Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5281 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 04:48 PM
Тогда зачем топливоприемник подпружинен?. При установке в бак днище приемника прижимается ко дну. (постоянно) за счет пружин. Это все равно что бак прижать . Да и его скорее не прижмешь .Он пластиковый . или распрямиться обратно или лопнет.
На сетке есть два ребра , которые обеспечивают зазор около 10 мм между трубкой и дном стакана .
Если прижать он конечно может лопнуть . Но два раза видел как загибались эти ребра на сетке и трубка упиралась в дно .  На фото в ссылке прошлого поста эти ребра хорошо видно.
Личный опыт - знаю о чем говорю ;)
#5282 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 04:53 PM
У товарища,когда на пень наскочил,тоже не пойми что было.То едет то не едет,но заводилась,а вот тяги не было.Тоже поначалу и с фильтром и с магистралью упражнялся,пока вмятину не увидел.
#5283 wingle1961
Отправлено 05 November 2017 - 05:52 PM
Писал что давно это было Потому спорить не стану.Защиту на экшене своем мял но затычки не произошло.
#5284 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 07:44 AM
Обязательно ли перед установкой выжимной потшипник заполнять тормозухой или все прокачается педалью?
#5285 dim.a7
Отправлено 08 November 2017 - 12:07 PM
Если хочешь облиться тормозухой, то обязательно. Но на прокачку это вряд ли отразиться, все равно вначале будешь воздух по трубке качать.
#5286 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 08 November 2017 - 04:37 PM
Согласен проверено тока ради таво чтоб сухим не был и всё, а так всёровно качать до упора придётца
#5287 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 04:54 PM
Это что то новое в технике, что бы выжимной подшипник заполняли тормозухой в первые слышу.
#5288 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:59 PM
Я как Кирюшу купил и не такое слышал даже видел )))))))))))
#5289 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 08:14 AM
Все знают, что надо в выжимкой тормозуху лить. Даже а Автотеореме знают.
#5290 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 05:48 AM
Как я представляю процесс-вытащить заглушку из отверстия под трубку,сжать выжимной,заливать тормозуху и паралельно отпускать его,затем закрыть заглушкой и монтировать на место.После установки прикрутить трубку.Так как правильно?
#5291 dim.a7
Отправлено 11 November 2017 - 07:47 AM
Ну хочешь так, попробуй, вреда от этого не будет. Только при прокачке жидкость оттуда все равно уйдет и на ее место зайдет воздух из трубки. А заполнить все и собрать что бы воздух не попал, вряд ли получится.
#5292 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 02:51 PM
Ребята вы о чем говорите?  Опять про выжимной подшипник или все таки про  РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР сцепления?. Это разные детали.
#5293 серг1
Отправлено 11 November 2017 - 02:56 PM
Когда я снимал коробку, открутил трубку от шланга и замотал целлофаном и изолентой. чтобы вся жидкость с бочка не стекла. Потом поставил коробку на место подсоеденил трубку и все прокачал. Как бы особых проблем не наблюдал.
Сообщение отредактировал серг1: 11 November 2017 - 02:56 PM
#5294 dim.a7
Отправлено 11 November 2017 - 05:25 PM
Мы говорим о тормозной жидкости. А это значит что подшипник тут не при чем, он к тормозной жидкости никакого отношения не имеет, хотя и сблокирован с рабочим цилиндром в один узел.
#5295 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 14 November 2017 - 08:20 AM
Доброе утро, господа хорошие :bt: Появился "хрюн" под капотом (ну мне кажется, что он ТАМ поселился) Где то читал про такую напасть, найти не могу. Там так его и называли-"хрюн". Хрючит, гад, только когда трогаешься и на холодную. Прогрелся- всё, засыпает наверно. В субботу был на ТО-140, машину перетрясли основательно. Пластиковую крышку я переделал, гремела, сейчас нет. Где чего почитать, чтоб потом посмотреть-проверить?
#5296 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 09:26 AM
http://kyron-clan.ru...еле-пом/page-48
Сам столкнулся с таким хрюном.. как пластик где то..
Итог, долил масла в натяжитель, прокачал.. хрюн пропал. Но надо менять муфту на геныче, подклинивает сволочь с утра пока холодно ниже нуля - и тен в печке включен, легкий бряк натяжителя слышен.
#5297 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 10:22 AM
Муфта и натяжитель поменяны. Муфта 2 месяца назад, натяжитель с субботу.
#5298 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 11:32 AM
Стоп, так может речь про подушку двигателя, что отвернулась.
#5299 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 11:48 AM
Ваще-т, хрюкает как свинья модулятор, нет?
#5300 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 01:23 PM
Подушку поменял в субботу, хана ей пришла- расслоилась. Модулятор смотрели на ТО, тоже в субботу. В салоне кажется прям по центру под торпедой. На малых оборотах, чуть прибавил и пропадает. На горячем вааще нет(
