Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5141 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 October 2017 - 02:39 PM
Теперь вот так.Ненужное теперь барахло
Не выбрасывай далеко.Некоторые обратно ставят.
#5142 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 02:50 PM
Почему и зачем?
#5143 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 03:13 PM
Выбросить можно всегда, только... Где потом искать?
#5144 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 04:27 PM
На холодную тоже так было, немного поработает и всё в норме. Обгонная муфта на гене мозг выносит, проходил через такое. Щётки у нас с якорем долгожители, за 180 разобрал, по виду тысяч на 70 ещё бы хватило. Обгонную муфту замени и всё будет в норме.
Обгонную муфту генератора заменить не сложно!Тем более ,что весной ее менял.Но это не мой случай.У меня моргает лампа аккумулятора и пропадает зарядка!!!А после того как заглушишь и по новой заведешь пара дней все в норме.Неисправность проявляется не чаще ,чем один раз в день ,два.Снимал вчера генератор...все чисто.На всякий случай прочистил большую плюсовую клемму на генераторе.Пока все в норме....Вот если недельку не проявится ...тогда дело было в недотяге или окислении именно этой клеммы но явных симптомов не было!!!
Сообщение отредактировал Юрист: 14 October 2017 - 04:27 PM
#5145 ELSTAL150
Отправлено 14 October 2017 - 06:51 PM
Поставил сегодня такую штуку
Ну и правильно - продлил жизнь движку
#5146 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 07:35 AM
Так и не понял зачем назад ставить. Типа изменение конструкции или что? Я ставил, чтобы выбросить егр и забыть про этот вопрос.
#5147 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 15 October 2017 - 02:52 PM
Я не выбрасывал, просто отдал нуждающемуся:)
#5148 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 03:33 PM
А что есть и такие?)))) Я бы тоже отдал, мне он нафиг не нужен
#5149 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 04:12 PM
Есть такие,кто разочаровывался в переделке.Тонкостей не помню.
#5150 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 04:40 PM
Братцы,где расположен блок предохранителей(схему нашел и скачал).Погасла подсветка приборной панели.
#5151 Олег03
Отправлено 16 October 2017 - 04:47 PM
Какой именно?
Их три, 1й под капотом (там в основном силовые преды и реле, цепи до замка), 2й слева на боковине приборной панели (основной блок, цепи "после замка"), 3й справа сбоку приборной панели (вторичный)
Цепь "ILL" (от "illumination"), "подсветка" на приборку и кнопки идет чз пред Ef8.
А если полностью, то левый подрулевой многофункциональный переключатель (освещение) - модуль STICS - Реле габаритных огней - пред Ef8 (реле и пред под капотом)
Сообщение отредактировал Олег03: 16 October 2017 - 05:01 PM
#5152 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 08:13 PM
Если напруга падает , две причины подвисание щётки и пробуксовка обгонной муфты. Напомню что у меня также сначала падала напруга, в основном по утрам при включении РТС, снял гену, заварил муфту, сварку  чуть позже сорвало и опять потеря временами заряда. Так что обгонная муфта, скорей всего, и неважно что ей полгода, брак может быть. А когда подвисают щётки, то лёгкий удар по электроприбору ворачивает сразу напряжение в норму, а муфту у меня вернуло к жизни на пару дней нагрев водой из чайника.
#5153 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 03:57 PM
Олег,благодарю.
#5154 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 12:26 AM
Ни у кого не было?Мигает лампа зарядки аккумулятора...(напряжение бортовое в районе 11-12 вольт).Заглушил ,завел все в норме ,через день ,два снова привет.И так уже раза три.Обидно что ни повышение оборотов ни езда по ухабам никак не влияет на это (как бы контакт плохой не может быть).Или покажите направление в нужную тему...нашел кое что но как то отрывочно и на других форумах.
Сказал А....говори Б. Отвечу сам себе потому ,как может пригодиться кому нибудь.Мне сказали ,что это хандрит обгонная муфта.Но почему то не верилось.Менял с полгода назад,да и звуков характерных не было.Но шло время и звуки стали помаленьку появляться...а зарядка совсем пропадать.В общем была виновата обгонная муфта.
#5155 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 21 October 2017 - 01:09 PM
Подскажите, всю голову сломал. Жена стукнула об пень радиатор. Потек.
Не могу подобрать замену оригиналу. На бензин и дизель разные радиаторы ?
У меня бенз автомат 6ст.
#5156 wingle1961
Отправлено 21 October 2017 - 01:12 PM
нужен vin. иначе долго будем переписываться . искать какая машина какой мотор какая коробка какой год и тд и тп.
#5157 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 01:14 PM
Z8US0A16SB0011536
#5158 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 21 October 2017 - 06:17 PM
По моему одинаковые бензин и дизель.но могу и ошибаться.себе бралл термал за 3700.уже год и тьфу тьфу тьфу.норма
#5159 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 06:22 PM
По моему одинаковые бензин и дизель.но могу и ошибаться.себе бралл термал за 3700.уже год и тьфу тьфу тьфу.но знаюрма
Termal 641316J вот такой нашел. Но по отзывам он от5ти ступки. Какой Вы брали себе ? У меня автомат 6 ступка , бензин
#5160 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 21 October 2017 - 06:35 PM
Не парься бери Термал, 5 или 6 ступ.АКПП радиатору по барабану, трубки и штуцера одинаковые. Ценник приятный, и служат достойно.
