Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14781
#4941 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 07:53 PM
У меня был звон как будто натяжитель цепи-поменял и набил смазки в верхний ролик ничего не изменилось .Поменял верхний ролик-и тишина.
#4942 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 08:06 PM
Сам понимаю, что связано все с ремнем (т.е. навесным оборудованием, которое он приводит в движение). Но с чего начинать поиски - с подшипника виско-муфты или ролика. Если ролика, то какого - натяжного, обводного? А может обгонная генератора?
У кого-нибудь наверняка такое уже пройдено и есть какая-то статистика - что смотреть в первую очередь, а что во вторую...
#4943 ELSTAL150
Отправлено 07 September 2017 - 11:24 PM
Доброго времени суток.
Как "звучат" цепь и хабы при соответствующих неисправностях уже, к сожалению, знаю. Появился такой звук (видео не мое, случайное с ютюба):
https://youtu.be/Nfiyo7gB9Dw
Звук у меня потише этого, но такой же металлическо-свистящий, появляется сразу после пуска холодного двигателя, пропадает через минуту. Ремень на натяжном ролике стоит по самому краю, не свисает. Сам натяжитель не скачет. Откуда идет звук не пойму, не то от виско-муфты, не то от какого-то шкива.
Кому звук знаком, ткните в нужное направление...
По данному видео видно, что натяжитель ремня стоит на месте - скорее всего заклинило демфер. Заклинить его кстати могло из за заклинившей ранее муфты генератора, надо проверять на месте. Свист от съехавшего ремня, обратить внимание, когда добавляют газку, то ремень на ролике выравнивается, при сбросе - возвращается на место, при исправном натяжителе и ролике такого происходить не будет. Добро пожаловать в тему про натяжитель ремня. Ссылку вставить с телефона не могу, поэтому если надо, то завтра или поиск рулит
#4944 ELSTAL150
Отправлено 07 September 2017 - 11:31 PM
kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/3891-ролик-натяжителя-и-приводной-ремень-дизель/page-219#entry893271
#4945 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 02:35 PM
Один в один было дней 10 назад.
Поменял натяжитель в сборе и ремень,стало тихо.
Когда ремень снимите,проверьте все шкивы и обгонную муфту до кучи.http://kyron-clan.ru...-28#entry894271
Сообщение отредактировал Вува: 08 September 2017 - 02:38 PM
#4946 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:28 PM
Всем спасибо за помощь, далее пошел - куда послали (в профильную ветку)
:bt:
#4947 Vladimir1974
Vladimir1974
  • 1 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 05:23 PM
Бывалые, мож кто сталкивался: Дизель 2.0 автомат 2014 г.в., перестал стартовать, на педаль нажимаешь, 5 сек. задержка потом летишь... Чек загорается... Там и EGR и датчики разные, что конкретно случилось на диагностике сказать не могут. Пробовал ЕГР глушить, вообще при нажатии на педаль дв. глохнет. Последнее что предположили, педаль газа надо поменять. Очень жду ответ, кто реально с этим сталкивался...
#4948 Malay
Malay
  • 11 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:34 PM
Всем доброго вечера.
Сегодня стал додгожданным обладателем Кирюхи 2.3 бензин акпп 2013г.
Проблема следующая пр резком наборе скорости появляется звук где то после 2000 оборотов.Похож на свистящий ролик или что то вроде этого.Приплавном наборе скорости звука нет.
Также его нет и на холостом ходу при перегазовках на месте то бишь проявляется только под нагрузкой.
Подскажите куда лезть?
Думал с этой проблемой обратиться в Абсалют авто что на Левом берегу(сам из Химок) адекватный ли данный сервис.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 September 2017 - 03:08 AM
#4949 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 03:07 AM
Бывалые, мож кто сталкивался: Дизель 2.0 автомат 2014 г.в., перестал стартовать, на педаль нажимаешь, 5 сек. задержка потом летишь... Чек загорается... Там и EGR и датчики разные, что конкретно случилось на диагностике сказать не могут. Пробовал ЕГР глушить, вообще при нажатии на педаль дв. глохнет. Последнее что предположили, педаль газа надо поменять. ...
Информации недостаточно - что означает "перестал стартовать"?
Неясно поэтому, мотор или коробка.
Уточните:
1. Увеличивает ли обороты двигатель при нажатии на педаль газа?
2. Если медленно нажимать, едет?
И т.д. ...
Для педали рановато, да и "глючит" она чаще в межсезонье.
#4950 Олег03
Отправлено 11 September 2017 - 03:10 AM
Кронштейн выпускного и систему подключения ПП (переднего привода), т.е. хабы смотри
ps ну и не мешало бы внимательно почитать ФАК по 4WD
Сообщение отредактировал Олег03: 11 September 2017 - 03:12 AM
#4951 Malay
Malay
  • 11 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 07:10 AM
Спасибо.
Собственно на этих двух проблемах и остановился.
По сервису никто никто не пдскажет?
#4952 ELSTAL150
Отправлено 11 September 2017 - 11:07 AM
Страна ба-альшая, в каком городе подсказывать-то?))
#4953 Malay
Malay
  • 11 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 11:18 AM
МО Химки и что поблизости.
Конкретно спрашивал про Абсолют авто.
#4954 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 02:49 PM
Заполни адрес в профиле чтобы не переспрашивали.
#4955 ВАТАКАТ
ВАТАКАТ
  • 1 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 05:46 PM
Здравствуйте! Сам катаю на актионе, двига дизель 141 лошадка, говорят на кайроне вроде такой же, может кто знает или сталкивался с такой проблемой. Появилась большая турбо яма примерно 2 сек задержки и машина стала плохо заводиться в холода. Форсунки проверял 1 сливала заменил, егр заглушил, свечи новые, что делать не знаю по актионам форумы облазил так ничего и не  нашел. Если кто с этим сталкивался подскажите. Может ссылку кинете. Заранее спасибо. Пусть ваши машины тока радуют.
#4956 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 September 2017 - 06:42 PM
привет форумчане.подскажите пожалуйста что может быть.при запуске двигателя( дизель)появляется грохот примерно на 2 сек.масло менял примерно 3тыс км назад.такой звук обычно бывает при смене масла и первом запуске.уровень чуть выше половины.может масляный фильтр мозг выносит?
#4957 wingle1961
Отправлено 11 September 2017 - 06:53 PM
возможно натяжитель цепи.
#4958 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 September 2017 - 06:55 PM
тоже были мысли что он грешит.а если его снять и промыть?поможет?или замена?да и цепь вроде не гремит
#4959 wingle1961
Отправлено 11 September 2017 - 06:58 PM
Звук грома записать и выложить. А так гадание.
#4960 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 08:28 PM
Если лампа сразу гаснет и давление в норме ,то скорее всего он.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Zeppelin, Ahrefs (1)
