Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4021 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:34 AM
При установке турботаймера или сигнализации БЕЗ автозапуска с турботаймером обычно НЕ ПОДКЛЮЧАЮТ цепь IGN2 . Зарядки при этом не будет.  Редко видел чтобы подключали вторую цепь.
У кого стоит АВТОЗАПУСК - эта цепь должна быть подключена, т.к. на ней помимо генератора еще и отопитель сидит. Но отдельные личности могут этого не сделать , хотя обычно там все нормально.
Кого сильно это беспокоит посмотрите возле замка зажигания ( обычно подключают там) .  Цепь зажигания - синий с красной полосой, нужна для работы двигателя . А вот красный провод - это цепь "второго" зажигания, нужна для работы генератора , отопителя, света и т.п.
В первом случае напряжение естественно будет падать при работе ТТ , т.к. зарядки нет. На сколько сильно - зависит от вашего АКБ и включенных потребителей.
Можно победить установкой второго реле в цепь IGN2.
#4022 ckloka
ckloka
  • 2 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:36 AM
На месте при вкл. передаче ?
При вкл. передаче на месте шума нет. Только на нейтралке.
При чём сколько не искал в общем про эту проблему, у всех шум либо при нажатой педали сцепления, либо при не нажатой. А у меня именно в сам момент нажатия. Т.е. нажал полностью, его нет. Отпустил педаль полностью, его нет.
По уму меняется всё вместе .
Оно то понятно. Но насколько это срочно? Просто машина нужна на каждый день практически, и нужно ли срочно ехать на замену или впринципе можно подождать пару дней/недель?
Сообщение отредактировал ckloka: 14 April 2017 - 08:41 AM
#4023 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:39 AM
Всем доброго вечера,не давно на своем дизеле начал замечать посторонний звук... происходит это когда едешь под нагрузкой(разгон)потом резко сбрасываешь газ и хлопок (помпаж) в воздушный фильтр:...
... чип делал парень с соседнего форума.
Возможно, из-за чипа.
Ведь увеличение мощности происходит не само по себе - это смещение момента зажигания/прыска смеси в определенную сторону при определенных нагрузках.
Попробуй вернуть штатную программу ЭБУ.
#4024 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:40 AM
В настройки сиги
в настройках отключил все.
#4025 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:44 AM
нЕГРа на место видимо ставить придется  :wacko3:
#4026 dim.a7
Отправлено 14 April 2017 - 08:50 AM
Почему не будет?
#4027 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 09:41 AM
Почему не будет?
Хотя бы поэтому:
#4028 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 11:23 AM
Где-то значит подводный камень есть в настройках
#4029 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 12:19 PM
Собрался на ТО-40,
 DELPHI HDF924 Фильтр топливный 1 312,00 ₽
SSANGYONG 1621803009 Фильтр масляный 374,00 ₽
AMD AMDFC12C Фильтр салонный угольный 316,00 ₽
CASTROL 157D5A Жидкость тормозная 502,00 ₽
MOBIL 5w40 152572 Масло моторное 1 626,00 ₽  x2
ASHIKA 200SS03 Фильтр воздушный 371,00 ₽
Итого: 6127.
Норм выбрал? Что ещё попросить на сервисе промазать/подтянуть?
Зачем следить?
#4030 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 12:47 PM
Собрался на ТО-40,...
За чем следить?
За тем, чтобы всё, что перечислено в списке, было поставлено и залито в нужные места (а не прибрано умелыми руками, а места установки этих предметов просто побрызганы и помазаны).
#4031 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 12:57 PM
Собрался на ТО-40,
Итого: 6127.
Зачем следить?
Карданы  чтобы не забыли смазать !
#4032 ELSTAL150
Отправлено 14 April 2017 - 01:10 PM
В настройках сиги по умолчанию может стоять активация ЦЗ при включении зажигания. В инструкции нужно найти, как деактивировать эту функцию
#4033 dim.a7
Отправлено 14 April 2017 - 01:39 PM
Хотя бы поэтому:
Это еще вариант схемы. Вопрос остается.
Ну лампочка гореть не будет. Почему генератор прекратит работать?
#4034 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 02:18 PM
Внутренности генератора не изучал из-за ненадобности. Видимо так схема устроена.
Но факт остается фактом.
#4035 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 04:13 PM
- От чего дует ветер?
- Деревья качаются, вот и ветер...
#4036 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 04:32 PM
Мужики, такая херня произошла. Ни с того ни всего после поворота ключа зажигания через 20-30 секунд закрываются двери сами по себе. Если включить зажигание с открытой дверью то все нормально. И не зависит завел машину или просто включил зажигание она закрывается. На скорости 40 закрытие происходит. Куда копать.
Штатная сигналка. Обратись к шаманам, кто ими занимается. Где чего на штатной не знаю. На дополнительных эта опция регулируется перемычкой. Может коррозия или выскочила.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 April 2017 - 04:33 PM
#4037 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 05:47 PM
Хотя бы поэтому:
Данная цепь нужна только для запуска генератора (ну и ещё для сигнализации отсутствия зарядки), затем он питает сам себя. По любому 15 вывод  остаётся под напряжением, иначе двигатель заглохнет. Вопрос остаётся.
#4038 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 05:53 PM
Я имею ввиду устройство именно генератора (регулятора) Кайрона. Никогда  не вдавался в подробности схемы. По идеи лампа на приборке должна повлиять только на возбуждение при запуске двигателя . А тут выходит , что если при работе генератора эту цепь оборвать - зарядка пропадает.
Штатка не должна себя так вести . На не штатной есть варианты и с перемычками и с программными настройками . Зависит от конкретной модели.
За сарказм спасибо!))
Вот - вот.
Чую пора ставить эксперименты....
#4039 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 05:57 PM
Ничего не подразумевал:)
А штатка может вытворять все, что угодно. У меня например стала закрывать двери через те же 30 сек, если не включить зажигание. Раньше достаточно было открыть любую дверь, а сейчас только водительскую. На другие не срабатывает.
#4040 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 06:28 PM
Ничего не подразумевал :)
это вероятно концевики залипают...хотя кто знает
