Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5201 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 09:45 PM
Может поможет...
Спасибо за ссылки. Это я уже видел. Про шаровую там не понятно - вроде на одной из фото привод на месте стоит, а там кто его знает...
Буду пытаться так снять.
Развальные болты закисают, их проще распилить и заказать новые, точнее сперва заказать потом распилить...
Болты нормальные, недавно крутил.
Тут больше был вопрос, что один из них упирается в рулевую тягу при вытягивании. Но теперь и с этим все понятно.
#5202 weblives
weblives
  • 73 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 10:04 PM
Здоровья всем!
Подскажите бывалые какие специфические и не очень ключи и сьемники нужны владельцу Кирюхи если учесть что всё ТО и ремонт светит делать самому.
Сунулся снимать стойку, а сьемника тю тю, вот и задумался, может составим необходимый минимум ключей и оборудования для самсамычей.
Спасибо.
#5203 ELSTAL150
Отправлено 28 October 2017 - 10:35 PM
Здоровья всем!
Спасибо.
Моё мнение, тут нужен набор ключей где есть всё... Я использую хороший)) на109 предметов, но пару раз приходилось докупать головки 12гранные. Плюс комплект рожковых ключей
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 28 October 2017 - 10:40 PM
#5204 ELSTAL150
Отправлено 28 October 2017 - 10:46 PM
У нас очень муторные заморочки с ключами... Не знаю почему так делалось, но на одном предмете используется 2_3 вида ключей
#5205 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 08:54 AM
Добрый день. Подскажите какой верхний левый болт нужен для крепления декоративной крышки дизельного двигателя? Перебрал все болтики, которые были в наличии, ни один не подошел. А без него крышка вибрирует и стучит. И как раз стучит о трубку подачи на 4 форсунку.
#5206 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 29 October 2017 - 09:17 AM
Вообше там болтик под ключ на 10 обычный м6
#5207 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 09:20 AM
Кучу болтов перепробовал, ни один не подошел. Какой длинны м6 брать?
#5208 Kukas
Отправлено 29 October 2017 - 09:46 AM
25-30мм.
#5209 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 29 October 2017 - 10:44 AM
Понимаешь, мысли то есть... У акпп 5 и акпп 6 разные вход/выход охлаждайки. Я давал тебе ссылку на заменитель радиатора термал, под каким оригинальным он идёт я не знаю. Почему ты не хочешь позвонить на прямую продавцу и попытать его?
Подскажите, пожалуйста, насколько сложно будет к радиатору от 5ти ступки прикрутить все шланги у меня в машине? Это возможно, хотя бы сколхозить?
#5210 Kukas
Отправлено 29 October 2017 - 10:49 AM
Всё должно и так подойти, без колхоза.
#5211 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 12:02 PM
Очень надеюсь. Как сделаю, напишу отчет для всех, чтобы было понятно
#5212 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
  • Интересы:Спорт, Рок-музыка,книги,кинематограф.
Отправлено 29 October 2017 - 01:49 PM
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, был в сервисе по поводу плохого запуска дизеля на холодную, сказали не работают 2 свечи накала, а так же сказали что свечи накала распределяются как-то по цветовой гамме черного и зеленого цвета. Сказали, что если поставить не тот цвет, что был, то работать не будут.Хотел спросить так ли это?
#5213 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
1. Остальное всё работает? Попробуй пошевелить ключ зажигания туда-сюда, мож плохой контакт в замке.
2. Концевик на сцеплении срабатывает (должен) в районе полного выжима, у пола
Всё остальное работает нормально, даже вебасто прогонял.
Сегодня 0 +1 - климат включается нормально и щелчков не заметно в педали=)
Вчера почистил салонные фильтры и погонял климат на высоких и низких оборотах подольше, может в них дело... подождём минусов=) А сцепление мб просто педаль пощёлкивает...
#5214 wingle1961
Отправлено 29 October 2017 - 01:59 PM
Ставишь любого тцвета и радуешся жизни. Только маловероятно чтог свечи виноваты. Хотя свою лепту на запуск они вносят беспорно
#5215 Dobriy 31
Dobriy 31
  • 13 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 02:03 PM
Спасибо, большое за помощь.
#5216 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 08:04 PM
Всем приятных выходных!
Возникла необходимость замены сайлентблоков переднего нижнего рычага, следовательно его нужно снять. Много чего пересмотрел, понял как вынуть развальные болты, а вот мешает ли процессу снятия рычага приводной вал (граната) - информацию не обнаружил. Речь о рычаге 2013 г., т.е. с перевернутой, несъемной шаровой.
Кто сталкивался, подскажите - шаровая так выйдет или ступицу курочить?
Случай тяжелый!!!Мало того что гайки не откручиваются...а при прикладывании усилий отламываются ...так и болт из сайлентблока поди не выбить.В общем настраивайся ....Вот видео (оно глючит правда почему то...но посмотреть полезно).https://www.youtube....h?v=O3oisXbm9S0
#5217 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 08:46 PM
Есть на форуме тема про свечи, читай там много интересного а так же тему про плохой запуск. А если есть розетка на 220 в то ставь электрокотел. Это не дорого но двигателю большое облегчение. Проверь форсунки на слив в обратку, сильно влияет на холодный запуск.
#5218 Kukas
Отправлено 29 October 2017 - 08:59 PM
Привет. Они по моему, различаются по температуре нагрева. Если поставить более "горячие", должно быть лучше.
#5219 weblives
weblives
  • 73 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 09:12 PM
У
 Уменя на 190 предметов чумадан и наборы ключей рожковых, попробуем накидать список ребята, кому какие ещё ключи надобились?
1) набор ключей универсальный в чемадане.
2) набор ключей рожково-накедных 6-32
3) набор двенадцатигранных головок глубоких.
4) съёмник руливых тяг от газели для снятия стойки.
5)???
#5220 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 10:56 PM
Для владельца кайрона надо иметь немного денег. Нет денег, нива или уаз. Много денег, гелик или еще чего.
