Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5181 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 07:11 PM
Доброго времени суток одногрупники.
У знакомого на пятой двери дворник вверх торчит, не отпускается в своё место, где что почитать про этот дворник, а то поиск с мобилы не работает.
Садись за компьютер , открывай тему про стеклоочиститель пятой двери и читай. Проблема в контактах в корпусе где мотор и редуктор.
#5182 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 October 2017 - 07:37 AM
вот здесь по читайте  http://kyron-clan.ru...о-стекла/page-1
Сообщение отредактировал макс247: 25 October 2017 - 07:38 AM
#5183 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 07:42 AM
Если бы была возможность сесть за компьютер, сел бы и не спрашивал в ожидании мега подсказки
#5184 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 08:15 AM
Спасибо большое. По изучаем
#5185 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 02:51 PM
Ребят подскажите. После замены турбины в конце августа. Она со временем воет все громче и громче. Начинает тревожить уже. Патрубок воздушный от датчика воздуха под замену уже заказал. Осматривал его когда демантировал ЕГР, визуально ни чего не увидел. Может через него идет вой?
И еще на масляном ресивере порванный клапан. Его можно купить отдельно, или только целиком?
Сообщение отредактировал Sortim86: 25 October 2017 - 02:52 PM
#5186 ELSTAL150
Отправлено 25 October 2017 - 03:58 PM
Где то на Драйв2.ру номерок мембраны попадался...
#5187 ELSTAL150
Отправлено 25 October 2017 - 04:03 PM
https://www.drive2.r...25296722002812/
#5188 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 04:26 PM
Спасибо друзья
#5189 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 October 2017 - 06:33 PM
вот такую недавно ставил https://vanos-bmw.ru...80533-ssangyong
#5190 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 27 October 2017 - 10:56 AM
Совсем я запутался с радиатором. По коду оригинального бьётся 641326J Термал. Нигде отзывов о удачной замене нет. Автомат 6ст. Бензин.
Вернуть будет нельзя , при заказе. Что может не подойти? Крепление? Штуцера? Расстояния ?
Помогите (
#5191 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 01:42 PM
Здравствуйте форумчане!!! На днях прикупил кайрона 2008 года( дизель 2.0) и у меня возникло пару вопросов:
1. Температура на улице -1/-5 при повороте ключа в положение ON климат начинает работать и обдувать , а после того как машина заводится на экране всё гаснет и обдувать перестаёт , и только подсветка кнопок климата горит при включении подсветки. На кнопки вообще не реагирует.
Затем глушу двиг. , ставлю ключ в положение ON - климат снова работает, затем ситуация повторяется, а потом каким-то образом он начинает работать на заведённой( после долгих манипуляций с тыканьем кнопок и перезаводкой). А так зима не за горами...
2. Имеется ли у педали сцепления какая нибудь кнопка?=) Вначале не замечал , а щас если незначительно нажать и затем отпустить сцепление слышаться щелчки как будто нажимается  кнопка.
#5192 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 03:24 PM
Концевик есть на педали, но его не слышно. Скорее всего какое-то реле привязано.  Косяк с климатом видимо в том же направлении :  сигнализация какая стоит ? запуск есть?
#5193 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 04:00 PM
Сигнализация аллигатор и вебасто ещё есть.
#5194 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 28 October 2017 - 09:49 AM
Доброго времени суток, коллеги!
Нужен совет: при разгоне стрелка спидометра движется рывками до 60кмч, затем подымается плавно. Обратно до 0 опускается уже плавно без рывков.
Тахометр и прочие приборы работают без замечаний.
Проблема появилась после недельной стоянки на улице, ни разу не заводил. Обычно езжу ежедневно.
Куда копать? Отсырел разъем на датчике (коробка) или проблема с приборкой?
Кто с этим сталкивался, посоветуйте пжл.
#5195 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 12:34 PM
Помогите (
Мыслей нет ?
#5196 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 02:44 PM
1. Остальное всё работает? Попробуй пошевелить ключ зажигания туда-сюда, мож плохой контакт в замке.
2. Концевик на сцеплении срабатывает (должен) в районе полного выжима, у пола.
#5197 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 03:45 PM
Всем приятных выходных!
Возникла необходимость замены сайлентблоков переднего нижнего рычага, следовательно его нужно снять. Много чего пересмотрел, понял как вынуть развальные болты, а вот мешает ли процессу снятия рычага приводной вал (граната) - информацию не обнаружил. Речь о рычаге 2013 г., т.е. с перевернутой, несъемной шаровой.
Кто сталкивался, подскажите - шаровая так выйдет или ступицу курочить?
#5198 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 05:45 PM
Может поможет...
http://kyron-clan.ru...нижних-рычагов/
https://www.drive2.ru/l/10430032/
#5199 ELSTAL150
Отправлено 28 October 2017 - 09:24 PM
Мыслей нет ?
Понимаешь, мысли то есть... У акпп 5 и акпп 6 разные вход/выход охлаждайки. Я давал тебе ссылку на заменитель радиатора термал, под каким оригинальным он идёт я не знаю. Почему ты не хочешь позвонить на прямую продавцу и попытать его?
#5200 ELSTAL150
Отправлено 28 October 2017 - 09:31 PM
Развальные болты закисают, их проще распилить и заказать новые, точнее сперва заказать потом распилить...
