Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5301 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 01:38 PM
Загадка.
Может, муфта кондиционера?
#5302 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 14 November 2017 - 03:52 PM
Загадка.
Друг, даже ответить не знаю что) Ща, передохну после ТО и бум искать. А то машинка из кармана 57косарей умыкнула. Точнее сам баран,долго думал, чтоб СТО поменять.
#5303 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 04:21 PM
Этому сцанг енгу сколько не дай, не подавится. :)
А мне можно в личку по секрету, куда податься, чтоб не разориться?
#5304 Pajka
Pajka
  • 16 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 05:56 PM
День добрый, информации толком не смог найти вот и решил обратиться. Собственно вопрос в следующем: при заводке автомобиля пока газ не нажмешь, машина не заводится; стартер крутит реакции 0.Дроссель чистил фильтра свечи менял.При наборе скорости никаких проблем не возникает так что на насос не грешу.Машина 2.3 бензин.Сразу извиняюсь, но похожую тему не нашел.
#5305 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 06:07 PM
Вот тут почитай http://kyron-clan.ru...тся-c-3-4-раза/
#5306 Andrey-n
Andrey-n
  • 25 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 10:05 AM
Уважаемые кайроноводы!
Посоветуйте пожалуйста, где можно пройти качественное и недорогое ТО 60 в Москве.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 November 2017 - 10:45 AM
#5307 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 07:41 PM
Ребят, подскажите, плз.. после укрепления переднего моста появился гул, впереди, на скорости больше 60 км/ч.
Загнал на диагностику, подняли авто, поставили диагноз: шумит мост и раздатка.
Но одно дело, когда на подъемнике 4 WD принудительно включаешь, а другое, когда по дороге на заднем приводе едешь (и тоже присутствует гул после 60-ти).
Разве у нас, при движении на заднем приводе, передний мост тоже вращается? (т.е может издавать гул?)
#5308 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 08:15 PM
Нет не вращается, если хабы работают. Проверить просто, на заведенном моторе, вывернуть колеса и покрутить рукой шрусы.
#5309 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 08:18 PM
При движении на заднем приводе шрусы, передний мост, кардан вращаться не должны. Если вращаются то уже есть неисправность, читаем профильные темы и устраняем неисправности. Определить вращающийся шрус очень легко без подъемника и не снимая колеса. Заводим двигатель и на заднем приводе проезжаем несколько метров и мотор не глушим. Выворачиваем колеса  до упора в право и чертим мелом черту на пыльнике , далее выворачиваем колеса в лево и чертим мелом черту на пыльнике. Колеса ставим прямо и проезжаем всего 20-50см. Теперь крутим колеса в право и в лево и смотрим на шрусы. Где черта сместилась там неисправен хаб и есть постоянное зацепление. На исправных можно проехать много и метки не сместятся.
#5310 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 02:28 AM
Всем привет. Такое дело - после того как на указателе температуры стрелка приближается к середине после 2к оборотов появляется громкий втягивающий звук- как будто большой пылесос работает ( в районе турбины).  Имеется ли какая нибудь тема по этому поводу или кто сталкивался? Фильтр недавно чистил.
#5311 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 21 November 2017 - 04:25 AM
Для начала посмотри все патрубки перед турбиной на целосность и надежное закрепление может хомут где ослаб либо трещина
#5312 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 04:49 AM
Благодарю за ответы!
Самое, что хабы я менял на новые... вместе в электро клапаном и обратными (все - оригинал).
Будем искать (с)
#5313 ELSTAL150
Отправлено 21 November 2017 - 07:43 AM
Может срабатывает вискомуфта вентилятора? Посмотреть, очистить от грязи термопластину. Если муфта оригинал, то можно попробовать отрегулировать
#5314 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 08:27 AM
Согласен, очень похоже на вискомуфту.
Вы на горячую на месте погазуйте если вентилятор за газ цепляется , то муфта клинит. Можно почистить, подрегулировать( в теме про вискомуфту описано подробно)
А можно аналог купить от 2 тыс р.
У меня такая сейчас ( в багажнике)
starke 112-827 за две тысячи брал весной.
Сообщение отредактировал Вува: 21 November 2017 - 08:28 AM
#5315 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 10:33 AM
Если мощность падает на разгоне, то вискомуфта, она, как я здесь читал, крадёт около 30 лс у двигателя.
#5316 ELSTAL150
Отправлено 21 November 2017 - 10:39 AM
Повеселил  :wacko3: , наоборот добавляет ощущения лишних пары литров под капотом))) :ganj2:
#5317 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 11:06 AM
Если стрелка температуры поползет вверх,будет ли какойто звуковой сигнал(зуммер) при приближении её к красной зоне.Интерес по бензинке.
#5318 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 11:31 AM
Всем спасибо! Будем посмотреть=)
Сообщение отредактировал AleFat: 21 November 2017 - 11:36 AM
#5319 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 11:33 AM
Да какие там ощущения, плохие, тачка ревёт и не едет, и жор топлива, соответственно, возрастает.
#5320 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 11:53 AM
Кстати это муфта скорее и есть. Почитал сейчас про неё... Как-то помню после замены всех расходников машинку завёл, капот был открыт. Так там вентилятор на холостых так задул нехило...=) Подклинивает походу... Да и расход мне кажется великоват- засекал около 12 на сотку в смешанном цикле.
И кстати ниразу температура выше серединки не поднималась...
Сообщение отредактировал AleFat: 21 November 2017 - 11:55 AM
