Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4281 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 11:20 AM
Доброго дня всем! Ребята, можно ли буксировать Кайрон с АКПП? Есть ли какие то тонкости которые нужно соблюсти?
Правило 40-ка.
Хотя, рекомендация, конечно же.
Не более 40 км/ч и не более 40 километров пути.
#4282 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 12:27 PM
Можно, но не быстро и недалеко....если надо далеко, то с перекурами. Включаете зажигание, чтобы руль не заблокировало и переводите селектор в нейтраль, вкл. аварийку и в путь. Если при вашей поломке есть возможность запустить двигатель на холостых оборотах, то ко всему бонусом будет ещё и работающий ГУР и нормальные тормоза... Удачи
Если можно запустить двигатель на холостом ходу, то можно буксировать на ЛЮБОЕ расстояние
#4283 ELSTAL150
Отправлено 23 May 2017 - 01:00 PM
Хорошо, если так... лучше перебдеть
#4284 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 03:38 PM
Если неисправность не в АКПП и двигатель работает, значит масло в АКПП циркулирует и, следовательно, перегрева не будет. В остальных случаях правило 3-х 40: 40 км при скорости 40 км/час, после 40 мин остановка. После 40 мин при необходимости можно двигаться дальше. Если нужна буксировка на дальнее расстояние, нужно снять карданы и вперед!
#4285 ELSTAL150
Отправлено 23 May 2017 - 04:01 PM
Вот и стал я чуточку умнее)) сталкивался только с незаведенным...
#4286 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 06:32 PM
Ребят подскажите.на холодную появился цокающий звук.похоже на прорыв газов.откуда не видно.как определить откуда? На горячую звук пропадает...
#4287 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 06:58 PM
Прорыв газов сразу бы учуялся носом в салоне.
Это что-то вращается (и скыркает) из навесного.
#4288 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 07:19 PM
Иногда причиной чоканья служит трубка 3ей форсы. Я уже заехал в сервис с этой проблемой, а мастера покрутили стяжку 3 и 4 форсы, звук пропал! Замотал изолентой для фиксации. Можно чёрной!:))
#4289 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 07:59 PM
Спасибо, завтра гляну.
#4290 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 03:09 AM
Да, бывает "скыркает" пластиковая скоба на третьей топливной трубке.
На фото выделена белым кружочком слева, она держит пластиковую вакуумную трубку.
#4291 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 10:54 PM
Хотел поменять муфты переднего привода, но не смог снять верхнюю шаровую(итегрированна в рычаг), Подскажите, получится ли поменять муфты если отсоединить верхний рычаг, какие надо учесть нюансы?
Сообщение отредактировал TemaK: 24 May 2017 - 10:54 PM
#4292 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:37 AM
Доброго дня всем! Где у Кайрона стоит электроклапан или обратный клапан? Как правильно он называется.
#4293 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:56 AM
У Кайрона есть и эл.маг. клапан и обратный - в системе ПП.
Эл.маг. клапан находится под площадкой АКБ, обратный в районе левой фары...
#4294 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:48 AM
Спасибо большое! Может можете фото показать?
#4295 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 11:50 AM
Вот здесь все есть и с фото и с описанием.
#4296 ELSTAL150
Отправлено 25 May 2017 - 11:52 AM
Электромагнитный клапан, под АКБ https://www.drive2.ru/l/8241853/
Обратный клапан на фото №3, вставлены в шлангах  https://www.drive2.ru/l/5416877/
#4297 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 01:48 PM
Чтобы снять муфты переднего привода (хабы) я просто выворачивал руль до конца в нужную сторону (какой хаб,такая сторона) откручивал гайку на шрусе (под колпачком) ,откручивал сам хаб (3 болтика под ключ на 10),откручивал гайку шаровой (там тормозной шланг идет) вытаскивал все вместе на сторону и менял муфту...
#4298 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 03:45 PM
Спасибо. Попробую завтра. Надеюсь получится!
#4299 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 05:45 PM
Ну или шаровую открутить или наконечник рулевой.
#4300 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:06 PM
Дак в том то и дело, что шаровые не открутить! Шрус точно вылезет, если не выдергивать шаровые, и хотя бы скрутить сам хаб??? Просто я уже три раза пытался выдернуть шаровую разными способами, четвертую неудачу я не переживу!!!
