Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4221 wingle1961
Отправлено 16 May 2017 - 07:50 PM
Проверяем компрессию.
#4222 ELSTAL150
Отправлено 16 May 2017 - 09:14 PM
Помогите люди добрые
Василий, какой пробег, модулятор турбины разбирал для чистки?
#4223 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 09:43 PM
Разбирал,чистил пробег 171.000
#4224 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:01 PM
Воздух в топливе, контакты форсунок, внутренняя неисправность форсунки(ок)....
Из-за модулятора и турбины, маловероятно, что будет плохо заводиться и троить.
ЕГР заглушен?
#4225 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:05 PM
ЕГР заглушен?
Нет,не глушил, может быть он?
Менял грышку ГБЦ, но вроде воздух весь вытровил, менял месяц назад примерно
Сообщение отредактировал Rexter2: 16 May 2017 - 10:06 PM
#4226 Kukas
Отправлено 16 May 2017 - 10:20 PM
А клапан ЕГР снаружи чистый? Может быть подсос воздуха, через порванную мембрану. А вообще лучше проверить компрессию.
Если она ни какая, то так и должно быть. При прогреве детали расширяются и она не много увеличивается, двигатель работает ровнее и тянет по лучше.
#4227 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:25 PM
Хорошо, понял, спасибо всем кто откликнулся))) ещё вопрос замер компрессии сделать самому реально?замер делать на "холодную" или " горячую"?
#4228 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:29 PM
А двигатель дымит на холодную, масло на угар уходит много?
#4229 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:30 PM
Пробег какой? Как поживают свечи накала ?  ))
#4230 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:34 PM
Масло от замены до замены где то литр доливаю, обычно меняю каждые 8-9 тыс.на холодную вроде дымит белым, но сизого или черного не замечал
Свечи менялись в январе 2016 г.
Не осматривал их
Сообщение отредактировал Rexter2: 16 May 2017 - 10:35 PM
#4231 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 10:43 PM
Вот с этого и надо было начинать. Белый дым конечно, больше утверждает версию о плохой компрессии или неисправности ЕГРа. Из-за свечей тоже может быть, если кратковременно, но из-за свечей не может плохо тянуть.
#4232 ELSTAL150
Отправлено 16 May 2017 - 10:58 PM
Я почему про модулятор спросил? Может густой смазкой смазал шток модулятора, вот он плохо и перемещается на холодном движке, как прогреется, то и тяга появляется... Но к троению при запуске это отношения не имеет, искать другую причину
#4233 wingle1961
Отправлено 17 May 2017 - 04:45 AM
наверное так.
#4234 dim.a7
Отправлено 17 May 2017 - 07:07 AM
Привет, Алексей. Так вроде при малой компрессии дым синий. Как камазы потрепанные дымят.
И свечи работают при пуске и еще чуть, а потом выключаются.
#4235 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:51 AM
Привет, Александр. Белый дым на холодном двигателе, говорит о не полностью сгорающем топливе, возможно в одном цилиндре вообще не воспламеняется. Если б дым был всего несколько секунд, то наверное можно было предположить - свечи. Ну а синий дым, да масляный, его пожалуй можно увидеть на прогретом двигателе, когда поршневая и кольца совсем в хлам, да и Камазисты, иногда специально добавляли масло в соляру, чтоб хоть как-то улучшить работу ТНВД.
#4236 ELSTAL150
Отправлено 17 May 2017 - 09:11 AM
Раз уж здесь зашел разговор про дым, то тут и спрошу. Ребята, тапками не закидывайте - подскажите или направьте в нужную тему. Заметил на своем после полного удаление ЕГР. Уже года полтора так. Не шибко напрягает, но в какую сторону копать не знаю. При запуске на холодную, если прокрутка стартера более 3-5 сек, то сперва выплевывает из выхлопной облако бело-сизого цвета с запахом соляры, потом парит немного белым до прогрева до 40-50 градусов примерно, дальше нормально работает - дымления нет. Если запускается сразу, то и облака нет
#4237 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 03:33 PM
Добрый день всем, сегодня утром решил попробовать, следующую вещь, заведя двигатель, решил открутить с каждой форсунки трубку подачи топлива, двигатель как писал ранее троил, откручевал трубки поочередно и вот на 3 форсе двигатель стал работать плавно, как только затягивают гайку обратно начинает снова троить,кто что скажет?
#4238 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:00 PM
Хм...угадать сложно, версия такая: на холодном двигателе третий цилиндр не работает (или почти не работает, может компрессия, может форсунка?), из-за чего, блок задаёт высокое давление впрыска, т.к. мотор холодный, да ещё работает на трёх, соответственно форсунки сильно стрекочут, усиливая эффект трения, но после откручивания гайки, давление в системе падает и двигатель начинает работать тише и как бы плавнее, хотя так же на трёх. Белый дым случаем не пропадает, после откручивания гайки?
#4239 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:11 PM
Дымить почти перестало после откручивания,правда при разгоне сегодня на 3 передаче заметил не много черного дыма, после этого дыма больше не было
#4240 dim.a7
Отправлено 17 May 2017 - 07:25 PM
Наверно ты хотел сказать не о не полностью сгорающем, а о не сгорающем топливе, которое выбрасывается в выхлоп.
Тогда должно вонять кипяченой солярой.
