Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#4041 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 02:44 PM
ребята, вопрос, нашёл подтикающий датчик. хочу заменить но не пойму найти его название. Стоит на задней части тнвд, под коллектором, походу на обратке форсунок. Подтекает салярка и пузыри идут. две трубки на нем. что же это за датчик.
фото не могу прилепить
#4042 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 03:00 PM
Если цвет разъема коричневый - то это IMV - регулятор подачи топлива.
Если зеленый - то это температура топлива
Там есть еще трубка вентури , может и она подтекать. ( Проводов на трубке нет)
Сообщение отредактировал goodwin: 16 April 2017 - 03:01 PM
#4043 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 03:35 PM
я тут походу перемудрил. В ходе праздника. Это не датчик. Там нет проводов. Это штучер с двумя трубками. Одна трубка похоже идет на обратку форсунок, другая наверное на магистраль . Вот он и течет. По экзисту на картинке найти не могу.
#4044 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 04:35 PM
Трубка вентури, по описанию, в запчастях не видел такое.
#4045 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 04:40 PM
Отдельно вроде не идет. Там колечко уплотнительное есть. Крепится одним болтом. Думаю можно починить.
Посмотрю , может завалялась в гараже.
#4046 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 04:51 PM
да именно, одним болтом крепится
#4047 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:01 PM
Посмотрел - не завалялся. Видимо выкинул за ненадобностью
#4048 wingle1961
Отправлено 16 April 2017 - 07:54 PM
как правило от туда воздух и сосет.
#4049 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 08:53 AM
нашел что то подобное, но не уверен, что он. Цена слишком большая.
посмотрите кто сталкивался, вот артикул по экзисту - 9109-904
#4050 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:49 PM
Да вроде он .
Мне кажется проще колечко поменять , если из под него течет. Цена примерно 20 рублей =)  Надо только подобрать
#4051 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:23 AM
с течью понятно, но до меня там кто то трубку прозрачную поставил. Так вот, на выходе из штуцера , видно как идет салярка и пенится. Думаю это не нормально.
Сообщение отредактировал Капитан Флинт: 18 April 2017 - 07:23 AM
#4052 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 06:41 PM
Наружу вытекает ? Или просто видно через прозрачную трубку?
Если не вытекает и машина работает - не мешайте ей.
#4053 wingle1961
Отправлено 19 April 2017 - 01:38 PM
Да не нормально. Пластик не держит должным образом.
#4054 dim.a7
Отправлено 19 April 2017 - 02:40 PM
Да, не нормально? Или Да не, нормально?
#4055 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 02:50 PM
Казнить нельзя помиловать   )))
#4056 wingle1961
Отправлено 19 April 2017 - 03:03 PM
Пластик не держит должным образом. даже с хомутами,потому и пропускает воздух . А нормально это, или нет, делайте вывод сами.
Сообщение отредактировал wingle1961: 19 April 2017 - 03:04 PM
#4057 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 07:32 PM
Добрый день!
Кайрон дизель 2л. Краснодар пробег 260тыс.
Проблема следующая, нужна помошь тех кто такое проходил.
Двигатель трясет только сразу или в момент когда машина заводится, т.е. 2-5 секунд маслает стартер (в теплое время +10-20) потом машина схватывает бывает сразу бывает чуть подержу стартер и в этот момент после или во время схватывания происходит сильная вибрация (реально трясет все в салоне) что происходит с двигателем в  этот момент я не видел.
Как диагностировали:
1. Сделали компьютерную диагностику на горячую  -  проблем не выявлено.
2. тамже сделали тест на обратку все в норме.
3. Тамже сделали прочистку топливной спец жидкостью (сосала машина напрямую из литровой баночки) работала на 1л 1час 30 мин и заглушили сами.  Результат тоже нулевой.
По словам Мастера я понял что точно в чем это дело он не знает т.е. нужно разбиратся. Отдал я за это 2500.
Также мне сняли ремень так как он сказал что есть маленькая вибрация (мне не заметная так как я так машину брал) она может быть из за неработающей обгонной муфты генератора (по моему так называется) или цепь может такой эфФект давать. Сняли ремень и определили что это муфта генератора скоро ей кердык.
Варианты которые говорят из за которых может быть проблема с тряской двигателя:
1. нужно разбираться.
2. Пробег 260 тыс растянута цепь сбилось зажигание.
3. свечи накаливания (к стати последние два дня во время того как я еду несколько раз загоралась на понели пружинка это же по свечам по момему она.
4. Устал плунжер насоса.
5. фарсунки или распылители (покажет стенд).
6. Обгонная муфта генератора (в последние дни появился скрип сильный металический какого то ролика может муфты не понятно (ремень пока не снимал )
7. кто то говорит сбилось зажигание или топливную смотреть (топливную брали год назад).
Как то не хочется это все менять покупать и методом исключения убирать. Выйдет довольно накладно. Поэтому  даже не знаю что делать.
Думаю начать со свечей накаливания проверить.
К стати один мастер сказал по поводу теста на обратку что типа на обратку бывает нормально а на впрыск перебои. Вот такая информация.
Давайте обсудим куда мне с такой проблемой ехать???  если есть телефоны адреса. Заранее спасибо
89284081627 можно вайбер
#4058 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 07:58 PM
Добрый день!
Подушки двигателя-то проверяли?
#4059 ELSTAL150
Отправлено 19 April 2017 - 07:59 PM
Свечи на вибрацию, на дизеле ну никак не завязаны, только на запуск в холода. Обгонная муфта может скрипеть, но ДВС не должен из-за ее вибрировать Предлагаю проверить подушки двигателя (состояние, закручены нормально?), шкив коленвала имеет резиновый демпфер - проверить трещины, отслоение резины... Под подозрение может попасть сцепление из-за двухмассового маховика... но я не уверен, могу ошибаться. Видео запуска не помешало бы посмотреть
#4060 Stasuk
Stasuk
  • 49 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 08:30 PM
если я не ошибаюсь то из за падушек двигателя во первых длительность завода машины не меняется, т.е. заводится должно хорошо и быстро а мне приходится маслать хоть на горячуюю хоть на холодную (но на холодную дольше), а так же например когда на форде у меня летели подушки вибрацию было слышно и когда работал двигатель когда в натяг разгонялся и еще часто в процессе езды вибрировал. А в данноом случае только во время завода машины...
Подушки не проверял честно говоря.
