Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4241 dim.a7
Отправлено 17 May 2017 - 07:42 PM
Хм...угадать сложно, версия такая: на холодном двигателе третий цилиндр не работает (или почти не работает, может компрессия, может форсунка?), из-за чего, блок задаёт высокое давление впрыска,
А почему блок должен увеличивать давление? Если 3й не работает, наверно блок будет туда "пулять" больше топлива, пытаясь выровнять скорость коленвала.
и вот на 3 форсе двигатель стал работать плавно, как только затягивают гайку обратно начинает снова троить,кто что скажет?
Это вряд ли кто скажет. На диагностику надо.
#4242 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:53 PM
Давление впрыска зависит главным образом, от температуры двигателя и от величины подачи топлива, чем ниже температура и больше подача, тем выше блок задаёт давление. Работая на трёх, естественно, общая подача будет выше, чем если бы работали четыре цилиндра. Блок если и может пулять больше в отдельный цлиндр, то в очень очень скромных пределах.
Дымить почти перестало после откручивания,
Значит это подтверждает данную версию. Можно попробовать махнуть местами форсунки.
#4243 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 08:17 PM
Их бы сначало вытащить XDDD
#4244 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 07:49 AM
Добрый день всем, сегодня утром решил попробовать, следующую вещь, заведя двигатель, решил открутить с каждой форсунки трубку подачи топлива, двигатель как писал ранее троил, откручевал трубки поочередно и вот на 3 форсе двигатель стал работать плавно, как только затягивают гайку обратно начинает снова троить,кто что скажет?
Господа, а не кажется ли вам, что исключая подачу топлива на третий цилиндр, облегчается работа двигателя поэтому он начинает работать ровнее. Ведь не секрет что наши дизеля могут успешно работать и на трех горшках.
Белый дым как раз и создается в третьем цилиндре, при работе всех четырех. Теоритически это либо форсунка льет(или неисправна), либо в самом цилиндре беда.
Сообщение отредактировал Капитан Флинт: 18 May 2017 - 07:54 AM
#4245 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 10:11 AM
А если не трубку откручивать, фишку выдернуть?? т.е. отключить впрыск данной форсой..
Уменьшаем отворачивая гайку, давление на ней пусть, так уменьшаем впрыск в цилиндр или если она ссала, то уменьшаем это.
Но с меньшим впрыском, воспламенятся должно хуже.. по идее.. значится ссыт она в цилиндр.  мое ИМХО.
#4246 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 12:53 PM
Читаю и понимаю, что один цилиндр лишний как-бы. :)
#4247 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:23 PM
Ну да... изначально было 5 их.. отрезали один, получили данный движок.. теперь еще один просится на удаление..
#4248 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:41 PM
Снимал я разъемы с формы, эффект движок естественно колбасить начинает,нашел похожую проблему, на другом форуме,возможно якобы это егр и турбина мозги делают
#4249 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 06:54 PM
Василий , если Вы в Москве - доехали бы к спецу проверенному . Тут есть такие люди .Он Вам бы и сказал что к чему . Чего гадать-то ?
#4250 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 07:17 PM
Вы имеете ввиду великого Шао?))
#4251 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 18 May 2017 - 08:14 PM
Даже хотя бы то к нему
Отправлено используя Tapatalk
#4252 dim.a7
Отправлено 18 May 2017 - 08:50 PM
Если судить по характеристике тнвд, разумеется управляемым от блока, давление зависит от оборотов коленвала.
Почему на трех цилиндрах подача топлива будет больше? Если в один цилиндр топливо не подается, и "на этом цилиндре" скорость коленвала будет падать, зачем подавать топлива больше на другие цилиндры? Что бы сильнее колбасило? Блок будет увеличивать время впрыска на тот цилиндр, где скорость коленвала падает.
#4253 Gololeh
Gololeh
  • 15 сообщений
  • Интересы:Электромонтажником и ремонт машин
Отправлено 18 May 2017 - 09:55 PM
Добрый день. Подскажите нужна раскоксовка двигателя. Как её сделать.
#4254 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 11:21 PM
Характеристика ТНВД от оборотов, это мах возможное давление, которое блок может задать, а ТНВД выдать при определённых оборотах. К реальным значениям давления, практически, не имеет никакого отношения.
На трёх цилиндрах подача больше потому, что соляра в одном из цилиндров вообще не сгорая, попросту вылетает в трубу, естественно, чтоб держать заданные обороты, блок увеличивает общую подачу, иначе, мотор бы колбасился при 600 оборотах. Если бы в программе блока было бы прописано увеличивать подачу в отстающий цилиндр (хотя отслеживать это он может примерно до 2000 оборотов) в значительном пределе, то в данном предполагаемом случае, он закоптил бы белым дымом всё в округе и полностью, за короткое время добил бы цилиндр, смывая солярой всю смазку с поршневой неработающего цилиндра.
#4255 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 02:32 AM
Парни, предлагаю эту тему все-таки оставить темой "вопросов для новичков", а обсуждения перенести в соответствующие темы.
Вот, человек спросил, как...
... но его вопрос потеряется сразу за "важными беседами бывалых".
#4256 Олег03
Отправлено 19 May 2017 - 04:43 AM
Здесь тема
Да действительно, "важные беседы бывалых" что-то разрослись, куда переносить кер знает, а удалять  жалко, оставлю...
И в 100500й раз напоминаю, что тема для
"Новичковые вопросы" подтолкнули к созданию общей темы, где все (не только новички) могут поднять вопрос, не создавая новой темы...
Внимание! Формат темы подразумевает "вопрос - ответ" (или ссылку) на соответствующую тему , т.е. не надо превращать данную тему в "клоны" соответствующих тем, где уже все давным давно обсуждено и разжевано...
Сообщение отредактировал Олег03: 19 May 2017 - 04:53 AM
#4257 dim.a7
Отправлено 19 May 2017 - 06:56 AM
Формат темы подразумевает [/size][/font][/color][u]"вопрос - ответ"
А что делать, если с отвеом не согласен?
#4258 Олег03
Отправлено 19 May 2017 - 07:08 AM
Ну если ответ содержит очевидные ошибки, то опытный форумчанин, просто обязан направить коллегу в правильном направлении )
#4259 dim.a7
Отправлено 19 May 2017 - 09:36 AM
Вот так и получается, хочешь как лучше, а выходит как всегда. Каждый считает что его направление самое верное.
#4260 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 06:11 PM
И его тоже ))
