Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5241 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 09:45 AM
Всем привет!
Купил новый гидравлический натяжитель ремня Stellox 0340516SX, но в нем так сильно болтаются втулки, что ставить страшно.
Кто что думает? Ставить или переточить втулки чуть больше?
И еще надо ли в него чего-нибудь залить перед установкой?
Сообщение отредактировал mix55: 02 November 2017 - 09:46 AM
#5242 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 10:00 AM
Сейчас без инструмента, надо лампу заменить, фару снять.   Не подскажете болт N?
#5243 Олег03
Отправлено 02 November 2017 - 10:13 AM
на 10, 3шт, один под "ресничкой"/ или отвертка "крест"
ps ну и как водится ждем - "накой фару снимать, я проктолог меняю лампы без демонтажа фары"... )))
даже картинка есть
Сообщение отредактировал Олег03: 02 November 2017 - 10:22 AM
#5244 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 10:16 AM
У меня под ключ на 8.
#5245 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 10:17 AM
Я не один такой значит)))
#5246 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 10:35 AM
Не, ну зачем ее снимать.. если руки не сильно большие, то без проблемно все заменить за пару минут. Единственное помнить, как правильно лампочку ставить, так прежде чем снимать, засунь телефон и сфоткай все.
#5247 ELSTAL150
Отправлено 02 November 2017 - 02:28 PM
Наотращивают руки себе с трехлитровую банку, потом маленьких обидеть наровят))) и головой дверные косяки сносят))) :ohhh:  :ohhh:  :ohhh:
#5248 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 02:59 PM
Есть тест. Если лапа пролазит в стандартную 3х-литровую банку, то может к лампочке в фаре подлезть, если не влазит - то надо снимать фару. У меня влезает, но не на сухую, а если только намылить.
#5249 dim.a7
Отправлено 02 November 2017 - 04:41 PM
Есть тест. Если лапа пролазит в стандартную 3х-литровую банку, то может к лампочке в фаре подлезть, если не влазит - то надо снимать фару. У меня влезает, но не на сухую, а если только намылить. :)
А с мылом нельзя лампочку достать?
#5250 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 04:45 PM
Чат выше...
Вот фиг знает, у меня они явно не пианиста.. но  пролазят куда надо.
#5251 dim.a7
Отправлено 02 November 2017 - 04:52 PM
Чат выше...
Это вопрос бывалым или совет новичкам?
Флудим уже.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 November 2017 - 06:47 AM
#5252 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 10:08 PM
Заказал такие лампы. ХЗ как будет посмотрим через 10 по обещаниям али..... https://ru.aliexpres...2311.0.0.P9vcRG
Может кто ставил? Как они?
И еще мембрану в маслосепаратор по ссылке выше. Спасибо за подсказку ребятам
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 03 November 2017 - 04:20 AM
отпишись как встали вентиляторы в фару и фото если можно, то же болею этой затеей
#5254 Олег03
Отправлено 03 November 2017 - 06:45 AM
По LED лампам есть тема.
Информацию подобного рода, прошу отписывать в соответствующих темах.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 November 2017 - 06:46 AM
#5255 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 12:41 PM
Поржал)))
К проктологии отношения не имею,в банку рука не влазит,но лампочки меняю без снятия фар. Если и снимать то головка на 10 с удлинителем или хорошо намагниченная +отвёртка обязательно
Сообщение отредактировал Night.smoker.: 03 November 2017 - 12:43 PM
#5256 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 12:59 PM
даже картинка есть
спс там крестик  тоже, 1 раз менял не помню. Спасибо Олег.
#5257 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 03 November 2017 - 03:23 PM
Ставил. ездил.Втулки так же изнашиваются
А кроме втулок что еще в нем изнашивается? Спрашиваю,потому что у меня стрекочет демфер,хотя втулки переделал,что интересно:ключом зажмешь-рокот пропадает; у моего демфера свободный ход,в смысле,сперва мегкий,потом,когда жмешь ключом дальше,становится жестче;прокачивал,масло доливал-тот же результат.
#5258 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 03:49 PM
Корифеи,кто знает что-нибудь про ошибку р0805?
#5259 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 04:26 PM
 В двух словах - проблемы с датчиком нейтрали или его цепью
#5260 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 04:51 PM
Я не так вопрос поставил: то что проблема в датчике нейтрале я знаю,но почему она появляется у нас,ведь она,как в описании,только для двигателя 2.7D,а у меня 2d? Поменял коробку с АКПП на МТ,проводку подсоединил согласно схемы,уже и датчик новый поставил,а она все равно весит в БК,сбрасываешь-через какое то время опять она.
