Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4381 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 02:26 PM
В общем, съездил в сервис - проблема оказалось в блоке предохранителей в салоне, сгорел 7,5.. что-то я даже не думал, что и там еще есть завязанные на фарах предохранители
#4382 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 07 June 2017 - 02:51 PM
Значит все же в предохранителях…
Отправлено используя Tapatalk
#4383 Олег03
Отправлено 07 June 2017 - 03:05 PM
F34 левый блок, чз него запитывается реле ламп ближнего, дальний же запитывается чз ближний.
#4384 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 03:38 PM
Да, буду знать, не ожидал такого, иначе бы сам проверил тоже )
#4385 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 03:58 PM
Про фары можно поподробнее, где это?
#4386 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 04:14 PM
http://www.avtoblokr...-blok-salon.jpg посередине слева, где система автоматического освещения
#4387 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 04:25 PM
Понял. В общем , контрольку из машины лучше не выкладывать .
Сообщение отредактировал nap333: 07 June 2017 - 04:26 PM
#4388 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 08:21 PM
Теперь понятно почему при заглушеном двигателе или с выключенным зажиганием фарами не моргнёшь.
#4389 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:00 PM
Рановато в сервис поехал...надо было все таки пол машины сначала разворочать!!!Я давно сделал вывод ,что машина и медицина - это примерно одно и тоже.Сначала постановка диагноза...а уж потом лечение!!!Удачи на дорогах))))
#4390 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:02 PM
Однако все сначала бегут в аптеку, а потом уже к врачу. Хотя с нашими врачами …
#4391 Geolog
Geolog
  • 446 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 09:16 AM
ну предохранители проверить - вполне обычная ситуация даже для чайника.
Просто переткнуть из соседнего гнезда запасной и посмотреть, - заработало или нет, не углубляясь в разборку машины )))
Если проводить аналогии, - это что в случае головной боли ты пьешь таблетку, а не сразу бежишь в поликлинику)))
На самом деле - для дальних поездок такой минимум хорошо бы знать (мне в первую очередь).
#4392 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 09:32 AM
Эх...для всех поездок у меняя в машине.Книга по ремонту,ремень,куски провода (мало ли что),веревка,спички,мультиметр,лампочки почти все,предохранители,тестер лампочка,масло атф-320,и кусок шланга для гидроусилителя (он имеет обыкновение лопаться).
#4393 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 09:47 AM
Плюс к этому, наборы: рожково-накидных от 6 до32 мм , под 1/4 головки, под 1/2 головки , биты * , биты шестигранник , отвёртки бокорезы , молоток и т.д . К ремню ролик , ключ для замены ремня , переноска, домкрат , компрессор ну и еще чуть-чуть мелочей...
#4394 Олег03
Отправлено 08 June 2017 - 09:57 AM
Для барахольщиков есть тема Что взять с собой в путешествие?
Сообщение отредактировал Олег03: 08 June 2017 - 09:58 AM
#4395 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 02:46 AM
Добрый ты, Олег, однако ... :drinks:
#4396 Олег03
Отправлено 09 June 2017 - 04:42 AM
Тема то для новичков! )
ps а так да, я сам барахольщик  еще тот, знатный...
#4397 Ингвар74
Ингвар74
  • 28 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 10:42 AM
    Приветствую Всех ! Подскажите пожалуйста, возникла проблема. Холодный тянет как трактор, разгоняется очень бодро, скорость набирает передачи переключаются корректно. Стоит проехать 15-20 км происходит следующее, например со светофора трогаешься педаль давишь в пол машина медленно в течении нескольких секунд трогается с места. Тоже и на трассе передачи затягиваются, приходится отпускать педаль и давить снова чтобы АКПП переключилась. Температура по штатному прибору стрелка по середине шкалы, по "Мультитрониксу" в среднем 92-95. Стоит заглушить на 20-30 мин. опять едет как надо,немного проедешь и вновь такая же ерунда.
      Еще позавчера всё было в норме. Заменил антифриз, завоздушилась система охлаждения. Пока выгонял воздух пару раз нагревал до загорания красной лампы и зуммера, по "Мультитрониксу" 115 гр.С, но кратковременно буквально несколько секунд.
#4398 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 11:09 AM
А ошибки на Мультитрониксе какие есть? Думаю надо плясать от последнего действия, тоесть от перегрева.
#4399 Ингвар74
Ингвар74
  • 28 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 11:24 AM
Ошибок несколько есть, две постоянно висят неисправность датчика детонации и клапана EGR(они висят с момента покупки авто почти 2 года).
Когда выгонял воздух из ож, загнал на подъём мордой вверх и погазовал минут 10-15 до 4000-4500 об/мин  появлялись ещё ошибки неисправность IMV-клапана и датчик давления топлива(медленное увеличение давления в магистрали), сбросил больше не появляются.
#4400 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 11 June 2017 - 07:09 PM
Поролоновая прокладка на левом или правом салонном фильтре?Чёт не припомню,подскажите.
Сообщение отредактировал Gena644: 11 June 2017 - 07:10 PM
    Ahrefs (2)
