.
#4153 Максимы4
Максимы4
  • 4 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 03:01 PM
тоже все четко...но на всякий случай посмотрю еще раз
#4154 wingle1961
Отправлено 04 May 2017 - 03:45 PM
Смотреть еще раз с индикатором. Только так можно увидеть.
#4155 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 03:57 PM
2-ЧЕРНО-БЕЛЫЙ +АКБ
3-БЕЛЫЙ- стартер
5-КРАСНО-БЕЛЫЙ +АКБ
6-СИНИЙ- ACC
Огромное спасибо, посмотрю сегодня как у меня подключено. Плюс в репу)
#4156 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 04:07 PM
Биение на глаз не видно . Только индикатором ( Часового типа)
#4157 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 04:59 PM
Сегодня обратил внимание, что у меня есть вырез в ковролине под передним пасажирским сидением. Для чего он?
#4158 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 06:09 PM
#4159 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 06:11 PM
Там мозги (ЭБУ), но где ноги пассажира.
Сообщение отредактировал Перс: 04 May 2017 - 06:12 PM
#4160 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 06:22 PM
Эбу вроде под бордачком. А тут под сиденьем.
Сообщение отредактировал Potemkin: 04 May 2017 - 06:25 PM
