Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#4961 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 03:21 AM
привет форумчане.подскажите пожалуйста что может быть.при запуске двигателя( дизель)появляется грохот примерно на 2 сек.масло менял примерно 3тыс км назад.такой звук обычно бывает при смене масла и первом запуске.уровень чуть выше половины.может масляный фильтр мозг выносит?
Аналогично появился недавно такой звук при запуске - "Тр-р-р" на пару сек.
Тоже предполагаю, что это натяжитель цепи.
Пробег 54 т.км.
Пост 438 в теме http://kyron-clan.ru...-дизель/page-22
Натяжитель новый у меня есть, заменю, потом отпишусь в теме по ссылке.
#4962 aleksey.anurev
aleksey.anurev
  • 16 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:14 AM
Всех приветствую,подскажите пожалуйста ребята бывалые с такой проблемой..,течь масло из под шруза переднего моста с левой стороны..,что именно нужно заменить там? Благодарю заранее,буду разбирать
Отправлено с моего ZTE Blade A465 через Tapatalk
#4963 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:18 AM
Сюда ходи
#4964 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 08:40 AM
Ребят привет всем и доброго дня. Подскажите как отключить свечи накала принудительно?
#4965 ELSTAL150
Отправлено 12 September 2017 - 01:24 PM
Возле АКБ реле свечей накала. Можно фишку с нее отключить
#4966 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 02:06 PM
Спасибо нашел уже сам на ютубе. Пришлось применять быстрый старт((((
#4967 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 02:26 PM
Тесновато в нем (3е детей и собака). В отпуск любим на машине. Много путешествуем. Хотел поменять на патрол или что то подобное. Теперь вот думаю может оставить снарядить. Есть проблемки небольшие с хабом (под замену) и клапана на форсах. А так перебрал почти все. Машину купил изначально родителям 55 000 было (им понравилась). Я про нее совсем ничего не знал, знакомые говорили вроде норм. Стояла много очень (хозяин вахтавик). ТО не делалось давно. Ну короче оч много накопилось. Масла, свечи, турбина, расходники все, даже резины не было (стояла летняя вся потрескалась), теперь вот клапана на фрсах, сайлент блоки все, стойки перед, да много..... Короче как подсчитал, за что купил то и вложил :dolf_ru_211: . Накатал в прошлом году в отпуске 30 000. Вроде норм. В этом сделал ТО большое с заменой всех жидкостей везде, ремень ролики расходники. Родители попросили съездить в Краснодар. Поехали, привезли с новой турбиной и переливающими клапанами + убитый хаб.
Отсюда дилемма, продать его и купить машину поболее, или доделать и путешествовать. Опять таки, просели пружины, нужен люфт, благо на сайте есть много информации но вопросы все равно есть. Нужна лебедка и багажник экспедиционный. Короч еще не мало вкидывать. Меня мучает вопрос, а будет ли она мне служить после верой и правдой? Про сепар еще противоречивые мнения.
#4968 Олег03
Отправлено 13 September 2017 - 06:51 AM
Советы vlad44 перенесены сюда
#4969 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 September 2017 - 03:39 PM
Вот уже с неделю стала загораться лампа АБС. Причем заметил,что загорается, если круто повернуть влево или вправо. Выключишь зажигание,включаешь -не горит. А если загорится,то через пару км может погаснуть. Куда лезть? Может болтается ступица и меняется зазор между датчиком и кольцом?
#4970 ELSTAL150
Отправлено 13 September 2017 - 06:59 PM
Если зависимость от поворота, то нужно смотреть в первую очередь перед. Еще симптомы есть?
Вообще похоже на обрыв провода, но как бы сказать не до конца...перегиб
#4971 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:31 PM
МО Химки и что поблизости.
Конкретно спрашивал про Абсолют авто.
Двое знакомых обслуживают свои авто там полностью( рекстона и нью актион)
Я тоже заезжаю туда, так как работаю рядышком. Но по моему мнению поднакидывают они до кучи, по этому делаю сам по возможности. А вот цены на оригинальные запчасти адекватные.
#4972 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:49 PM
   Подскажите, плз. нужно ли включать пониженную для профилактики?
Т.е. я полный привод включаю где-то раз в неделю, а пониженную вообще ни разу с момента покупки не включал.
Ничего не закиснет?
#4973 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 03:59 PM
Для профилактики можно и раз в полгода включать. Но как скажет здесь большинство, если не бывает нужна понижайка, то и кайрон не нужен. :)
#4974 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 06:22 PM
На бензинке где находится регулятор холостого хода и есть ли опыт по его промывке?Спасибо.Планирую заняться дроссельной заслонкой,а заодно и его глянуть.
#4975 Malay
Malay
  • 11 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:28 PM
Спасибо.
#4976 dj_chizh
dj_chizh
  • 3 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 09:02 PM
Подскажите кто нибудь по поводу звука двигателя что такое стучит или это нормальная работа двигателя. В салоне тоже слышно не знаю как описать этот звук . Слышно лучше в наушниках . Кто понимает в этом двигателе послушайте . https://youtu.be/ZA6f3pGV1yk и еще одно видео https://youtu.be/3W8ggmh1rhY с 15 секунды слышно этот звук как стук .
Сообщение отредактировал dj_chizh: 16 September 2017 - 09:05 PM
#4977 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 09:19 AM
Заслонка электрическая , регулятор отсутствует ! =)
#4978 wingle1961
Отправлено 17 September 2017 - 02:08 PM
да ну на
#4979 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 06:00 PM
Что то всю голову "сломал", может кто подскажет нужны клапана форсунок Евро 3.Пишут,что с конца 2016 года номер стал 285 383 89.Может кто знает проверенного продавца, не китайской подделки, буду очень признателен за информацию. Подмосковье Мытищи.
#4980 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 09:26 PM
Я брал на  ГЛОБАЛ  АВТО , правда это давно было,  но уже 60 т\км отработали.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Zeppelin, Ahrefs (1)
