Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#4921 dim.a7
Отправлено 05 September 2017 - 08:22 PM
да ну на
Понял, нам любые пойдут.
#4922 серг1
Хочу спросить. У знакомого. кайрон автомат. При езде на заднем приводе и наборе скорости (обороты около 1200-1500) скорость около 70-80 км начинает происходить вибрация по всей машине. Посоветовал ему подключить передок и покататься. сказал что при полном приводе вибрация не наблюдается. Что это за фокус ???. Я думаю подвисной . крестовины. хабы  :dolf_ru_017:
Сообщение отредактировал серг1: 05 September 2017 - 08:23 PM
#4923 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:23 PM
Само собой будет, но незначительно и ближе к реальной.
Ближе к реальной будет на 245/75/16, а на 245/70/16 будет врать больше, чем на штатной.
#4924 wingle1961
Отправлено 05 September 2017 - 08:33 PM
Если это устроит то пожал-ста http://ssangyong.exi... ДИСКИ И РЕЗИНА
#4925 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 10:57 PM
Да, всё как обычно: проверить задний кардан с подвесным, люфты в ступичных подшипниках и полуосей, колёса (крепление и балансировка), а ещё можно заглушить вакуумную магистраль к хабам (в районе обратного клапана) и прокатиться на ЗП, посмотреть что получится?
#4926 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 06:00 AM
Где же это "очень мелкая"? на 5мм ниже 235/75.
Вот 225/70 мелковата заметно...
А 245 на диск 6.5 как встает? Не слетает?
А по чему должна слетать?
Самые правильные показания скорости! даёт 235\86\16. Но врёт, не много, по расстоянию.
#4927 серг1
Отправлено 06 September 2017 - 09:18 AM
Вот на счет карданов и подвесного да плюс систему с хабами. А вот на счет колес и подшипников сомнения . если там были бы проблемы то вибрация была бы и при полном приводе ???
#4928 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 10:57 AM
Так по логике да, всё правильно, но в техническом мире логичного, очень часто встречается нелогичное :hihih: , поэтому имхо нужно проверять все варианты. Вот например, почему подвесной и кардан - да, он ведь по любому вращается? По логике, потому что включили передок и вращающий момент (и нагрузка) на кардане снизился и частично перешёл на передок, но ведь, почти тоже самое можно сказать и про подшипник полуоси, хотя они обычно "кончаются" с другими симптомами и проявляются в поворотах, а может на люфт подшипника наложился дисбаланс от колеса?....Вибрация может быть, как я понимаю, и от АКП, но в данном случае, вроде как, совсем не похоже.
#4929 dim.a7
Отправлено 06 September 2017 - 11:12 AM
А у него бензин или дизель? А то по бензину было уже такое.
#4930 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 11:20 AM
Я понял, что дизель: разгон 1200-1500 об при 70-80км/ч на бензинке?? Автомат не даст.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 06 September 2017 - 11:21 AM
#4931 серг1
Отправлено 06 September 2017 - 12:21 PM
Ой забыл написать. Дизель 6 ступка
#4932 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 12:37 PM
Друзья, помогите плиз... сломался ключ замка зажигания, отломился от пластиковой ручки. Второго нет. Заказывать через интернет магазины долго ждать, может есть какие либо болванки, которые от других машин подойдут, более доступные на рынке... Спасибо всем!
#4933 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 01:50 PM
Иммо отключен? Тогда проблем вообще нет. Прикрутите шурупиками маленькими кусок пластика (удобный для хвата пальцами) к жалу ключа и пользуйтесь далее.
#4934 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 04:37 PM
... сломался ключ замка зажигания, отломился от пластиковой ручки...
Заходим в любой иномарочный магазин, показываем продавану железячку и покупаем.
#4935 ELSTAL150
Отправлено 06 September 2017 - 04:38 PM
а чип приматываем синей изолентой)))
#4936 серг1
Отправлено 06 September 2017 - 05:32 PM
Тут не большая поправка вышла. Окозалось что и при ПП приводе тоже идет вибрация.
: ступ автомат. Коробка ???
#4937 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 09:52 PM
Евгений, вы с товарищем колёсно-карданную версию проработайте, как положено, для начала, а уж потом......
#4938 серг1
Отправлено 06 September 2017 - 09:59 PM
Если можно. поподробней ?
#4939 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 10:14 PM
Если есть яма, то можно самим осмотреть и прощупать кардан на наличие люфтов крестовин и подвесного, если есть сомнения, то лучше загнать в проверенный сервис на диагностику. Ну а колёса на стенд, если найдёте стенд с финишной динамической балансировкой, то вообще замечательно, и ещё как вариант, можете махнуться с другом колёсами для проверки.
#4940 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 07:46 PM
Доброго времени суток.
Как "звучат" цепь и хабы при соответствующих неисправностях уже, к сожалению, знаю. Появился такой звук (видео не мое, случайное с ютюба):
https://youtu.be/Nfiyo7gB9Dw
Звук у меня потише этого, но такой же металлическо-свистящий, появляется сразу после пуска холодного двигателя, пропадает через минуту. Ремень на натяжном ролике стоит по самому краю, не свисает. Сам натяжитель не скачет. Откуда идет звук не пойму, не то от виско-муфты, не то от какого-то шкива.
Кому звук знаком, ткните в нужное направление...
    Google (1)
