Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14780
#5081 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 10:29 AM
господа срочно нужна помощь.
подскажите в колодке под капотом на каких контактах сидит дпкв.
Сообщение отредактировал ryblik: 08 October 2017 - 10:32 AM
#5082 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 10:39 AM
1
#5083 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 12:56 PM
После того, как мне вытаскивали и смазывали форсунки появился запах дизеля в салоне. Посмотрел, есть салярка в колодцах фррсунок. Резьба на 3 и 4 форсунке влажная, трубки затянуты сильно, солярки почему-то больше в районе 1 форсунки, хотя сама форсунка сухая. Двигатель вроде имеет уклон в сторону 4 форсунки. При смазке форсунок уплотнительные шайбы менял. На нейтралке газовал, вроде ни чего не льет. Думаю поменять патрубки на 3 и 4 форсунке. Просто напрягает солярка в области 1. Возможно в движении переливается, но ее там больше чем в 4
#5084 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 01:29 PM
Давайте вы своей 4й форсункой к себе в тему пойдете, а?! трактористы блин :wink:
#5085 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:50 PM
1
Если я правильно понял, то относительно фото: 4-й ряд от верха, 2 и 3 контакты слева на право.
#5086 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 08 October 2017 - 06:38 PM
Всем осенний привет! Вчера сделал лифт на СТО. Пока мастер занимался своим делом, я занимался своим-доставал его вопро??сами. Основной вопрос- не появится ли вибрация? Ответ был немного странный- "а у кого как!". Заменили пружины, ну типа "вали отсель, если будет вибрация- звони поправим". Я проехал 200 метров, до 30км/ч вибрация, потом пропадает. Разворачиваюсь и обратно. Там меня уже ждут с пластиной под раздатку. Быстренько вставили и..." вибрация может останется, пока пружины не просядут". Полез по темам-форумам- там полный ТЫЗДЕСЬ!! Пластины, проставки, подвесные режут!! Я спросил предварительно на СТО- просто замените и никаких проблем?? Сказали, что лифтанули машин 200, даже больше- проблем небыло. Вибрация до 20км/ч. Вопрос- ждать пока пружины просядут, или СТО развели меня, как темноту слепошарую? Лифт- передок был 47см стал 54см
        корма было 48см стало 56см  Чем грозит вибрация?
Сообщение отредактировал Шурави: 08 October 2017 - 06:40 PM
#5087 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 06:57 PM
Килограмм 100 кинь в багажник, если не уйдёт тогда резать подвесной. Вибрация может накрыть крестовины кардана, а также  подшипники подвесного и редуктора.
#5088 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 07:32 PM
Я правильно понял? Два мешка с песком в багажник и тест- ушла вибрация, катай их дальше, пока пружины не просядут? Не ушла- режем подвесной(( Спасибо.
Сообщение отредактировал Шурави: 08 October 2017 - 07:37 PM
#5089 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:15 PM
Что ставил ? Где , если не секрет .
#5090 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:38 PM
Да какие тут секреты? За рекламу не сочли бы) ЭТО НЕ РЕКЛАМА! В Трёх драконах,там всегда обслуживаюсь. Передок от Соренто- мне достался последний экземпляр- говорят завод накрылся. На задок передние пружины от Патриота. Передние чашки переворачивали. Быстро, вроде качественно, но вот вибрация немного напрягает. Завтра троих рабочих своих покатаю, посмотрю. Сегодня жена с дочкой сзади сидели... машин их даже не почуял
#5091 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:54 PM
За несколько лет так и не смог понять цели подобных лифтов подвески.
Чтобы тяжести перевозить?
Есть выход - прицеп или 2 рейса.
Ведь в любом случае задний мост и картер двигателя не поднимается выше, чем при установки резины бОльшего диаметра.
Вы уж не пинайте за вопрос :)
#5092 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 09:01 PM
Картер - поднимется и до рамы и бака - выше .
#5093 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 09:09 PM
пружины просели, стоковые ставить- терять время и деньги. Лапти у меня и так не слабые стоят на 18" дисках. Дача далеко, прицеп хранить негде, гружусь хорошо и часто (летом). Да и не совсем старый я)) хочется, чтоб машин был в форме)))
#5094 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 09:56 PM
С картером согласен...
Физику и геометрию не объедешь на кривой :)
#5095 ELSTAL150
Отправлено 08 October 2017 - 10:41 PM
Чем выше Жип, тем дальше за трактором бежать))) а на просевших пружинах только зубы отбивать)))
#5096 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 03:18 AM
Всем осенний привет! Вчера сделал лифт на СТО...
... Чем грозит вибрация?
Ответ:
1. Вибрирует резина подвесного (есть мнение, что я не прав, тогда см. пункт 1 или предложить другое).
Сильно страшного в этом ничего нет, с наступлением уличной температуры в сторону "-" резина поддубеет и вибрации не будет - проверено за 2.5 сезона.
При условии, что вибрация появляется от "подкусывания" крестовин, то последних хватит максимум на неделю.
2. Задние пружины (передние от Патриота) придется заменить (личное мнение, основанное на личном опыте) - они не проседают (долго возил 4 поребрика - 400кг - в багажнике) и, даже груженый, машин очень жесткий.
В теме http://kyron-clan.ru...687#entry900882почитай #13721 от Муссовода.
#5097 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 05:21 AM
Ребята как быть и что делать, летом менял сайленды на верхних рычагах сам, и подумав что не тронуты развальные болты не стал делать сход/развал, вчера осматривай шины заметил что передний с лева заметно стёрты с внутренней стороны, что делать и какие процедуры проити?
#5098 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 06:28 AM
#5099 ELSTAL150
Отправлено 09 October 2017 - 06:39 AM
Таки все таки пора на сход развал?))
#5100 Gad_get
Gad_get
  • 96 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 08:35 AM
Добрый день. Подскажите пожалуйста где найти проводок который идет на датчик уровня топлива на панели приборов.
Прикупил БК у него надо поключить Датчик уровня топлива.
Заранее благодарен.
