СпасибоCмотри холодный запуск - именно, чтобы движок промерзший был, если заводится, то норм. И АКПП-5 лучше, чем АКПП-6, разгон должен быть ровный без пинков. Тест на слив в обратку они тебе все равно не сделают, чтобы приблизительно знать состояние форсунок (норма 4-5 мл в минуту). ЛКП проверь: крашена или нет, если крашена, то много ли шпатлевки на нем
Вопросы бывалым от новичков
#5541
Отправлено 23 January 2018 - 09:07 AM
#5542
Отправлено 23 January 2018 - 09:14 AM
А где в Москве промерзший движок сейчас найти.. разве что морозильник промышленный под это дело снимать на сутки, чтоб машину загнать.
#5543
Отправлено 23 January 2018 - 09:17 AM
Добрый день! Хочу стать владельцем Кайрона дизельного на автомате. С дизелями начинаю только знакомиться. По этому вопрос: может ли кто-то из бывалых осмотреть со мной машину именно двигатель? Проверить масло в сапуне, звуки посторонние и т.д.
Машина находится в Москве в Фаворите.естественно не бесплатно
В ночь со среды на четверг в столице -15С. Если машин на улице, просишь чтобы с утра при тебе завели.
Легкий запуск ДВС, с большой вероятностью означает что по топливной больших проблем нет.
ЗЫ: Кайрон это еще и задний привод ![]()
#5544
Отправлено 23 January 2018 - 09:51 AM
Как раз сейчас можно, главное, чтобы на улице ночевал ![]()
#5545
Отправлено 23 January 2018 - 09:57 AM
Добрый день уважаемые у меня такой вопрос :когда выключен свет и при попытке моргнуть дальним ,то у меня загорается и дальний и ближний так должно быть или нет. раньше на это не обращал внимание может так было с новя. а заметил после того как в ближний поставил светодиоды.
#5546
Вчера было -10 завелся отличноКак раз сейчас можно, главное, чтобы на улице ночевал
#5547
Отправлено 23 January 2018 - 10:53 AM
Должно. Они горят только вместе. Дальний управляется минусом, остальное плюсом.
Сообщение отредактировал Big Man: 23 January 2018 - 10:55 AM
#5548
Отправлено 23 January 2018 - 11:23 AM
спасибо за консультацию.значит я просто раньше на это не обращал внимание. значит у меня все ок.
ещё раз спасибо.
#5549
Отправлено 23 January 2018 - 12:53 PM
А как в это время зажигание, при не работающем двигателе и выкл в замке дальним моргнуть не получается а звуковой сигнал работает всегда. А на мицубиси -- лансер с все наоборот.
#5550
Отправлено 23 January 2018 - 01:03 PM
ну да при выключенном зажигании моргнуть не получается .а при включенном зажигании или при работающем двигателе моргает и дальний и ближний одновременно.
#5551
Отправлено 23 January 2018 - 01:16 PM
Я так понимаю внутри самого селектора?
Смысл лезть в проводку ... селектор (TGS) тоже диагностируется сканером.
под машиной, где кулиса крепится к коробке.
#5552
Отправлено 23 January 2018 - 01:23 PM
Если с дизелем познакомиться то кайрон научит. Если ездить то подумай хорошо ))).
Блииин как точно подмечено. Я теперь и в дизелях немного начал понимать. Что бы не говорили не пойму чем но машинка цепляет. Понравилась..
Зы В качестве АПа
#5553
Отправлено 23 January 2018 - 02:16 PM
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я тут человек новый, хотя Kyron у меня с 12-го года. Раньше вопросов особо не возникало, поэтому и не регистрировался)) Но вот наконец решил съездить к Роману прошить движок с коробкой, он меня понятно сагитировал зарегистрироваться, ну и скидочку сделал, конечно
В общем, это все предыстория, а теперь моя сегодняшняя пичалька(( Утром ехал на работу, занесло и кинуло мордой в отбойник. Бампер, фары, решетки разбило, капот немного помяло(( Радует, что никого больше не зацепил, при том, что поток довольно плотный был. Разобрали посмотрели - под капотом все цело, радиатор, вентиляторы - ничего не помяло.
Собственно прошу совета - какие и где запчасти брать? (Новые/на разборке) Где делать? (Или самому не сложно?)
#5554
Отправлено 23 January 2018 - 02:42 PM
Собственно прошу совета - какие и где запчасти брать? (Новые/на разборке) Где делать? (Или самому не сложно?)2018-01-23 09-23-54_1516691022.JPG
Все навесное. Можно с разборки. Если есть где, поменять за день самому можно.
Капот жалко, или с таким ездить или на замену.
Сообщение отредактировал Big Man: 23 January 2018 - 02:43 PM
#5555
Отправлено 23 January 2018 - 02:52 PM
Да, гараж имеется. То, что нужно бампер/решетки/фары/капот тоже понятно, а вот какие там нужны крепления/болты и т.п. Что там было, что переломало и отвалилось, что осталось - совершенно не понятно. Пытался схемы в каталоге смотреть, так хрен разберешься((
#5556
Отправлено 23 January 2018 - 02:56 PM
Psihoz123 недавно морду менял, с значительно более серьезными повреждениями. Может чего расскажет.
#5557
Отправлено 23 January 2018 - 03:43 PM
Капот с такими повреждениями уже давно делается на раз-два вытягиванием снаружи специнструментом.
Остается бампер да фары.
Предположу, что усилитель бампера и локеры целые.
Детали б/у стоят в 4 раза дешевле.
Крепеж весь понятен будет, как разберешь, - пистоны, клопы, болты м6, - всё съемное и на виду.
Весь пластиковый крепеж можно подсчитать, в ладошку образцы сложить и в любой магазин "Запчасти для иномарок".
Покажешь продавцу, он отсыпет.
То же и с болтами - любой автомагазин или метизный.
Х... вопрос.
#5558
Отправлено 23 January 2018 - 04:50 PM
А чего пистонам сделается ? Болты тоже не одноразовые. А вот капот скорее под замену.
#5559
Отправлено 23 January 2018 - 10:52 PM
Я бы на Вашем месте, всё же, отдал авто в сервис средней руки, хотя понятно, что это расходы. Главное контролировать процесс. Там всё расскажут, что нужно купить и объяснят. Как минимум, красить детали, так и так, нужно будет отдавать. Зазоры подогнать, чтобы было всё незаметно, задача тоже не из простых, тоже и с подбором краски, пусть голова болит у тех, кто понимает. Капот, думаю реально отремонтировать, весь вопрос, сколько будет стоить его ремонт, и не дешевле ли, будет купить б/у.
#5560
Отправлено 23 January 2018 - 11:27 PM
Только не под замену капот...он выпрямляется легко!!!Да,и вообще ...жестянщики сами скажут что менять ,а что паять и выпремлять....
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (3), Mayk
