Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4101 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 01:01 PM
Всем привет. Помогите,кто знает! Случайно снес карты и сам навител с навигатора,хотел обновится. Пытаюсь установить новый-везде просят денег. Может кто скинет ссылку?
Ссылку на что?
Если не хватает навыков найти инфу в инете по заливке ПО навигатора, то лучше найти друга который зальет.
#4102 Максимы4
Максимы4
  • 4 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 07:50 AM
приветствую всех!я у вас новенький,в общем такая проблема,поставил летнюю резину и при торможении появилась вибрация по полу,вибрация идет с задней части автомобиля,по звуку очень похожа на ABS,но вибрирует в пол и ощущается сильнее непосредственно перед остановкой.Автомобиль Кайрон 2,дизель,МКПП,(если это вообще важно)).Заранее спасибо)
#4103 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 12:23 PM
Проверь не повело тормозные диски, если повело и толщина позволяет то можно проточить, А так же проверь суппорты, могут закиснуть направляющие и прижимается одна колодка, или закис поршень. Короче: диагностика , профилактика и смазка. Потом напиши помогло или нет, и почитай профильную тему может твой случай уже описан.
#4104 wingle1961
Отправлено 29 April 2017 - 12:26 PM
Ага . Не успел резину поменять и сразу все перекоробидо изогнуло и заклинило.
#4105 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 12:49 PM
Пусть проверит, лишним не будет, и будет спокоен если нормально.
#4106 ELSTAL150
Отправлено 29 April 2017 - 09:05 PM
Скорее всего резина винтом - заехай на шиномонтажку... Но тормоза проверить никогда не помешает
#4107 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 29 April 2017 - 10:35 PM
приветствую всех!я у вас новенький,в общем такая проблема,поставил летнюю резину и при торможении появилась вибрация по полу, ...
Приветствую! Маловероятно, но все же... Проверьте затяжку и посадку колесных гаек и дисков. Были в старые времена похожие симптомы на Волге, когда от авторынка отъезжал... То ли я быстро вернулся... То ли кто-то другой не успел их открутить...
#4108 Максимы4
Максимы4
  • 4 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 09:48 AM
спасибо всем,сегодня все проверю и дам знать)
#4109 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 06:29 PM
У меня вообще вправо тянуть начало после переобувки. Надо будет менять местами колеса или резину на дисках переворачивать.
#4110 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 11:01 PM
Для начала, колёса нужно отбалансировать (в проверенном месте), после чего,все косяки должны выявиться.
#4111 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 07:49 PM
привет всем. Продолжаю доводить до ума своего кирюху.Вернее он покоя не даёт. Вот суть дела, на холодную по утрам стал слышен лязг, прогреется пропадает. Полез смотреть ролики и наткнулся на шкив привода гидроусилителя. Рукой покрутил туда сюда слышен металлический стук внутри. Хотел снять, посмотреть, а там ключ под звездочку. Не получилось. так вот в чем вопрос: чего там может сломаться? Если подшипник, то можно ли его менять. Или грозит замена насоса гидроусилителя.
#4112 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 02 May 2017 - 11:37 AM
Приветствую всех , подскажите пжлста, это помпа так бежит или прокладка гбц?
Сообщение отредактировал Choh: 02 May 2017 - 11:38 AM
#4113 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 11:53 AM
Кто? Куда бежит!? Ловите немедленно!
#4114 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 11:54 AM
#4115 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 12:00 PM
Ну, уж не помпа, наверняка. На бензинке я бы даже точно место показал, где масло сопливится.
#4116 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 01:07 PM
тосол каплями висит на правой(по ходу движения авто) подушке двс.
#4117 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:15 PM
всех приветствую))не знаю куда писать не ругайте и направьте пожалуйста, кайрон 2008 пробег 171 тыс. акпп6,сразу скажу ремонтировал акпп в октябре 2016, так вот относительно недавно еду я спокойно, остановился на светофоре, загорается зеленый а машина не разгоняется еле еле набирает скорость на 1 потом переключается на вторую и идет резкий подрыв( пинка нет) машина резво начала набирать скорость, прочел ошибки была ошибка по клапану s1, поменяли все 4,вроде как набирала нормально после замены, но сегодня было тоже самое только и на 1 на 2ой передачах, вот думаю то ли давление нужного не выдает модулятор (p.s. не давно чистил его) то ли нет нужного давления в масленом насосе акпп ну или  плите акпп, может я ошибаюсь)))подскажите что это и как с этим бороться и да есть ошибка по 3 форсунке, щас вспомнить не могу,но что то с не правильной работой форсунки, проверку ошибок проводил elm327 через программу hobdrive(не реклама) помогите
#4118 ELSTAL150
Отправлено 02 May 2017 - 07:21 PM
А шланг с расширительного бачка не может подтекать? С переда головки до опоры далековато, да и судя по фотке (правда не совсем понятно) пылит прокладка ГБЦ, но ничего страшного не видно
#4119 Kukas
Отправлено 02 May 2017 - 07:32 PM
Забей в яндексе Навител скачать бесплатно и выбирай. Ни когда за навигаторы не платил, а пользуюсь постоянно, последний хорошо взломан и даже обновляется.
#4120 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 10:02 PM
Нужно отделить мух от котлет: в момент проблемы обороты двигателя высокие или нет, т.е. машина ревёт и не едет, либо обороты двигателя тоже еле, еле?
