Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3961 Maloi
Maloi
  • 4 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 08:01 PM
В субботу обязательно проверю! и мультиметром, и нагрузочной вилкой! Всё запишу и отпишусь! Блин, самому уже интересно стало
#3962 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 08:02 PM
Только что специально посмотрел на своем авто. При работе турботаймера (ключ из замка вынут) у меня зарядка аккумулятора отключается и напряжение на нем плавно снижается до напряжения заряженного аккумулятора. Просадки напряжения не происходит. При работе турботаймера у меня все потребители энергии отключены.
Блин.. а автозапуск как тогда у Вас там запитан. Как вообще можно отключить генератор, чтоб он перестал вырабатывать напряжение. Пока крутит, должен вырабатывать, если изначально обмотка возбуждения работала, а в дальнейшем она и не нужна. если не останавливать ротор...
Блин, в ступор уже вхожу..
#3963 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 11 April 2017 - 08:14 PM
Так, а не на заведённом, при выключении зажигания щёлкает?
Нет. Только при глушении и то не всегда.
А где он это щелчек, спереди сзади, в салоне?
Щелчок спереди, в районе двигателя.
Сообщение отредактировал Val1207: 11 April 2017 - 08:13 PM
#3964 Олег03
Отправлено 11 April 2017 - 09:25 PM
Всем доброго времени суток! Сегодня обратил внимание, что когда глушишь двигатель (иногда, не всегда) происходит весьма громкий щелчок. Подскажите что это может быть и куда лесть в первую очередь?
Подушки двига?
#3965 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 11 April 2017 - 09:48 PM
Вова, тёзка, Питер от меня в 2.5 ткм, а то я бы вживую взглянул.
Действительно все всё верно говорят, за исключением небольших ньюансов.
Например, при обрыве/разрыве обмотки возбуждения генератора (выключение зажигания), генератор не работает, ну и т.д.
Действительно, нужен специалист взглянуть подключение ТТ и состояние системы электрооборудования.
Тёзка, тронут.. Спасибо. Вот искренне жаль, далеко живёте((
#3966 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 09:58 PM
Мне тоже про Гену интересно. В любом случае он крутится и..... (наверное) вырабатывает ток. Но ( мои догадки, не пинайте), походу ключик вынимаешь и какая нибудь цепь, цепочка, релюшка, пимпочка, штучка ФИГНЯ какая нибудь размыкается и ток из Гены никуда не идёт.Не пройти, патамушта!
#3967 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 10:06 PM
Доброго времени суток.
Ребята, помогите по такому вопросу: после сход-развала изредка проявляеся "металлический щелчок" в подвеске при выворачивании руля до отказа, либо при возвращении его из окончательно вывернутого состояния (именно в окончательной зоне и при повороте влево). Подвеска исправна. Читал, что одна из возможных причин - не затянутые развальные болты. Хотелось-бы понять "физику процесса", а именно: что там "гуляет"? Развальный болт стоит на месте, а нижний рычаг гуляет относительно него (есть же там зазор между болтом и втулкой сайлентблока) или сам развальный болт проворачивается и из-за этого рычаг гуляет? Как думаете, чем чревато и насколько срочно нужно устранять?
Насчет срочности: не потому, что требует много временных и финансовых затрат, а потому, что сложно найти в Ростове нормальных сход-развальщиков. А тем, кто не дотянул - как-то и доверия уже нет...
Развальный болт ослаб. протятгивать.  У меня регулярно левый внешний ослабевает...
Подушки двига?
100% она - смотреть вероятнее всего левую.
#3968 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 10:19 PM
Тьфу ты, вечер стороны путаю - правая подушка. при выключении жигла - характерный "дзыньк".
#3969 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 10:56 PM
Нет, ну обмотка возбуждения нужна постоянно для работы генератора, но я тоже не могу предположить, как такое может быть при данной схеме: обмотка возбуждения питается непосредственно от самого генератора, без каких-либо прерывателей. Другое дело, если б это были старые жигули с вынесенным регулятором напряжения, но и в этом случае, понадобилось бы дополнительное размыкание регулятора от питающего общего вывода зажигания"15".
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 11 April 2017 - 10:57 PM
#3970 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 11:19 PM
Ясно. Спасибо. На выходных буду копать в этом направлении.
Подушки двига?
Спасибо. На выходных полезу.
#3971 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
  • Интересы:Самогоноварение и тунеядство.
Отправлено 12 April 2017 - 04:31 AM
Всем здрасте!    Подскажите пожалуйста , по какой причине могет появиться звонкий гул дизеля на 2х т об  .  Такое ощущение что клапана брякают , остальное на мой взгляд нормально , тяга не пропала не коптит        За ранее спасибо всем!
#3972 wingle1961
Отправлено 12 April 2017 - 04:38 AM
Запиль звука в студию.
#3973 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 04:41 AM
боюсь какчество будет нет на высоте
#3974 wingle1961
Отправлено 12 April 2017 - 04:46 AM
думаешь на словах качество лучше?
#3975 Prosha Horoshii
Prosha Horoshii
  • 18 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 04:50 AM
сегодня после 19-00 выложу (если сумею) :hihih:
#3976 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 06:22 AM
Сорри, у нас ведь обмотка  параллельного возбуждения... и она не должна отключаться при выключение ключа. Может в регуляторе на геныче глюк?
#3977 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 06:35 AM
Уточнил для себя, наш генератор...
Пока двигатель не запущен ток для возбуждения поля берется от аккумулятора. После запуска  и достижения определенных оборотов, на обмотку начинает уже подаваться ток, выработанный генератором, то есть прибор переходит в режим самостоятельного возбуждения.
#3978 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:08 AM
Сорри... все напутал...у нас чуток по другому...  :dolf_ru_535:  Конечно же..
#3979 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 09:19 AM
10 лет не обращал внимания на зарядку при работе турботаймера. Вчера заряжал аккумулятор, поэтому случайно заметил отключение зарядки при турботаймере, хотя им пользуюсь постоянно. Сейчас еще раз проверил.
Итак. Сажусь в машину. На аккумуляторе 12.8-12.9 В. Завожусь - 14.6. Выключаю зажигание (перевожу ключ в среднее положение АСС). Работает турботаймер. Напряжение снижается до 12.4-12.5 В. Перевожу ключ в левое положение, вынимаю его. Напряжение на эти манипуляции не реагирует. Выключаю турботаймер. Напряжение сразу поднимается до 12.8 В. Аккумулятор у меня Бош-90. Машину новую покупал с установленным турботаймером. Автозапуска у меня нет.
У каждого все может быть по-разному. Напишите, у кого как, интересно.
Сообщение отредактировал vlad44: 12 April 2017 - 09:23 AM
#3980 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 09:41 AM
Владимир, это всё показания мультиметра или напряжение на клеммах АКБ?
