Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4301 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:07 PM
При снятом колесе под палец шаровой ставил гидравлический-бутылочный домкрат, выходила легко.
#4302 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:24 PM
У меня новое исполнение шаровой и в таком случае усилие будет давать только вес ступицы! Все равно спасибо за совет!
#4303 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 25 May 2017 - 08:32 PM
Дак в том то и дело, что шаровые не открутить! Шрус точно вылезет, если не выдергивать шаровые, и хотя бы скрутить сам хаб??? Просто я уже три раза пытался выдернуть шаровую разными способами, четвертую неудачу я не переживу!!!
Не откручиваются гайки или шаровая не выходит из посадочного места?
Отправлено используя Tapatalk
#4304 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:37 PM
Шаровая не выходит из посадочного места
#4305 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:48 PM
есть несколько вариантов. Например немного нагреть газовой горелкой и ударить с боку молотком (при очень тяжёлом случае) или без нагрева.
https://youtu.be/ME4Q6PswPwA
Например по принципу как показано на этом видео.
#4306 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 09:59 PM
Я блин сидел всем весом балансируя на ломике и херачил молотком, плохо что помощника не было, но шаровая не поддалась. Пробовал и греть(правда мало) и съемник г-образный согнул(как так D=18мм ). Вопрос то про снятие рычага не раскрыт, можно так поступить или вовсе не надо  ничего лишнего откручивать как было предложено чуть раньше?
Сообщение отредактировал TemaK: 25 May 2017 - 10:02 PM
#4307 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:13 PM
Вес ничего не играет. При боковом ударе разрушается связь полученная в результате окисления. Так вытаскивал шаровые на разных машинах и разного состояния. Главное тяга в сторону извлечения шаровой и удар с боку по кольцу которое держит шкворень.
А если есть съёмник, то им создаёшь усилие и все равно нужен удар который разрушит связь удерживающийся Ее на месте.
Сообщение отредактировал Harwest: 25 May 2017 - 10:15 PM
#4308 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 05:53 AM
Все правильно, удар с боку сильный, резкий, увесистым молотком( не кувалдой)... и она сама отскочит... Ни разу не подводил этот метод...
Сообщение отредактировал Mayk: 26 May 2017 - 05:53 AM
#4309 dim.a7
Отправлено 26 May 2017 - 06:15 AM
Удар должен быть сильным, точным и резким. Из ямы и тем более без нее не получится. Поезжай в сервис, любой дворовый где есть подъемник. Выбют шаровую, смажут и назад сильно не затягивая. Потом дома снимется легко.
#4310 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 07:39 AM
Все правильно, но только ни подъемника ни ямы никогда не было. Но способ верный.
#4311 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 09:27 PM
Да - просто вода
Может быть грязь из поддона кондиционера конечно , но сомневаюсь .
Либо езжайте на диагностику чтобы точно определить что это , либо кататься до победного . Если это фреон , то скоро он закончится и кондей перестанет работать.
Сегодня ездил часа 4ре. Капать на коврик - не капает (старые следы остались, то есть явно не просто вода). Запах какой-то синтетический в салоне небольшой есть (но вроде и всегда был подобный отзвук). Кондиционер - работает, охлаждает.
я в растерянности
#4312 ELSTAL150
Отправлено 26 May 2017 - 09:54 PM
https://m.youtube.co...h?v=z9OzOqYeHnk
#4313 dim.a7
Отправлено 27 May 2017 - 07:47 AM
Ни о чем не говорит. Я уже покорячился на яме и поехал на подъемник. После процедуры на подъемнике понял что на яме это мышиная возня. А после подъемника можно и на яме и кино получится.
#4314 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 09:17 AM
Можно и без подъёмника. Просто на подъемнике удобнее. Если поехал бы в гараж где нет подъёмника то и там сняли бы шаровые. Подъёмник это удобство, комфорт в ремонте и не более того как и съёмники.
#4315 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 27 May 2017 - 02:10 PM
Народ подскажите номерок фишки лампы номерного знака? e1fc4239b5d06b210c2ef8bc802cd365.jpg
А лучше наверное просто клемм, или они в любых запчастях продаются?
#4316 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 04:33 PM
Продаются во многих автомагазинах.
#4317 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 27 May 2017 - 10:54 PM
Вопрос снят, купил в автозапчастях клеммы.
#4318 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 07:18 AM
Саша, не сгущай! Все прекрасно получается, хотелось бы только уточнить, что нужно на встречу удару  придерживать серъезным молотком. В данном случае происходит деформация посадочного диаметра и палец вылетает на  УРА.
#4319 dim.a7
Отправлено 28 May 2017 - 08:33 AM
И бить серьезным молотком. И на подъемнике, потому что из ямы ударить не получится. Ну и на ура при этих условиях, у меня вылетел один палец. А второй, с которого я начинал и ничего не смог, не особо то на ура вылетел.
А из опыта выбивания шаровых, рулевых и прочее, скажу что выбиваются по разному. То за пару ударов, а то помучаешься будь здоров. И дело, не в "прикипании", ничего там не "кипятят".  Скорее всего от точности совпадения конусов. А на видео, легкими ударами легкого молотка????  Лежа на полу??? Наверно это показано для разъяснения принципа выбивания.
#4320 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 10:03 PM
Всех приветствую, машина 2008 года пробег 171.000 перестала заводится машина,промывал топливную промывкой wynns,все слил машина поработала и заглохла,пытался зависти,с форсунок приоткручивал трубки чтоб выбить воздух, не как, брызгах в воздуховод силиконовой смазкой (быстрого старта не было) хотел снять обратку с ТНВД, сломал((((сел аккумулятор, может зарядить акум,купить быстрый старт и попробовать ещё раз может заведется, есть почему то подозрение что накрылся ТНВД, подскажите что сделать?может у кого то такое уже было....
