Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5101 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 05:33 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста где найти проводок который идет на датчик уровня топлива на панели приборов.
Прикупил БК у него надо поключить Датчик уровня топлива.
Заранее благодарен.
Посмотри в теме про БК в панель приборов (раздел доп.оборудование), там Денис подробно описал.
P.S. с мобилы не вставить ссылку.
#5102 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 09 October 2017 - 08:01 PM
Ответ:
1. Вибрирует резина подвесного (есть мнение, что я не прав, тогда см. пункт 1 или предложить другое).
Сильно страшного в этом ничего нет, с наступлением уличной температуры в сторону "-" резина поддубеет и вибрации не будет - проверено за 2.5 сезона.
При условии, что вибрация появляется от "подкусывания" крестовин, то последних хватит максимум на неделю.
2. Задние пружины (передние от Патриота) придется заменить (личное мнение, основанное на личном опыте) - они не проседают (долго возил 4 поребрика - 400кг - в багажнике) и, даже груженый, машин очень жесткий.
В теме http://kyron-clan.ru...687#entry900882почитай #13721 от Муссовода.
Тогда это смахивает на банальный развод, не совсем дешёвый. Ведь если с их слов, сделали кучу таких лифтов ( больше 200),я не нашёл отрицательного отзыва. Там уверяли, что пружины от Патриота бывают разные и мне ставят именно те, которые были определены большим практическим путём. Как-то не хочется лишнюю 100кг постоянно в багажнике возить(
#5103 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 03:25 AM
Ребята как быть и что делать, летом менял сайленды на верхних рычагах сам, и подумав что не тронуты развальные болты не стал делать сход/развал, вчера осматривай шины заметил что передний с лева заметно стёрты с внутренней стороны, что делать и какие процедуры проити?
Передние колеса менять местами с задними и бегом на регулировку развал-схождения
#5104 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 03:29 PM
Помогите лечением по фотографии:
Можете сказать по звуку, что гремит/стрекочет.
Прилагаю 2 видео, с ремнём и без.
https://youtu.be/oJ6XjEU9Xcg
https://youtu.be/5X1FV7POawA
#5105 ELSTAL150
Отправлено 10 October 2017 - 04:48 PM
Может быть мне показалось... но какой-то дзинь-дзинь есть - осмотреть кронштейн модулятора ЕГР и декоративной плиты. У меня они лопали и были похожие "дзинь". В остальном вроде норм работает
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 October 2017 - 04:49 PM
#5106 wingle1961
Отправлено 10 October 2017 - 06:45 PM
По моему все зашибись Не надо искать вымышленные неисправности.
#5107 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 07:16 PM
Спасибо, я грешил на натяжитель цепи,пробег 45к.
Просто на днях заезжал одноклубник, у него мотор тише работал, не было стрекотания, но у меня прошивка Ромина, а масло одинаковое.
Сообщение отредактировал kashtan: 10 October 2017 - 07:21 PM
#5108 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 05:55 AM
Я свой хвт ставлю рядом с соседским, у него тоже мягче работает.. именно, как вы сказали меньше стрекотания. Думаю этот стрекот от топливной, может поизносилось что, но скорее всего своеобразность движка и как сказали - не надо себе лишнего придумывать)
#5109 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 11:26 AM
Кто-нибудь брал, ставил такой демпфер?
STELLOX 0340516SX 03-40516-SX_натяжитель ремня!\ BMW E36 1.6i-1.8i/E
1000р цена вопроса, вроде самый дешевый из тех что нашел.
#5110 wingle1961
Отправлено 11 October 2017 - 12:33 PM
Ставил. ездил.Втулки так же изнашиваются
#5111 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 11 October 2017 - 05:39 PM
На старом разбило втулки пластиковые, металлические и манжета порвалась.
Я к тому спрашиваю, есть ли смысл покупать новый за 1000р, или стоит выточить на старый втулки из капролона и металла + подобрать пыльник, будет та же 1000р по деньгам, но понадежнее в разы. Хотя внутри же клапан под поршнем, думаю у него тоже выработка не плохая там.
Сообщение отредактировал mix55: 11 October 2017 - 05:39 PM
#5112 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 06:43 AM
Приветствую!
Вопрос...поменяли жидкость в ГУР-е, проверил уровень - на несколько мм. выше отметки MAX.
Нужно сливать?
Сообщение отредактировал Sonerik: 12 October 2017 - 06:43 AM
#5113 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 08:29 AM
Все зависит от того  сколько это  НЕСКОЛЬКО  ММ. Конкретнее  пишите.
#5114 ELSTAL150
Отправлено 12 October 2017 - 10:01 AM
Приветствую!
Нужно сливать?
Может прокачается - воздух выйдет и уровень выровняется. Если нет, то можно шприцем откачать до нормы
#5115 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 10:10 AM
Риска мах существует только для того, чтобы жидкости, при определенных условиях, не вытекали из бачков. Это не уровень масла...
#5116 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 10:24 AM
А в двигателе?
#5117 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 10:35 AM
Миллиметра 3-4.
Благодарю!
#5118 ELSTAL150
Отправлено 12 October 2017 - 11:56 AM
Риска МАХ для того, чтобы при определенных условиях не выбивало сальники или не срывало шланги, что для наших ГУРов не редкость - моё мнение :wacko3:
#5119 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 01:00 PM
Риска МАХ ...
А я-то... всю жизь думал, что это личное клеймо слесаря :air_kiss:, а оказываецца  :dolf_ru_009:
#5120 Big Man
  • 31638 сообщений
Отправлено 12 October 2017 - 05:05 PM
А у нас все крышечки с клапанами. Правда не работают пока не переделаешь.:)
