Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5261 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 03 November 2017 - 07:49 PM
Еду в пробке домой. А это значит , что машин здоров. 641326J радиатор подходит к автомату 6ти ступку. Один в один. Фото дома. Фак ю, кто писал, что не подходит. Спецы
#5262 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 07:52 PM
что это было? :russian_ru:
#5263 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 08:00 PM
Я искал радиатор, никто не знал подойдёт или нет. Писали вряд ли. А он подошёл. Нужно, выложу фото ? Фото отчёт )
#5264 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 04 November 2017 - 09:43 AM
Вопрос не заводится дизель кажет ошибку Р0336 датчик каленвала вроде ,направте в тему или совет дайте менять или варианты ремонта может фишка какая есть,может метки сбились (хотя как цепь перескочит) искал поисковиком ноль вариантов,вобщем братцы помагайте  :help:
#5265 ELSTAL150
Отправлено 04 November 2017 - 10:57 AM
http://kyron-clan.ru...204#entry907083
#5266 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 12:37 PM
спасибо чёт там не нашол ключивые слова встовлял но ах и увы
#5267 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 02:25 PM
Смотрите в параметрах обороты ДВС , давление топлива и расход воздуха при запуске.  и самое главное - слив в обратку с форсунок!   0336 - может быть побочным явлением и не факт что проблемы с цепью датчика. Так что ссылка в правильную тему.
#5268 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 03:16 PM
форсы не льют МУЛЬТИКИ все новые стоят слив делал 4кубика во всех завожу быстрым стартом работает двигун спокойно но через некоторое время глохнет и не заводитца тока Б/С ,.А может цепь перепрыгнуть на зуб? а то  наговорили бабаи  местные у нас ,
Сообщение отредактировал siba-02: 04 November 2017 - 03:20 PM
#5269 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 08:52 PM
Вопрос как узнать меткинаместе нет??
#5270 wingle1961
Отправлено 04 November 2017 - 08:54 PM
посмотреть
#5271 ELSTAL150
Отправлено 04 November 2017 - 09:03 PM
посмотреть
Поржал, спасибо Юрий)) Вскрытие покажет...
#5272 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 10:12 PM
#5273 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 08:41 AM
Фильтр топливный правильный стоит ?  Может проблемы в нем ( с шариком)
#5274 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 11:54 AM
У коллеги на актионе дизель на зуб перескочила, внутри "покрошило" на 30кр.(в 15м году)
Сообщение отредактировал Fill1970: 05 November 2017 - 11:55 AM
#5275 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 02:34 PM
Так всем спосибо дело было так ,Пришол утром в гараж покрутил не заводит, достал этот датчик калена весь в каке помыл проверил диодом вроде пашет ,поставил кручу не заводит ладно Б/С впомощь,завёл работает 20мин полет норма глушу завожу заводитца,поехал на трассу форсы адоптировать прошол 90/60/90/60 на пятой раз шесть заглушил встал 10 минут постоял завожу еду дальше .двигун ровно работает чяса 2 по городу катал потом к диогносту ошибки нет  странно должна быть так как утром пытался завести  незавелась токо б/с запустил,Кароче машина работает хорошо всё внорме буду ждать утра посмотрим как заведу,сам думаю на грушу она у меня не дубеет когда качаеш медлено распровляетца, Абрам поясни чё за шарик в фильтре завис типа штоли? или виснит иногда што делать менять?20000 на фильтре отъездил кит синий нa F название вроде оригинал да и менять рано вроде,
Ну еслиб перескочило я бы и с Б/С не завёл даже еслиб завелась ито не на долго пока эфир не сгорит так ведь нет?
#5276 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 02:41 PM
А у ваза можно посмотреть в кожухе моховика есть пробка и на распреде на шкиву я и подумал может и у Кирюхи есть  метки на наружних шкивах,я же не механик я кузавной  :du:
#5277 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:35 PM
Если груша медленно расправляется - это может быть забита сетка в баке или прижата дном бака , может пень какой словил когда.
Клапан в фильтре имеет двойное значение .1- термостат , подмешивает теплое топливо с обратки в фильтр при низкой температуре, потом ДОЛЖЕН закрыться ( градусов 30 -35 примерно) 2- он ДОЛЖЕН закрыться при прокачке грушей , иначе ты грушей будешь перекачивать топливо обратно в бак =)
Шарик стоит в штуцере обратки, тот что самый тонкий.
Там тема была про медленную грушу - я даже фото кидал какого-то шлака на сетке в баке.
http://kyron-clan.ru...груша/?p=866495
Сообщение отредактировал goodwin: 05 November 2017 - 03:39 PM
#5278 wingle1961
Отправлено 05 November 2017 - 03:39 PM
На сколько я помню топливоприемник стоит внизу а забор берет сбоку.И прижатие роли в подаче не играет. Может и не прав Давно это было
Сообщение отредактировал wingle1961: 05 November 2017 - 03:41 PM
#5279 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:44 PM
 Совершенно верно ! НО  внутри стакана есть еще одна сетка...по центру - вот ее прижать к дну стакана реально . Пару раз такие машины видел.
Трубочка как раз от нее вверх идет и сетка ее перекрывает .
#5280 wingle1961
Отправлено 05 November 2017 - 03:48 PM
Тогда зачем топливоприемник подпружинен?. При установке в бак днище приемника прижимается ко дну. (постоянно) за счет пружин. Это все равно что бак прижать . Да и его скорее не прижмешь .Он пластиковый . или распрямиться обратно или лопнет.
