Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3981 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 09:55 AM
... У каждого все может быть по-разному. Напишите, у кого как, интересно.
А у меня нет турботаймера. Автозапуска тоже нет.
Не продвинутый я нынче  :cray:
#3982 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 10:51 AM
Владимир, это всё показания мультиметра или напряжение на клеммах АКБ?
Алексей, в данном случае это показания МРС-800. Тестера с собой нет сейчас, я на даче. Показания напряжений, естественно, немного могут различаться. Факт один - при работе турботаймера зарядки нет! Лично я этого до сих пор не знал.
Привет, тезка. Делаю на даче навес с расчетом на высоту Патрика...
#3983 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 01:39 PM
... Привет, тезка. Делаю на даче навес с расчетом на высоту Патрика...
Приве-ет!
Володя, навес - это здорово.
Ведь ТЛК-200 и Тахо тоже такие большие  :eeeee:
Вдруг ветер переменится  :unsure:
#3984 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 03:13 PM
Смотрел сегодня при работе турботаймере у меня идёт заряд. Сигнала шерхан.
#3985 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 03:22 PM
Не, у ребят речь идёт про турботаймер, отдельно устанавливаемый.
Тот, который с внешними сигналюгами, имеет цепь параллели с замком зажигания при режиме "турбо".
#3986 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 05:09 PM
Я свой турботаймер на сигналке давно отключил - ИМХО он нам ни к чему... Но, это конечно дело вкуса и веры...
#3987 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 12 April 2017 - 05:55 PM
У меня, как я ранее писал, все проще... Поставил на ручник - турботаймер работает, не поставил - не включился :)
#3988 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 06:34 PM
У меня так же
#3989 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:20 PM
У меня турботаймер с обратной связью по температуре. Пока двигатель не охладится до определенной температуры, турботаймер не выключится даже кнопкой. На ручник не завязан.
Сообщение отредактировал vlad44: 12 April 2017 - 07:22 PM
#3990 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:36 PM
Владимир, а что решили кайрон на патрик поменять?
#3991 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:46 PM
Ни в коем случае!!! Езжу 50х50 на Кайроне и Ниве 31-ой. Ее хочу подарить внуку (в хорошем состоянии), а себе для экстрима вместо Нивы взять новый рестайлинговый Патрик.
#3992 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 12 April 2017 - 08:52 PM
Так у меня сигналка Шерхан, и отдельно установленный турботаймер. Может у меня  с сигналкой косяк нарисовался?
#3993 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 12 April 2017 - 11:27 PM
Всем доброго времени суток! Сегодня помучал турботаймер на предмет зарядки на СтарЛайне А9 (покупал с ним) зарядка идёт. Правда не спасает, ибо заводится тяжело (нужно делать форсы,в понедельник ставлю на ремонт), а до работы 10 минут езды. Мне кажется, что могут быть проблемы с установкой девайса и поэтому он так себя ведёт.
Но у меня другой вопрос: как проверить подушки двигателя и коробки при условии, что визуально они нормальные. Просто исходя из подсказок и своих домыслов не все нормально с ними, но не могу найти конкретики, а менять просто чтоб поменять нет средств. Есть вариант как это все проверить с большой вероятностью отсутствия ошибки? Клацание при глушении двигателя бывает периодически, иногда такое бывает если входить в поворот на не очень большой скорости и при этом все равно в какую сторону поворачивать. Пока ещё пытаюсь поймать закономерность между клацанием и моими действиями, но пока не получается.
#3994 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 02:23 AM
Очень странно.
Сигнализация Шерхан имеет настраиваемый режим турботаймера.
Настраивается основным брелком после входа в режим программирования.
И зарядка аккумулятора есть при этом режиме.
Почитать инструкцию и настроить.
Зачем отдельный ТТ?
#3995 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:54 AM
Всё же хотелось бы, узнать значения напряжения на АКБ, при работе таймера, если действительно зарядки нет, тогда возникают два больших интересных вопроса: КАК и главное ЗАЧЕМ? :dont:
#3996 dim.a7
Отправлено 13 April 2017 - 06:12 PM
Привет, Алексей.  Подтверждаю, при работе турботаймера, генератор молчит. U ХХ 14,7...14,8. U "турботаймера" , боюсь ошибиться не сильно, порядка 12,7, чуть больше. Измерял на АКБ.
Думаю это не специально. Наверно что бы не усложнять. Точно можно сказать имея схему подключения, а ее нет. Ну на худой конец хотя бы схему нашего генератора.
#3997 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:50 PM
...если действительно зарядки нет, тогда возникают два больших интересных вопроса: КАК и главное ЗАЧЕМ? :dont:
Алексей, у меня таких вопросов не возникает. Нафига??? Десятый год машине пошел. Работает себе и работает. Никаких проблем все это не доставляло. Если бы не заметил случайно, ничего бы и не знал, что генератор с турботаймером зарядку не выдает. Потребление энергии при этом минимальное. Аккумулятору это, как слону дробина.  Лично я не буду себе ломать голову над этим, тем более, что не у меня одного так. Не знаю, что у конструктора в голове было? Наверное так было нужно, хотя, согласен,  странное какое-то техническое решение.
Сообщение отредактировал vlad44: 13 April 2017 - 07:52 PM
#3998 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 08:40 PM
Очень странно.
Зачем отдельный ТТ?
Сегодня с утра полез проверять напряжение тестером. Машина стояла двое суток. Перед запуском -12.7. После запуска- тестер 14.5, БК-14.8. Прогревал 10 мин.до 45 градусов. Вытащил ключ, работает турботаймер. Тестер с 14.6 падает до 12.3, остановка двигателя. БК- 14.8 -12.5, остановка двигателя. По БК, после остановки, напруга поднялась до13.0
#3999 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 08:45 PM
Завтра приволоку нагрузочную вилку! Ей ещё проверю. Хреново, когда не понятно, от того, что нифига не соображаешь в этом деле. Аккумулятор новый уже ждёт! Тока приговор нужен.
#4000 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 08:52 PM
Тогда наверно при работе ТТ заряда нет работает от АКБ ? Может с АКБ и не надо спешить .
Сообщение отредактировал weis: 13 April 2017 - 08:53 PM
