Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4321 ELSTAL150
Отправлено 28 May 2017 - 10:39 PM
Промывкой наверное смыло рабочий нагар в форсунках и теперь они стали лить в обратку... На форуме есть тема про виннс - надо было сперва с ней ознакомиться, а потом уже в дебри перекрестясь лезть. А теперь остается тока чинить обратку ТНВД и форсы. На таком пробеге зачем надо было мыть форсы? Их моют сновья и регулярно, либо совсем не моют
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 28 May 2017 - 10:42 PM
#4322 ELSTAL150
Отправлено 28 May 2017 - 10:47 PM
С телефона не могу найти тему. В поиске набери #промывка winns# - тема есть
#4323 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 06:28 AM
Всех приветствую, машина 2008 года пробег 171.000 перестала заводится машина,промывал топливную промывкой wynns,все слил машина поработала и заглохла,пытался зависти,с форсунок приоткручивал трубки чтоб выбить воздух, не как, брызгах в воздуховод силиконовой смазкой (быстрого старта не было) хотел снять обратку с ТНВД, сломал((((сел аккумулятор, может зарядить акум,купить быстрый старт и попробовать ещё раз может заведется, есть почему то подозрение что накрылся ТНВД, подскажите что сделать?может у кого то такое уже было....
"Все слил..." промывал, жидкостью, что вместо соляры идет? И на ней работает движок в процессе промывки? Или добавкой в топливо?
Обратку с тнвд сломал? А нафига к ней лезть. Сломал на выходе из тнвд, трубку "вентури"?
По описанию, машинка хапнула воздуха.. Но это, с случае если промывочная  жидкость циркулировала через фильтр. Если умудрились, подключить минуя фильтр, то ахтунг.. получили обратный эффект от промывки.
Да, и согласен, промывать так машину с большим пробегом, это лотерея... Лучше было бы использовать регулярные очистители в бак( тот же винс, ликви молли, кастрол тда) с ними промывка растягивается на долгие сроки, но без отрицательных последствий для движка.. максимум фильтр поменять придется пораньше.
Чинить( менять) трубку вентури на тнвд, и пытаться заводить... можно было бы тест на обратку провести, как почините.. стартером просто покрутить, что там нальет в шприцы.
#4324 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 08:06 AM
с трубками венту уже сталкивался, по этому внесу свои 5 копеек. Лучше конечно ее чинить, ну а если совсем плохо дело, то вот похожая трубочка, но сразу скажу не проверял.
http://kyron-clan.ru...ичков/?p=868556
Сообщение отредактировал Капитан Флинт: 29 May 2017 - 08:08 AM
#4325 ELSTAL150
Отправлено 29 May 2017 - 12:35 PM
В
Вот... про винс куда то запропала тема, но нашел такую http://kyron-clan.ru...промывка/page-2
#4326 wingle1961
Отправлено 29 May 2017 - 03:15 PM
Ни о чем не говорит. Я уже покорячился на яме и поехал на подъемник. После процедуры на подъемнике понял что на яме это мышиная возня. А после подъемника можно и на яме и кино получится.
А чего услышать жочешь. ? Спрашивай отвечу.
#4327 dim.a7
Отправлено 29 May 2017 - 04:21 PM
Юр, да ничего не хочу. Это твое кино, я его давно видел и ничего против не имею. Конуса выбиваются по разному, одни легко, особенно когда часто меняешь, а другие таким молоточком черта с два.
#4328 wingle1961
Отправлено 29 May 2017 - 04:28 PM
Согласен. На Камазе Только кувалдой на штангах.
Сообщение отредактировал wingle1961: 29 May 2017 - 04:29 PM
#4329 dim.a7
Отправлено 29 May 2017 - 04:45 PM
На камазе не пробовал.
#4330 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 02:16 PM
Кто менял радиатор (конденсер) кондиционера, отзовитесь, плиз.
Неоригинальные радиаторы до 8! раз дешевле оригинала, но сервисмены, естественно :) очень не рекомендуют их к замене.
#4331 Янычар
  • 34625 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 05:12 PM
Если работа по замене не очень дорогостоящая, то лучше купить неоригинальный и заменить.
Очень распространено мнение, что запчасти часто выпускают на одних и тех же заводах. Только под маркой бренда автопроизводителя они почему-то дорожают значительно, иногда в разы.
А если цена закупа выше, то и наценка на запчасти в сервисах тоже выше. Отсюда и выгода для сервиса, и нежелание устанавливать з/части, купленные не у них.
Сообщение отредактировал Янычар: 30 May 2017 - 05:12 PM
#4332 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 05:22 PM
Кто менял радиатор (конденсер) кондиционера, отзовитесь, плиз...
Не менял, но ссыль есть для хорошего человека.
https://www.drive2.ru/l/9827285/
#4333 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 07:25 PM
Я поставил 2 года назад NT ncd-014. Полет нормальный.
#4334 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 07:31 PM
СПС откликнувшимся. Перерыл всю матчасть и отчеты, чертежи и фотки. Оригинальных четыре модификации, путаница. Хорошо бы снять свой и сравнивать. Есть разница а габаритах, сервисмены утверждают, что некоторые приходится изгибать волнами, чтобы сели по месту. Разница в ценах от 4 до 20 тыс. в среднем. Первый раз сталкиваюсь с такой ботвой. Заменю, отчитаюсь.
#4335 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 01 June 2017 - 12:54 PM
Всем привет! Первым днем лета! Сегодня когда утром заводил машину обратил внимание, что при включении зажигания загорается на панели спиралька и через 5 секунд гаснет. Все бы бы вроде логично и правильно, но на улице +20 по факту и по показаниям машины. И теперь у меня мысль, а все ли правильно работает?
#4336 ELSTAL150
Отправлено 01 June 2017 - 01:09 PM
Это тест системы
#4337 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 01:27 PM
Вроде как раньше такого не было? Или я просто не обращал внимания? А почему тогда его нет когда я завожу машину после работы? То есть после того как она простоит 8-10 часов под офисом?
#4338 ELSTAL150
Отправлено 01 June 2017 - 01:56 PM
У меня тоже то есть, то нет. Главное, чтобы после того как потух значок, по новой не загорелся. тогда будет уже говорить о неисправности в системе свечей накала
#4339 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 02:39 PM
После долгого простоя загорается, после короткого не загорается.
Это как вискомуфта вентилятора, с утра воет на тесте, потом в течение дня не включается.
#4340 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 02:43 PM
Ну даже и не знаю. Я сейчас езжу только два раза в сутки. 8 утра на работу и 8 вечера с работы. Утром загорается, вечером нет. Да ночью прохладнее, но выше 15 градусов. Если это из-за ночной температуры, то и ничего страшного, а если нет?
