Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4421 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 06:53 PM
Интересно. Чем объясняют,
статистикой.. каждый 2-й после замены муфты возвращается на замену гены..печально , но я был второй...
#4422 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 07:01 PM
Я имел в виду есть ли этому объяснение с технической точки зрения?
#4423 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 07:05 PM
ну у них объяснение было только такое что когда муфта "наподходе" то она гену трепит.. и не каждая гена это выдерживает.. другое не придумали...
#4424 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 07:12 PM
Т.е. когда после замены муфты для гены наступает спокойная жизнь он этого не выдерживает:) Казалось бы работай и радуйся, скорее всего они сами не знают причину:)
#4425 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 07:27 PM
Муфта ходит порядка 120/150тыс. следом, если не проводить ревизию.. на 200/250 тыс.. могут загудеть подшипники, да и контактные кольца со щетками замены попросят..
т.е. правильно после муфты, тыс. через 50/100 ремонт гены.. а там еще тыс через 50, замена муфты..... вечного ничего кроме глупости не бывает..
#4426 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 07:55 PM
Т.е. когда после замены муфты для гены наступает спокойная жизнь он этого не выдерживает :) Казалось бы работай и радуйся, скорее всего они сами не знают причину :)
то есть вместе с муфтой ему уже подошёл пушной зверёк.. и замена муфты его уже не спасает..как они говорят если меняешь муфту то гену надо ревизить обязательно..
причину может и не знают.. но статистика вещь упрямая..
Сообщение отредактировал владимир к: 20 June 2017 - 07:57 PM
#4427 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 08:16 PM
Не объяснимо и не связано.
#4428 dim.a7
Отправлено 20 June 2017 - 08:24 PM
Почему же не связано? Для чего вообще нужна муфта и что будет если ставить просто шкив?
#4429 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 08:26 PM
ага.. вот такое у нас не предсказуемое авто))
я тоже такой вопрос им задавал..говорят пробовали.натяжитель "колбасить" начинает.. ремень 10т редко отхаживает..я спросил может из-за вискомуфты..они пожали плечами..
Сообщение отредактировал владимир к: 20 June 2017 - 08:27 PM
#4430 dim.a7
Отправлено 20 June 2017 - 08:43 PM
Объясняют это тем, что генератор мощный и след. ротор тяжелый, возникают большие нагрузки на ремень, причем знакопеременные. Поэтому ремень будет быстро выходить из строя.
Все так, но это одна сторона медали. Вторая это то что нагрузка не может действовать только на ремень. Если она есть на ремне, то она есть и на шкиву, на роторе и на подшипниках.  Ну и т.д.
#4431 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 02:12 PM
Выход из строя обгонной муфты, не означает,что на грани поломки находится генератор.
#4432 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 02:23 PM
Муфта нужна для того чтобы соглаживать колебания возникающие при изменении нагрузки на генератор и при резком изменении оборотов двигателя и тем самым продоляет жизнь ремня , и железа генератора.
#4433 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 June 2017 - 08:59 PM
завел авто ,поехал  и дальше 1й передачи скорости  не переключалась . переключил на 4н все хорошо .обратно на 2н -все в норме .что чудит ?спасибо
 может кто имеет мнение по проблеме ?
#4434 dim.a7
Отправлено 22 June 2017 - 07:21 AM
А никто и не говорит что на грани. Все зависит от того, сколько поездил.
Для сглаживания колебаний в нагрузке служит натяжитель. А так же натяжитель работает при резком увеличении оборотов КВ.
Обгонная муфта работает при резком падении оборотов КВ, в основном при остановке двигателя и особенно когда генератор не нагружен.
#4435 ELSTAL150
Отправлено 22 June 2017 - 08:40 AM
Бывало такое пару раз за 3 года владения.  АКПП-5? Но у меня появлялось после того, как побуксует в режиме 4ВД. Лечилось изменением режима передвижения - по простому рычаг селектора туда-сюда... думаю, что это глюк мозгов коробки, либо залипание клапана в самой коробке. Особо причину не искал. Если что-то найдешь по данному вопросу, отпишись
#4436 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 09:41 AM
То есть, предназначена муфты только в том , чтобы при остановке КВ , генератор (не нагруженный) продолжал вращаться ???
#4437 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 09:58 AM
Ок.. а тогда почему при заклиненной муфте, колбасит натяжитель.?
#4438 Артем1990
Артем1990
  • 4 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 10:56 AM
Всем привет подскажите пожалуйста какой вольтаж выдает r61 на фото(блок управления раздаточной коробки артикул 38510-08010
нет ребята не починился. Электрик делал не долгое время еще работал а щас окончательно сдох, отвез блок снова электрику пусть проверяет. на севере  трудно найти нормального электрика
#4439 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 June 2017 - 02:15 PM
нет акп 6 , тоже кажется проблема в каком то датчике
#4440 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 05:36 PM
Добрый день, друзья. Подскажите пожалуйста ссылки на тему снятия и ремонта генератора.
Ехал по трассе загорелся значек аккумулятора, проехал немного, трехнуло на кочке, погас значек, проехал километров 50, опять загорелся значек аккума, так и проехал я километров 70 на аккуме.
Форум юзаю с мобильника, через Яндекс браузер, почему то когда нажимаю на значек лупы открывается новая страничка а на ней ошибка
