К сожалению Алексей тоже не в курсе.
Вопросы бывалым от новичков
#5581
Отправлено 25 January 2018 - 02:24 PM
#5582
Отправлено 25 January 2018 - 02:28 PM
К Петру Муссоводу. Он знает точно.
#5583
Отправлено 25 January 2018 - 02:46 PM
Телефон у Петра в подписи - позвони...
#5584
Отправлено 25 January 2018 - 08:10 PM
Петр также ответил,что это в корее кладут что у них под рукой,но иногда могут положить то что надо.Мне это что то напоминает.-русскую рулетку.В общем как повезет.Мне нет.Ссылку на размеры дифов найти не возможно.Так что НИРФИ самое оптимальное.
#5585
Отправлено 02 February 2018 - 06:05 PM
#5586
Отправлено 02 February 2018 - 06:31 PM
Доброго дня всем! Есть такая тема, поиск не работает, по заглушке клапана дожига, как правильно называется? Ткните пожалуйста
http://kyron-clan.ru...р/page-1?hl=егр
А лучше сразу к Kukas.
#5587
Отправлено 02 February 2018 - 06:54 PM
Только не под замену капот...он выпрямляется легко!!!Да,и вообще ...жестянщики сами скажут что менять ,а что паять и выпремлять....
Был на другом авто с капотом, сразу послали в 2 сервисах. Только типо замена. Повреждения не как у товарища были, правда 2110 была.
#5588
Отправлено 07 February 2018 - 12:43 PM
Какую тему почитать?
Сообщение отредактировал Sasha_K: 07 February 2018 - 12:47 PM
#5589
Отправлено 07 February 2018 - 12:55 PM
Два круглых вакуумных клапана под аккумулятором.(выкинуть, поставить тойота 8532126020 или подобные)
На бензинке не хватает вакуума, чтоб оттянуть муфты
Сообщение отредактировал volga3110: 07 February 2018 - 12:56 PM
#5590
Отправлено 07 February 2018 - 02:02 PM
С клапанами обратными эффект появляется когда дроссель открывается, а здесь даже когда накатом едешь.Два круглых вакуумных клапана под аккумулятором.(выкинуть, поставить тойота 8532126020 или подобные)
#5591
Отправлено 07 February 2018 - 03:13 PM
Для начала надо снять колесо.
#5592
Отправлено 07 February 2018 - 04:48 PM
И посмотреть на ступичную гайку, тоже была такая мысль, но пока на работе и возможности нет, а совета спросить можно.Для начала надо снять колесо.
#5593
Отправлено 07 February 2018 - 04:53 PM
И даже просто на колодки. Быть может все, что угодно. Вплоть до грязи.
#5594
Отправлено 07 February 2018 - 06:27 PM
Сергей, колодки наверно отпадают, т.к. на полном приводе или с включенными хабами звука нет. Сейчас пойду смотреть, но что в темноте увижу...
#5595
Отправлено 07 February 2018 - 08:11 PM
#5596
Отправлено 07 February 2018 - 08:24 PM
Я извиняюсь - профиль не посмотрел. Мотор дизель или бензин?
#5597
Отправлено 08 February 2018 - 05:46 AM
#5598
Отправлено 09 February 2018 - 08:32 PM
У меня была такая-же проблема.
Устранил чисткой и продуванием клапанов (их 2 шт.), которые идут от эл.магнитного клапана к хабам.
А также установкой топливного фильтра от ВАЗа на эл.магнитный клапан, в месте, где происходит забор воздуха из атмосферы. Там стоял паралоновый фильтр, который пришел в негодность.
Ставил еще один фильтр (в разрез трубки от хабов до клапанов), но он почему-то сплющился, наверное давление + температура. Я его снял.
После ремонта пробег более 40 000 км. Тишина!
#5599
Отправлено 10 February 2018 - 11:01 AM
#5600
Отправлено 10 February 2018 - 11:06 AM
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (3), серега моторист
