Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14780
#4441 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 06:48 PM
Добрый день, друзья. Подскажите пожалуйста ссылки на тему снятия и ремонта генератора.
Ехал по трассе загорелся значек аккумулятора, проехал немного, трехнуло на кочке, погас значек, проехал километров 50, опять загорелся значек аккума, так и проехал я километров 70 на аккуме...
Проверьте провода к генератору.
#4442 ELSTAL150
Отправлено 22 June 2017 - 07:23 PM
Форум юзаю с мобильника, через Яндекс браузер, почему то когда нажимаю на значек лупы открывается новая страничка а на ней ошибка
А зачем там ссылка? Снимается просто, если диффузор доработан или электровентилятор, в течении 15 минут с перекуром... Снимаем приводной ремень, верхний патрубок интеркулера, выкручиваем два болта вроде на 15, поднимаем гену вверх и отключаем проводку и он в руках. Удачи
С мобильника тоже поиск не фурычит, печаль
#4443 ELSTAL150
Отправлено 22 June 2017 - 09:00 PM
Про генератор http://kyron-clan.ru...обгонная-муфта/
#4444 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 09:02 PM
Спасибо всем. Геныча снял, снял пластиковую крышку и корпус где щетки, в верхнем медном кольце на валу глубочайшая проточка, да и щётка сама изношена в двое больше чем вторая.
#4445 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 10:28 PM
Рекомендую закрыть резиной вырез в брызговике( в локере), меньше грязи будет лететь из под правого колеса в генератор. И износ генератора снизится,я кусок резины от грузовой камеры саморезами привернул и на ремень вода из луж теперь не попадает.
#4446 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 03:32 AM
Учтем. Буду гену на место ставить закрою.
Спасибо
#4447 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 07:09 AM
Мужики возникла проблема. Вчера менял масло в ДВС и обнаружил вот такой масляный подтек. Смотрел, смотрел и не понял от куда сопливит. Может кто сталкивался или тема есть такая, ткните носом. Бензин 2.3
#4448 Олег03
Отправлено 23 June 2017 - 07:33 AM
Локализация получается внизу под выпускным коллектором. И судя по второй фотке, откуда то сверху?
Если сверху, то там датчик давления масла на БЦ. Ну еще натяжитель цепи за генератором сразу.
Датчик. Течи масла
Сообщение отредактировал Олег03: 23 June 2017 - 07:35 AM
#4449 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 07:57 AM
Олег спасибо! Вот наверное от натяжителя цепи гонит. Надо гену скинуть и поглядеть.
#4450 Олег03
Отправлено 23 June 2017 - 08:13 AM
Зачем генератор скидывать? Левой рукой/пальцами свободно можно до него достать проверить
#4451 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 08:38 AM
Уболтал)) Не буду скидывать). Пальчиками пощупаю. Мож из под него давит. А если его снимать масло сколько выльется?
#4452 Олег03
Отправлено 23 June 2017 - 08:57 AM
Мизер, тряпочкой протереть. С установкой внимательнее!
#4453 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 09:01 AM
Да я уже твой конспект изучаю), вроде понятно что и как.
#4454 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 03:19 PM
На дизеле​ вроде клапана стучат (или кажется ) может из за смешение зажигания?
Отправлено с моего 5051D через Tapatalk
#4455 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 23 June 2017 - 03:46 PM
Не могу найти - ткните ) как снять - поставить ремень?
#4456 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 03:48 PM
какое нах зажигание на дизеле?
  • -2
#4457 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 03:59 PM
Может в вмт глапана открыты ?
#4458 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 23 June 2017 - 04:10 PM
#4459 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 04:20 PM
это фазы газораспределения, а не зажигание
  • -2
#4460 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 04:37 PM
Вот именно они могли сбиться?
