Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4001 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 08:58 PM
Много раз было сказано: Степень заряженности аккумулятора измерять не ранее чем через 8 часов после остановки двигателя. Набираем в интернете: СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРА, и описание и таблицы все есть.
#4002 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 13 April 2017 - 09:21 PM
Так двое суток стоял автомобиль. 12.7 по тестеру. Завтра вилкой проверю, для ясности
#4003 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 09:27 PM
Через двое суток  12,7 это хороший результат,  можно и вилкой попробовать но лучше не покажет. Чтобы продлить жизнь аккумулятора надо или больше ездить или чаще подзаряжать.
Сообщение отредактировал холмогорец: 13 April 2017 - 09:30 PM
#4004 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 09:34 PM
Больше ездить пока не получается( заряжаю раз в два месяца регулярно. Независимо от частоты и дальности поездок.
#4005 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 13 April 2017 - 09:36 PM
Всем доброго вечера,не давно на своем дизеле начал замечать посторонний звук... происходит это когда едешь под нагрузкой(разгон)потом резко сбрасываешь газ и хлопок (помпаж) в воздушный фильтр:может быть такое?что за звук?куда копать? Модуляторы перебирал не помогло;новый купил не помогло;ошибок нет чек не горит.егр отключен,чип делал парень с соседнего форума.
#4006 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:20 PM
Привет, Алексей.  Подтверждаю, при работе турботаймера, генератор молчит. U ХХ 14,7...14,8. U "турботаймера" , боюсь ошибиться не сильно, порядка 12,7, чуть больше. Измерял на АКБ.
Думаю это не специально. Наверно что бы не усложнять. Точно можно сказать имея схему подключения, а ее нет. Ну на худой конец хотя бы схему нашего генератора.
Привет Александр, да странно всё это. Схема подключения генератора в мануале есть, она самая обычная, с запускающим импульсом через лампочку и всё, никаких отдельных проводов и выводов, имхо, чтобы отключить генератор, должно стоять реле на силовом 30 выводе. Зачем? Если предположить, что схему изменили с какого-то года, тогда могут быть варианты. Ну а схемы турботаймеров, могут быть различны, но так я понимаю, они должны сводиться к замыканию/размыканию реле, установленному между 30 и 15 выводами, параллельно контактов замка зажигания, короче загадка.
Алексей, у меня таких вопросов не возникает. Нафига??? Десятый год машине пошел. Работает себе и работает. Никаких проблем все это не доставляло. Если бы не заметил случайно, ничего бы и не знал, что генератор с турботаймером зарядку не выдает. Потребление энергии при этом минимальное. Аккумулятору это, как слону дробина.  Лично я не буду себе ломать голову над этим, тем более, что не у меня одного так. Не знаю, что у конструктора в голове было? Наверное так было нужно, хотя, согласен,  странное какое-то техническое решение.
Да просто, Владимир, спортивный интерес  :hihih: . И если генератор может отрубаться отдельно от работающего двигателя, и непонятно как, то это наверное, увеличивает вероятность отказа в данной системе. Ну а если был бы топливный электрический насос, то уже не такие уж и малые потери, особенно перед стоянкой зимой, не айс, или это только на Кайронах такая особенность внедрения ТТ?
#4007 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:30 PM
Сегодня с утра полез проверять напряжение тестером. Машина стояла двое суток. Перед запуском -12.7. После запуска- тестер 14.5, БК-14.8. Прогревал 10 мин.до 45 градусов. Вытащил ключ, работает турботаймер. Тестер с 14.6 падает до 12.3, остановка двигателя. БК- 14.8 -12.5, остановка двигателя. По БК, после остановки, напруга поднялась до13.0
А что Вас смущает, тезка? У меня точно такие же напряжения (см. выше). В аккумуляторе своем (точнее, в его работоспособности) уверен на 100%.
Сообщение отредактировал vlad44: 13 April 2017 - 10:31 PM
#4008 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:43 PM
В эту зиму у меня аккумулятор Бош-90 7 месяцев (с середины сентября до конца марта) простоял  без единой зарядки. Не ездил на нем. Такие были обстоятельства. Весной дизель завелся на нем с полоборота. Самое интересное, что аккумулятор заряд за это время не потерял совершенно. Проверял. Сам был очень удивлен!
Сообщение отредактировал vlad44: 13 April 2017 - 10:45 PM
#4009 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:49 PM
Не части . В принципе перед морозами зарядил полностью и ок.  Если он в норме .
#4010 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 10:58 PM
Меня смущает, даже напрягает, что последнее время ( месяц, если быть точным), при работе ТТ, стал возмущаться БК, что мол "низкое напряжение в сети". Чего раньше не наблюдалось. Из этого момента я и заметил, что ТТ работает на аккуме, а генератор отдыхает.Отсюда появились сомнения в надёжности аккума.
Блин, армейская привычка. Вбили так, что за 30 лет не выветрилась. Зарядник аккум с начала выдаивает почти в ноль, потом по тихому накачивает. У нас это называлось профилактикой.
#4011 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 11:21 PM
Раньше это было нормальной практикой . Разряжали - потом заряжали . Сейчас для современных АКБ  , вроде не используют , кроме режимов десульфатации  . Может и ошибаюсь .
#4012 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 11:34 PM
А должен ,,гена ,,давать ток , или нет , при  зажигании  выключенном  на ТТ -хрен его знает . Нужен автоэлектрик по нашей машине  . Кстати по сигналкам ,вроде ребята из ,,Автостудио ,, - разбираются . По поводу подключения ТТ .  Я у них ставил .
#4013 ckloka
ckloka
  • 2 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 02:38 AM
Здравствуйте форумчане. Машина ssangyong kyron2 2011 г. дизель 2 литра мккп. Пробег 167к км. Появилась такая проблемка. На нейтралке при нажатии педали сцепления появилось неприятное стрекотание. Именно в момент самого нажатия. При полностью нажатой педали или отжатой звука нет. На ходу при нажатие педали на нейтралке звук тоже присутствует. При включеной передаче звука нет. Не на ходу, не на месте. Т.е. звук есть именно на нейтралке и именно в сам момент нажатия педали сцепления. Прилагаю видео со звуком. https://youtu.be/sWoOUkQrnqk
Подскажите что может быть, можно ли с этим ездить или срочно в сервис?
#4014 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 03:20 AM
Предполагаю - выжимной подшипник . Симптомы описываете  несколько сумбурно . На месте при вкл. передаче ?
Сообщение отредактировал weis: 14 April 2017 - 03:23 AM
#4015 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 03:28 AM
Или диску - хана . По уму меняется всё вместе . Передача здесь ни причём .
Сообщение отредактировал weis: 14 April 2017 - 03:29 AM
#4016 dim.a7
Отправлено 14 April 2017 - 06:27 AM
Возможно там все уже не так. Это надо туда ,,залезть,,что бы разобраться. Иначе генератор отключить невозможно не обрывая цепь. Но факт налицо...напряжение в сети падает до напряжения АКБ.
Да, кстати, если напряжение падает значительно ниже напряжения АКБ без нагрузки, это скорее всего АКБ не заряжена или потеряла емкость. Нагрузка то при работе двигателя приличная.
#4017 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:01 AM
на мою проблему решения нет?
#4018 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:12 AM
Мужики, такая херня произошла. Ни с того ни всего после поворота ключа зажигания через 20-30 секунд закрываются двери сами по себе. Если включить зажигание с открытой дверью то все нормально. И не зависит завел машину или просто включил зажигание она закрывается. На скорости 40 закрытие происходит. Куда копать.
#4019 wingle1961
Отправлено 14 April 2017 - 08:16 AM
В настройки сиги
#4020 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 08:19 AM
В настройки сиги
Да погоди ты! Тут зарядку все победить не могут ))))
