Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5601 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 11:11 AM
Да, еще добавлю. Температура в норме, чек не горит
#5602 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 11:32 AM
А не бывает такого? Едешь, едешь, вдруг бац - критическая температура, стрелка зашкаливает, лампочка горит, пищит. Остановился, выключил зажигание, включил - все нормально, поехал дальше. И все это только на трассе случается, в городе ни разу
#5603 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 12:32 PM
это термостат не корректно работает, а про спираль - какая то свеча приказала долго жить
#5604 wingle1961
Отправлено 10 February 2018 - 04:50 PM
У меня такая же ситуация, но может и три дня не появлятся, а может и два раза в день происходить. Свечи я поставил новые неделю назад, но проблема не ушла, но стала реже, видимо контакты в блоке. Я пока забил, до тепла. Потом буду все разбирать и проверять контакты и всю цепь.
Беда в наконечнике свечи.
Есть тема по глюкам датчика температуры. Там все про это пережевано.
Термостат не причем.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 February 2018 - 04:50 PM
#5605 UDG
UDG
  • 30 сообщений
  • Интересы:рыбалка,дача,природа.
А наконечник свечи отдельно меняется? Или надо весь жгут менять?
#5606 wingle1961
Отправлено 10 February 2018 - 04:58 PM
Отдельно в продаже не видел. Жгут дорого. Есть возможность подложить зачищенные провода в колпак . Спасает положение. Но свечи проверить омометром не помешает для начала.
#5607 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 05:08 PM
Сегодня утром при езде на заднем приводе от правого переднего колеса был слышен звук "трущегося тонкого металла об вращающую деталь", звук не похож на подключение хабов при понижении вакуума. Звук был при любом положении дроссельной заслонки и при любой скорости. При подключении полного привода звука нет, при принудительном включении хабов (снятия трубки с ЭМК) и отключенной раздаткой звука тоже нет.
Какую тему почитать?
Было только с правым колесом. Порвалась резинка на хабах.
#5608 ELSTAL150
Отправлено 10 February 2018 - 09:22 PM
Возле АКБ есть реле свечей накала - снять колодку вверх, почистить контакты, тоже самое на свечах. Если не поможет, то можно прозвонить провода с колодки до свечей
#5609 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 10:40 AM
По свечам. Докладываю. Сначала поширкал наконечники, насколько это возможно. Завел. Сначала все норм, лампочка не горит. Минут через пять загорелась. Потом снял колодку, тоже протер, продул, завел - грел минут 15-20, лампочка не горит. Не знаю, щас поеду, может опять загорится, но эффект есть и причина ясна. Я, честно говоря, сомневался. Думал - это мозги. Всем спасибо за добрые советы
#5610 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 10:49 AM
Мне так же помогла правка контактов на колодке блока управления свечами (что у АКБ стоит). Там контакты - полукруглые лепестки. Иголочкой их подправил - сделал обжим "папы" поплотнее...
#5611 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 01:19 PM
Также подгибал контакты колодки на реле больше года назад( моргала спиралька).. сегодня с утра опять начала моргать..
#5612 wingle1961
Отправлено 11 February 2018 - 05:15 PM
Не с проста.
#5613 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 01:06 PM
Мужики незнаю что и думать, проблема такая, у меня гбо стаг 200 самый простой, на бензине заводится с полпенка, хх не плавает, переход на газ тоже в норме и едет на газу хорошо, динамика отличная, а вот перехожу на бензин и начинается, у меня ручка, на хх когда на бензине при резком нажатии на газ происходит провал и туго набирает обороты, при движении на бензе тоже провалы и вялая динамика, и слышны хлопки, не то в впускном не то на выпускном, но мне кажется стреляет в впускном, в чём проблема,?уже достал это чудо.
Менял топ.фильтр, свечи, чистил бензофорсы, дз чистое.
#5614 wingle1961
Отправлено 12 February 2018 - 01:13 PM
топливный насос.
#5615 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 02:00 PM
Было такое, открыл капот а в расширительном бачке уровень чуть меньше минимума. Долил все стало нормально, уже год не пищит и уровень в норме.
#5616 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 02:11 PM
топливный насос.
Давление проверял самодельным манометром, давление 4 кгс/см, правда на заглушенном моторе.
#5617 wingle1961
Отправлено 12 February 2018 - 02:19 PM
На заглушеном должно быть 0
Или замер  был произведен сразу  после остановки?
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 February 2018 - 02:20 PM
#5618 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 February 2018 - 02:20 PM
kanat --- был подобный глюк только на митс монтеро спорт . Почти уверен ,что дело в форсунках . газ подается на прямую минуя их , а бензин они не корректно распыляют . самый простой способ сними их и почисть ультразвуком , в москве нормальная цена 1500 р .сразу увидешь разницу  .Без снятия чистка -деньги на ветер + замена свечей .Если есть возможность сними бак и посмотри что там у тебя творится , потому что если все повторится потом , придется уже точно снимать баг и конечно не мешало бы хоть продуть систему . Ну или как самая простая проблема это накрывается редуктор , но это легко проверить на любом сто гбо .
#5619 wingle1961
Отправлено 12 February 2018 - 02:22 PM
Кроме давления еще нужен обьем жидкости. Снять шланг и визуально убедиться что льет хорошо. Все делаем в емкость.
#5620 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 12:57 PM
Не заводил машину, подключил манометр и включил зажигания, заводит не стал, штуцер был плохой и рядом помощника не был.
Сообщение отредактировал kanat: 13 February 2018 - 12:58 PM
    серега моторист, Ahrefs (1)
