Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4361 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 01:29 PM
14 года дизель с двиглом под Евро4 и сажевым фильтром - отсюда надо копать, и меньше слушать (читать) досужие байки зажигалочников
На евро-4 сажевика нет!
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
#4362 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 08:29 PM
На собранных не в России - может стоять .
#4363 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 10:08 PM
Сажевик это катализатор?
#4364 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 10:57 PM
У меня кореец евро-4 кат есть, а сажевика нет!
#4365 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 06:00 PM
Я Вас может огорчу , но и на собранных в России бывает сажевый.  Их очень мало . Лично три машины в Москве знаю.
#4366 dim.a7
Отправлено 04 June 2017 - 07:20 PM
А как Вы определяете где собраны?
#4367 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 08:13 PM
Огорчаются пусть те, у кого он стоит. я не встречал ни кайронов, ни актионов с сажевиком ( актион нью не всчет).
#4368 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 01:06 PM
Добрый день. Проблема с коробкой АКПП 5 передач мотор 2.0 дизель. Проблема в следующем загорается красным HDC и коробка уходит в аварийный режим , заглушу поновой завожусь все нормально могу ездить хоть целый день. Поехал на диагностику нашли ошибки по АКПП P240D , p240B , p2203. сегодня заметил по пути на работу что если плавно набирать обороты то все нормально если резко , то коробка в аварийный режим , с чего начать или это плата умирает ? Есть у кого расшифровка ошибок АКПП не могу найти. Заранее Спасибо.
#4369 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 09:37 PM
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
Разом перестали работать ближний и дальний свет, с обоих сторон. Лампочки на приборной панели не загораются. Реле (под капотом) достал, - прозваниваются.
Что-то можно еще быстро проверить?
#4370 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 06 June 2017 - 10:25 PM
Предохранители в норме?
Если да, то ищи причину в подрулевом переключателе.
Отправлено используя Tapatalk
#4371 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 10:29 PM
Да, в норме.
То есть переключатель может частично не работать? противотуманки, поворотники, габариты - работают.
пошел искать по форуму как разобрать переключатель..
#4372 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 10:33 PM
Могут. У товарища потом оттуда ещё и дым пошёл. Правда на Киа.
Но для начала попробуй прозвонить и проверить приходит ли напряжение и уходит ли.
#4373 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 11:36 PM
Да, в норме.
И все таки!!!Опыт показывает ,что в машине чаще всего сыпятся силовые элементы!!!Переключатель фар к ним не относится...Поэтому предохранители...и реле самые вероятные виновники!Проверь свое реле на другой машине...или чужое на своей....И если изменений не будет....то движемся дальше.
#4374 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 07:18 AM
Ну для начала нужно убедиться, что реле срабатывают (послушать их) если не щёлкают, то не идёт управление на реле или само реле. Можно попробовать вытащить реле посмотреть какие замыкаются на включение фар и замкнуть их кусочком провода. Если включатся, то ищем до реле и смотрим само реле.
Сообщение отредактировал Harwest: 07 June 2017 - 07:19 AM
#4375 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:15 AM
Спасибо, пойду пробовать замкнуть.. но если загорится - то все равно неясно, дело в реле или переключателе.. попробовать так оперативно негде на другой машине или другое реле (тем более меня смущает что оба сразу перестали работать. и ближний и дальний)
#4376 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:28 AM
Когда реле работает то слышно щелчки включения, но оба умереть одно временно не могут. Попробуй прозвонить лампочкой поступление напруги на реле с выключателя на руле.
#4377 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:41 AM
Посмотри здесь. Может поможет эта инфа.
#4378 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:49 AM
Что-то никак не найду мануал как снять подрулевой, не попадалось?
#4379 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 10:42 AM
Дружище!Что ты все в дебри бросаешься....Мануал ,как снять подрулевой ищешь...Сначала нужно найти мануал ,как снять руль!!!Там и споткнешься!Можно конечно и проводом коротнуть контакты на площадке куда вставляется реле.Но оно не такое простое ,как представляется нам.И для такой процедуры нужно представлять ,что именно коротнуть ...а еще лучше сначала проследить поступление плюсов силового и управляющего с подрулевого (с помощью тестера - лампочки),как написали выше.Будь попроще....в конце концов может просто провод отвалился под релюшкой,а ты весь руль разворочаешь....Только не нужно туда лезть!!!В общем весь этот кипешь похож на лечение аппендицита...а может это просто запор?...выпьем слабительного...а может понос?тогда активированный уголь....а может спазм?А может лучше обратиться в врачу???Пока сломано только одно направление!!! Налазишь так ,что потом плакать придется.И без обид пожалуйста....
Сообщение отредактировал Юрист: 07 June 2017 - 10:43 AM
#4380 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 11:03 AM
Да какие обиды, у самого такие же мысли. То есть что-то элементарное - проверю сам, если это требует определенных знаний и опыта - то к "врачу". Просто глянуть думал, может где подрулевой просто отвалилось что-то. Но если доступ сложный - то лучше сам не полезу.
