Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4181 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 02:01 PM
Андрей, тебе сюда, 200 с лишним страниц об писке - читать, не перечитать...  http://kyron-clan.ru...12#entry872091
...ну и вдогонку немного из личного опыта. Мой совет - не запускай перед отпусками... https://www.drive2.ru/l/10601757/
Спасибо, очень даже полезная и поучительная информация! от меня +
#4182 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 05:13 PM
Андрей, почитай-ка тут мое сообщение.
С фотками http://kyron-clan.ru...212#entry873521
#4183 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 12 May 2017 - 07:24 PM
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как проверить подушки двигателя и коробки? Что то не могу найти.
#4184 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 10:45 PM
Сегодня при движении по трассе возник в голове вопрос: как лучше проверить крепление переднего моста и когда надо делать его реконструкцию. Как делать я уже нашёл. Очень прошу подскажите.
А то что то щелчки в поворотах и на полицейских напрягают и пугают уже...
Отправлено используя Tapatalk
Сообщение отредактировал Harwest: 13 May 2017 - 10:47 PM
#4185 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 11:13 PM
Если отключение хабов исправно, то на ЗП передний мост полностью отключен и с малой долей вероятности будет щёлкать, разве что, совсем на соплях висит. имхо в данной ситуации, нужно на подъёмник и смотреть в первую очередь подвеску и рулевое. Одно из слабых мест Кайрона, шлицы рулевого вала, например.
#4186 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 11:21 PM
Меняли масло, слили через пробку, неглядя залили (бахнули) 8литров, машина постояла 30 минут, масло выше риски макс примерно на 1 см.
Сколько обычно заливают 7.5 литров?
купил капельницу и шприц 25мл, засунул туда где щуп, откачал 400 мл. Теперь сплю спокойно, чую раньше пробивали 8 литров, а заливали 7.5..
#4187 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 14 May 2017 - 09:21 AM
День добрый, форумчане! Подскажите, дизель 2.0 на холодную как только завёл, начинает потряхивать 5-7 секунд, потом работает ровно, ошибок никаких нет? Где копать?
#4188 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 10:12 AM
Евро 4 ?
#4189 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 10:24 AM
Привет всем. Предполагается поездка из пензы до Санкт Петербурга через Москву. Подскажите, на каких заправках в данных городах лучше кормить дизельного кирьяна?
#4190 ELSTAL150
Отправлено 14 May 2017 - 10:31 AM
Проверить бы еще крепления рамы к кузову, особенно передние. Передний мост (крепление) если лопнул, то видно визуально. А вот с опорами сложнее, их пока не снимешь, не увидишь
#4191 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 10:34 AM
Спасибо. Я понял. На следующих выходных полезу.
#4192 ELSTAL150
Отправлено 14 May 2017 - 10:37 AM
По Горьковке заправляюсь Газпромнефть, не путать с Газпром - заправки похожи... По Ленинградке - Газпромнефть, Лукойл
#4193 ELSTAL150
Отправлено 14 May 2017 - 10:46 AM
Если есть сиби радиостанция, то можешь спросить у дальнобоев - подскажут. Тоже касается покушать, переночевать - ориентируйся на них или заранее искать по интернету
#4194 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 14 May 2017 - 01:41 PM
Евро 4 ?
Да, евро4
#4195 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 03:57 PM
Да, евро4
Я знаю 2 варианта решения :
1) Забить
2) Поговорить с Вахмуркой  - у него вроде есть решение . Сам в эту тему не углублялся.
#4196 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 07:27 AM
Поддерживаю ELSTAL150. Но вы скорее всего по М5 поедете. Там заправлялся на ТНК (газпромнефть до Рязани только в одном месте встречалась). Но только крупных ТНК, вроде не плохая салярка. По ленинградке вам написали. Удачи.
#4197 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 07:38 AM
Готов конечно услышать наставление "Учите матчасть", но осмелюсь и задам вопрос.
Вчера хотел почистить нЕГРа, открутил резиновый патрубок (не знаю как он называется, который к ЕГР крепится) и увидел, что внутри он весь в масле.
Чистить не стал, собрал все обратно, т.к. возникли сомнения, правильно ли это, что масло там гуляет?
#4198 wingle1961
Отправлено 15 May 2017 - 08:52 AM
Это нормально с не совсем исправной турбиной.
#4199 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 08:55 AM
Чуток добавлю.. машинка не новая, гляньте на маслоотделитель, не потеет ли маслом крышка его.. вероятность порванной мебраны, а от туда уже на впуск турбины масло попадет.
#4200 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 09:07 AM
Всех приветствую,любители своих коней, пришла проблема,завожу не прогретую машину, а дизель как бы троит и не много плавают обороты + к этому нет тяги при разгоне на первой передаче, после прогрева двигателя в последующие запуски мотора трения нет и появляется тяга на первой передаче, связи с чем это происходит, куда посмотреть, что разобрать или заменить?подскажите пожалуйста
