Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14780
#4561 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 July 2017 - 10:31 AM
Эт почему? Типа саляра у нас хорошая?
За 66000 пробега сливал с него отстой 3 раза и не видел там ни грязи,ни воды-это раз(хотя заправляюсь где придётся,в т.ч. и с грузовиков).Сравни фильтры:родной и сепар,точно не помню,но разница в разы-это два.Так на хрена он нужен?Камни задерживать?
Сообщение отредактировал Gena644: 08 July 2017 - 10:31 AM
#4562 Mixmaster
Mixmaster
  • 6 сообщений
  • Интересы:Программирование, авто
Отправлено 08 July 2017 - 10:35 AM
А для чего поменяли водоотделитель???
Для того чтобы новый стоял) Тот который стоял был настолько старый, что уже проржавел, предыдущий владелец тот ещё мурзилка был
По форсункам я понял, с Сергеем Шао спишусь, буду менять ближе к зиме.
Подскажите ещё один момент, суть такова:
Не понятно откуда и непонятно что скрежещет в районе переднего моста или рулевой рейки или колес при поворотах. Проявляется это не всегда, и как правило после езды по кочкам. То есть-едешь куда то - все нормально все тихо, наедешь на кочку - и начинается скрежет. Скрежет при поворотах вправо или влево даже на малой скорости- такое ощущение будто шестерни где то скребут в районе колес. Остановишься, выключишь/включишь машину- звук пропадает. Наедешь на кочку-опять. Лампочки никакие не горят при этом. В сервисе ничего сказать не могут, потому что как на зло по приезду туда ничего не скребет. Проверяли все-рулевую, ступицу, подвеску-все норм. Никак не пойму что это. Подскажите что ещё можно посмотреть, что такой звук может давать?
Сообщение отредактировал Mixmaster: 08 July 2017 - 10:40 AM
#4563 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:40 AM
Для того чтобы новый стоял) Тот который был был уже ржавый, предыдущий владелец тот ещё мурзилка был
Нормальный звук наружу вылезет!!!Тоже ,что то скрежетало на переднем пассажирском колесе,а точнее в районе его.Сейчас пропало....этот звук был ненормальный.
#4564 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Посмотри тему про хабы, частенько в них бывает причина. Попробуй на ПП проехать и посмотреть наличие скрежета...
#4565 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 11:20 AM
Может камушек попал.
#4566 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 03:58 PM
Обратка на форсах 5 кубиков за минуту
Отправлено с моего 5051D через Tapatalk
#4567 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 04:21 PM
На каждой ,что делать?
#4568 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 08:05 PM
Это норма.
#4569 Gololeh
Gololeh
  • 15 сообщений
  • Интересы:Электромонтажником и ремонт машин
Отправлено 08 July 2017 - 08:35 PM
Подскажите пожалуйста как на али найти штекер форсунки.
#4570 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 10:19 PM
Есть сепараторы с подогревом, для некоторых регионов не плохая альтернатива ППП.  Ну и основная задача сепаратора, это отделение воды от топлива. У нас для этого есть штатный водоотделитель. Сепаратор лучше только тем, что он прозрачный. Как правило.))))
#4571 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 04:09 AM
https://ru.aliexpres...-connector.html
#4572 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 01:14 PM
Форсунки льют по 5 кубиков это нарма или нет?
#4573 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 02:12 PM
До 7 норма
#4574 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 08:49 PM
Загорается chek 4wd подливаю масло акпп чек гаснет, так поезжу поезжу потом опять подливать,вроде подтекает прокладка но не на поддоне а стыке. У нас чек загорается когда масла мало и когда его менять пора? Просто не пойму то ли уровень то ли пора менять. Пробежал на нем 60000 кайрон дизель 2007г акпп 5
#4575 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 09:57 PM
До 7 норма
По делфи информации особо нет. У Боша пишут до 15 мл. Мои лили 60 в минуту(20,10,20,10) и заводилась. Так что , всё относительно производительности ТНВД.
#4576 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 05:35 AM
У меня каждая по 5 льет
#4577 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 06:36 AM
Тебе уже несколько раз сказали что это норма, идеальное состояние. Не лазь туда больше ))))
Оригинальный фильтр + проверенные заправки = крепкий сон.
Сообщение отредактировал nihsurk: 10 July 2017 - 06:38 AM
#4578 Naemnik53
Naemnik53
  • 56 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 06:44 AM
Спасибо
#4579 nevidimkastd
nevidimkastd
  • 63 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 08:36 AM
Что-то не так с разгоном на моем дизельном кайроне с 6ступ АКП и пробегом в 123 тыс км.
Периодически (но не каждый раз) наблюдаю какой-то.. рваный разгон. Чувствуется это так:
Старт с места, переключение на вторую - все норм.
Набираю скорость до 40 км/ч и обороты ползут примерно до 2500 и за мгновенье до переключения на 3ю передачу какое-то...притормаживание. Какая-то пауза на доли секунды.То же самое вроде замечал при переключении с 3 на 4.
Проблема не явная. Никаких лампочек не горит. машина едет, не троит, не дергается. Хочешь 120-130 - пожалуйста. Пробовал втопить тапку в пол на трассе вчера и резко ускориться с 100 до 140 км/ч - все нормально. И вот нормально, но как-то.. не так.
Что это может быть? Что проверить? Может меня самого глючит и это нормально?
Дополнительная информация, которая может быть важна:
Месяц назад при езде в городе и разгоне со светофора был бабах из-под капота и резкая потеря мощности + черный дым из выхлопной. Оказалось, что слетел патрубок от турбины (такой толстый и прикрепляется хомтом). Приладили его и заменили модулятор на ЕГР.
Неделю назад при разгоне до 140 км/ч на Новой Риге ощутил резкое снижение мощности и вылез чек енжин. Заглушился-Включился по совету из сервиса и он пропал. Съездил на рыбалку, вернулся (туда-обратно 300 км), заехал в сервис. Там продули модулятор турбины и сказали покататься-посмотреть. Если что не так, то заменят на новый.
Что смотреть? На что думать?
#4580 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 12:44 PM
Еще разик вопросик у нас может загораться chek 4wd если уровень масла акпп слишком низкий? Или масло старое?кайрон дизель 2007 акпп 5
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Kay68, Ahrefs (2), Bing (1), Google (1)
