Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4401 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 07:15 PM
Поролоновая прокладка на левом или правом салонном фильтре?Чёт не припомню,подскажите.
Это делается так:https://www.youtube....h?v=pTVriPK7x7s
#4402 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 12:13 PM
Подскажите где взять +12, при включённом зажигании, надо провод вывести под зеркалом заднего вида.
Есть идея, взять + там где магнитола, но не охота, панель разбирать..
Может есть место, где попроще?
Сообщение отредактировал kashtan: 12 June 2017 - 12:13 PM
#4403 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 04:27 PM
Не пробовал ...но все делается примерно так...Покупаешь пробник (тестер)лампочку с проводом и крокодилом.Подключаешь крокодил на корпус машины,открываешь блок предохранителей с лева от руля...И ищешь там плюс по очереди при включенном зажигании.Не знаю точно ...но там могут быть и пустые места с плюсом.Потом проверяешь при выключенном зажигании ...плюс должен  пропасть.Остальное дело техники.
#4404 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 04:35 PM
Однако приемлемые варианты есть только при режиме "АСС" - ключ зажигания в первом положении...
1 вариант: от гнезда-розетки слева от ног переднего пассажира.
Там вынимается панель, под ней - доп. разъем с +-.
2 вариант - среди жгута проводов верхнего переднего блока подсветки (где очечники) есть провода для питания люка (не существующего у нас), там есть колодка неподключенная люка. Но придется искать в колодке +-...
3 вариант тоже наверху - от зеркала ЗВ
http://kyron-clan.ru...-нестандартное/
https://www.drive2.ru/l/5763399/
#4405 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 05:40 PM
Бери ign с магнитолы. Есть места проще, но не факт что лучше. Можно из розетки, но имхо не проще. Ну и немаловажно сколько ампер хочешь взять.
#4406 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 06:39 PM
За зеркалом есть плюс на проводе к датчику дождя.
#4407 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 08:17 AM
Хочу поменять консоль от дизеля на бензин она мне больше нравится ни кто ни заморачивался подобной темой и какие могут быть сложности с заменой или торпеду тоже придется менять
#4408 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Да и на самом зеркале тоже есть ( АСС вроде только ) , если  зеркало с затемнением . И задний ход там тоже есть )))
#4409 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 03:07 PM
Не буду поднимать генераторной темы, спрошу здесь. Какой допускается осевой люфт у якоря генератора (если допускается) . После остановки двигателя якорь делает несколько оборотов и слышен легкий звук трещетки от обгонной муфты, пробег уже 150тыс\км. Кто с таким сталкивался и что делал?
#4410 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 05:34 PM
Люфт допустИм до 0.1мм.
#4411 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 05:41 PM
Только убедитесь, что люфт у якоря, а не в муфте.. Она перед тем как развалиться люфтить начинает...
#4412 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 06:48 PM
Люфт именно якоря , по моему мнению, не большой. Но видимо придется щупом померить, а звук трещотки в муфте(после остановки двигателя) думаю нормально. И кстати под нагрузкой на генераторе есть шум, а при выключении нагрузки (работа на турботаймере) шум пропадает. Жду Ваших предположений. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал холмогорец: 13 June 2017 - 06:50 PM
#4413 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 03:05 AM
Вообще-то, треск со стороны этой обгонной муфты, - не нормальное явление, читай "запела прощальную песню".
Готовить новую. Новая работает совершенно бесшумно и люфт тыкаря гены ни при чём.
#4414 Артем1990
Артем1990
  • 4 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 07:20 PM
Всем привет подскажите пожалуйста какой вольтаж выдает r61 на фото(блок управления раздаточной коробки артикул 38510-08010
Сообщение отредактировал Артем1990: 16 June 2017 - 07:21 PM
#4415 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 June 2017 - 07:44 PM
завел авто ,поехал  и дальше 1й передачи скорости  не переключалась . переключил на 4н все хорошо .обратно на 2н -все в норме .что чудит ?спасибо
Сообщение отредактировал Олег03: 19 June 2017 - 08:40 PM
#4416 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 09:06 AM
Люди помогите советом, на холодную плохо заводится (дизель 2.0 141лс).с чего начать ?
Отправлено с моего 5051D через Tapatalk
#4417 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 June 2017 - 09:25 AM
http://kyron-clan.ru...ля-на-холодную/ вот можно почитать )))
#4418 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 03:47 PM
А где находится данный блок, до него трудно добраться?
#4419 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 05:03 PM
а ещё говорят 50/50 после замены муфты летит гена.. я попал в те 50 где летит..
#4420 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 06:48 PM
Интересно. Чем объясняют,
    Ahrefs (2)
