Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14780
#4481 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 June 2017 - 02:10 PM
Так у меня корпус редуктора рассыпался ,вот думаю ,что делать
Отправлено с моего 5051D через Tapatalk
не пойму что за "корпус редуктора"?это куда гайка на 22 закручивается что-ли?
#4482 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 02:17 PM
Да именно он
#4483 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 June 2017 - 02:21 PM
у меня такая же беда произошла.пришлось купить новый мотор.вот темка http://kyron-clan.ru...о-стекла/page-7
#4484 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 05:12 PM
Доброго дня, Коллеги!
Подскажите, кто сталкивался: есть желание приобрести пыльник рычага МКПП (кожанка в салоне которая), 7792531001LAM. Ни Эмекс, ни Экзист помочь не могут, под заказ ждать 2 месяца.
Может кто то приобретал что то похожее на оригинал, на необъятных просторах рунета? Поделитесь ссылкой, заранее спасибо.
Если имеется в виду гофрированный кожаный чехол на ручку коробки, то в давних девяностых на ауди заменил отдав родной (рваный) и рукав от кожаной куртки в швейную мастерскую. На тот момент у жены швейная машинка сломалась а то бы она за бесплатно сшила. Если сам или жена сшить не может то тут два пути или шить или брать на разборке.
#4485 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 03:07 PM
Подскажите критично или нет ошибка была  Р1235. Дело было так в выходные, когда утром заводил двигатель на холостых где то через секунд 30 выскакивал джеки чан, глушил машин, заводил все норм, хотел ехать на диагностику сразу, но времени как всегда не хватает. Во вторник эта бяка прошла сама, но сегодня заехал, проверил есть ошибка. Посмотрел коды неисправность VGT ошибка в работе системы, что это турбина или модулятор, модулятор при остановке двигателя хрюкает, хотя джеки чан выскакивал на холостых когда турбина не работает. Так же была ошибка 00100 это не знаю, что за ошибка. Подскажите как с этим бороться.
#4486 ELSTAL150
Отправлено 29 June 2017 - 06:55 PM
Смотреть модуляторы, они не должны хрюкать. По форуму есть тема, с телефона не могу помочь, поиск не работает. Обратить внимание на манжету - не должно быть дырок, промыть, смазать. При съеме/разборе не обломать выводы под трубки
#4487 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 07:26 PM
У меня когда появлялась 1235 то это от заклинившего клапана-шарика в вакуумном насосе и при нехватке вакуума машина тупела и тормоза дубовые. Выкинул шарик и все нормально.
#4488 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 02:19 PM
Завтра вскрою модулятор, вакуума вроде хватает машина не тупит, но наверное стоит проверить всю вакуумную магистраль.
#4489 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 June 2017 - 04:24 PM
Вот такая тема есть http://kyron-clan.ru...-1?hl=модулятор
И такая http://kyron-clan.ru...тор#entry870698
#4490 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 05:52 PM
Добрый день.У меня дизель 2012 с 6акпп. Подскажите в чем может быть проблемма. Ехал по трассе длительное время, скорость 100-130,все отлично,скорости переключаются плавно. Остановился в пробке, поставил акпп в паркинг. Когда началось движение перевел в D, авто сразу не поехало, прошла примерно секунда, потом резкий толчек и машина поехала. В движении все отлично, но стоит остановится и перевести в паркинг потом в D и происходит реский толчек. С паркинга в R все нормально. Попробовал заглушить машину, ни чего не поменялось.если машина остынет то нормально трогается. Утром продолжил путь все отлично, остановился в кафешке и при трогании с места опять толчки. Скинул клеймы акумулятора машина начала нормально трогатся. Приехал в город тоже нормально сейчас едет. Было еще при движении в гору подбросило обороты двигателя, я давлю на газ, а машина как на нейтрале, заглушил, завел все нормально, за 500 км больше не повторялось. Переключения с 1по 6 в движении отлично.
Кстати ехал на круизе, через некоторое время круиз перестал работать и начались эти проблеммы с переключениями.
Сообщение отредактировал Potemkin: 02 July 2017 - 05:56 PM
#4491 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 05:58 PM
Забыл сказать, при подключении полного привода вродп норм трогается
#4492 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 07:05 PM
Попробуй сбросить адаптацию коробки, возможно поможет, мне помогло. На форуме есть тема про сброс адаптации, и проверь уровень жидкости в коробке, если не помогут советы то на диагностику. Ну и заполни в профиле откуда ты , подскажут где рядом с тобой есть хорошие диагносты. А жидкость и фильтр когда менял?
#4493 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 07:21 PM
Пробег 48000. фильтр не менял. Делали частичную замену.
Сообщение отредактировал Potemkin: 02 July 2017 - 07:21 PM
#4494 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 02 July 2017 - 07:38 PM
Тут быстрее ответят) Всем привет! Только приехал (еле дотянул) с дачи, из Луги. Пока в непонятках пишу сюда. Неделю назад прошёл ТО-130 000. Всё проверили (наверное) поменяли масло, фильтра- сказали машин в отличном состоянии. Проехал 500 км. Сегодня, как и всегда, на обратной дороге, после Луги заправил 30 литров соляры на Лукойле. Под Гатчиной , в пробке, начало немного потряхивать, когда на тормозе стоишь. Потом с разгоном стало хуже. Дотянул до ЗСД загорелся чек двигателя, БК при этом молчал принципиально! На ЗСД на подъёмы еле збирался. С ЗСД съехал, на светофоре, думал движок машину раскачает и опрокинет. Расколбас сильный еле трогался. С горяча не соображу куда нырять. Либо топливо гуно попалось, либо с форсами чего-то, либо настроение у машинки испортилось :dolf_ru_020:
#4495 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 07:25 AM
Ошибки по БК какие пишет? Раз чек горел, в памяти должны быть.
#4496 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:09 AM
Начни с простого и малозатратного: почистить контакты форсунок, тест на обратку, поменяй топливо если есть на него подозрение, почистить модулятор и проверить наличие вакуума. Обязательно посмотри какие коды неисправностей, что бы определиться конкретней. Если не поможет то на диагностику. УДАЧИ!
#4497 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 01:58 PM
Я думаю надо с компьютерной диагностики начать , чтобы лишних действий не делать
#4498 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 03:50 PM
Началось после замены масла?
#4499 Alek
Alek
  • 43 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 03:54 PM
Сколько топлива заправил?
Если есть возможность, слой остаток и заправить нормальной солярой! Давно уже на ЛУКойле не заливаюсь, да и ни один знакомый туда не ногой!
#4500 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 04:58 PM
Когда подкачивающих грушей она не твердеет ,что может быть?
Журчание слышно ещё
