Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4061 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 08:37 PM
Свечи на вибрацию, на дизеле ну никак не завязаны, только на запуск в холода. Обгонная муфта может скрипеть, но ДВС не должен из-за ее вибрировать Предлагаю проверить подушки двигателя (состояние, закручены нормально?), шкив коленвала имеет резиновый демпфер - проверить трещины, отслоение резины... Под подозрение может попасть сцепление из-за двухмассового маховика... но я не уверен, могу ошибаться. Видео запуска не помешало бы посмотреть
Свечи под подозрение попали так как именно в момент завода вибрация и в последние дни иногда загорался датчик "пружина". По демферу нужно посмотреть. Подушки конечно тоже проверю
#4062 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 10:43 PM
если я не ошибаюсь то из за падушек двигателя во первых длительность завода машины не меняется, т.е. заводится должно хорошо и быстро а мне приходится маслать хоть на горячуюю хоть на холодную (но на холодную дольше), а так же например когда на форде у меня летели подушки вибрацию было слышно и когда работал двигатель когда в натяг разгонялся и еще часто в процессе езды вибрировал. А в данноом случае только во время завода машины...
Подушки не проверял честно говоря.
Длительность запуска, конечно же от подушек не зависит, но при запуске, обычно, цилиндры начинают работать не сразу все одинаково и равномерно, отсюда и дополнительная склонность к вибрации, а если какая-то беда с опорами, то тем более.
Когда проверяли компьютером, давление в рампе быстро растёт после старта? Подкачка грушей перед заводкой не помогает?
#4063 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 02:23 PM
Добрый день!
Кайрон дизель 2л. Краснодар пробег 260тыс.
6. Обгонная муфта генератора (в последние дни появился скрип сильный металический какого то ролика может муфты не понятно (ремень пока не снимал )
 Обгонную муфту можете исключить. Я на своей ездил до тех пор пока она не заклинила. Да и когда заклина ездил не много. Был только неприятный звук. Проверить ее не сложно при снятом ремне.
Из опыта скажу, не так давно у меня накрылся датчик ДМРВ, после того как я его почистил. Мотор ходуном ходил. И на заводку повлияло конечно. Сначала отсоединил фишку и ездил, чтобы хотя бы заводился.Поменял проблемы ушли.
#4064 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 09:17 PM
На этот вопрос (Когда проверяли компьютером, давление в рампе быстро растёт после старта?) не могу ответить так как стоял в стороне диагност (которые на кайроне специализируются) сидел в машине.
Подкачка груши не помогает.
Подушки завтра будем проверять сегодня небыло времени
#4065 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 04:32 PM
Меняли масло, слили через пробку, неглядя залили (бахнули) 8литров, машина постояла 30 минут, масло выше риски макс примерно на 1 см.
Сколько обычно заливают 7.5 литров?
Сообщение отредактировал kashtan: 23 April 2017 - 04:32 PM
#4066 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 04:45 PM
Да, 7.5 обычно.
Но вот когда я у дилера менял, залили все 8.
Объяснили, что 7.5 - это посередине между Макс. и Мин.
Залили мне по риске Максимум.
Хз, может себе 0.5 отлили)
Сообщение отредактировал Sonerik: 23 April 2017 - 04:47 PM
#4067 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 05:09 PM
Вот засранцы, как отлить своими силами?
#4068 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 05:27 PM
Да, 7.5 обычно.
Всю кайронову жизнь (и бывшего тоже) из его диз. двигателя сливается примерно около 6.5л. ± 100/200гр., после откручивания пробки фильтра сливается еще со стакан отработки. Если никуда не торопиться, а начать делать остальные пункты ТО, то сольется почти 7л. отработки.
Нового заливается также 7л. или около этого, на щупе (после заполнения маслом всех полостей - это минут 10-15) уровень посредине между рисками.
Слить излишек масла можно только через сливную пробку, если нет вакуумного отсоса, я пробовал соорудить из шприца и трубки от капельницы - не вышло.
Только обязательное условие при этом сливе - не открывать маслозаливную горловину и, желательно, делать слив на непрогретом моторе. Тогда масло польётся не струёй из брандспойта.
Защиту снять, приготовить пару-тройку перчаток и широкую емскость.
#4069 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 05:54 PM
Машину заводили или нет? Если не заводили, фильтр снизит уровень после запуска.
Не пробовал, но наверное излишки можно отсосать (например трансмиссионным) шприцем, открутив крышку масляного фильтра.
#4070 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 06:10 PM
Щуп вынуть и покататься, через час лишнего масла не будет.:)
#4071 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 06:17 PM
Подскажите,на авто 11года,мкпп,бензинка-хаб 4151009100 подойдет?Он дешевле чем 4151009000.
#4072 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 07:15 PM
Щуп вынуть и покататься, через час лишнего масла не будет. :)
Ну фиг знает, совет проблему то решит, но ряд новых создаст - точно. В зависимости от режима - за час может очень много масла выдавить=)
Потом подкапотное очень тяжело отмывать.
#4073 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 07:23 PM
Ну, конечно прикрыть не мешает. Мне как то на рабочей два уровня по ошибке влили. Заметил только по луже под машиной.
#4074 Kukas
Типа анткор по русски!!!
#4075 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 08:03 PM
Да тогда уж лучше, маслозаливную крышку снять, чего мелочиться-то. :)
#4076 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 08:19 PM
Здравствуйте! Существует проблема шатается педаль тормоза по всей видимости проблема наверное в главном цилиндре, на кочках, ямах даже брямчит из-за тряски. Кто-нибудь сталкивался, ремонтировал помогите советом. Вот видео
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#4077 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 08:28 PM
Тогда точно все загажено будет.
#4078 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 23 April 2017 - 08:40 PM
Да, 7.5 обычно.
Вчера менял масло. Вошло восемь литров. Уровень чуть выше середины.
#4079 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 23 April 2017 - 09:02 PM
Видимо объем картера у всех разный)
#4080 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 April 2017 - 10:23 PM
Привет всем!
Кто знает - какой приблизительно срок жизни у резинового колеса?
Вчера обнаружил, что колесо одно спустило.  Воткнул в дырку шнур, вроде нормально. Сегодня с утра опять то же колесо спустило, переткнул шнур понадежнее, а оно опять спускает.
Облазил его всё и обнаружил серию трещин на внутренней границе протектора с боковиной. И спускает через них так медленно: попузырит-перестанет-попузырит-перестанет.
Короче песец колесу - отжило оно свою жизнь.
Пригляделся к другим колесам, а они все покрыты похожими трещинами, правда меньшего размера.
Пришлось ехать на ночь глядя менять резину, от греха подальше.
Брал эту резину б/у в 2011 году, т.е. ей точно больше 7-8 лет.
Это норма, или просто мне не повезло так?
