Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5821 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 10:51 AM
Тест на обратку делал?
Попробуй фишку на форсе поджать
Тест делал. Все отлично. Дело в том, что чек вылазит только после того как я ее завожу.
Сообщение отредактировал Sortim86: 29 April 2018 - 10:52 AM
#5822 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 01:39 PM
Супорта нормальные,грохот звонкий,не дребезжащий и не постоянный.Сосед слушал,создалось впечатление,по глушаку что то тюкает,визуально и при покачивание на эстакаде,звука нет.
#5823 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 06:53 PM
Добрый вечер. Подскажите номер болта крепления кожуха двигателя. Или где купить. Потерялся, а колхозить не хочу
Сообщение отредактировал Potemkin: 01 May 2018 - 06:56 PM
#5824 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:13 PM
Мне бы Ваши проблемы,вполне обычный М6 подойдет мм 40 вполне достаточно.
#5825 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 07:19 PM
Я про херню шестигранную, из которой болт торчит.
#5826 dim.a7
Отправлено 01 May 2018 - 07:25 PM
Открути, нарежь резьбу, вкрути шпильку.
#5827 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:01 PM
Если потерял -вкрути шпильку, законтри гайкой и на нужной высоте две гайки в место упора.
#5828 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 08:35 PM
Да,проблема,две высокие гайки на 6 на шпильке,это тот же колхоз.Значит надо номерок и под заказ.
#5829 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 09:42 PM
Господа я не говорил,что не могу поставить гайки, шпильки,нарезать резьбу или выточить из ценных пород дерева.я все это наверное могу. Я просто поинересовался знает ли кто номер родной детали.
#5830 Олег03
Отправлено 01 May 2018 - 10:06 PM
6659910302, это?
shpilka-kryshki-dvigatelja-dsl-rexton-ky
Сообщение отредактировал Олег03: 01 May 2018 - 10:06 PM
#5831 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 10:10 PM
Да спасибо
#5832 Олег03
Отправлено 01 May 2018 - 10:20 PM
Да спасибо
Ждем образец из ценных пород...
#5833 wingle1961
Отправлено 02 May 2018 - 03:23 PM
Еще поищет с месяц и сделает колхоз
#5834 teog124
teog124
  • 2 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 07:18 PM
Добрый вечер. Может есть такая тема, но нигде не нашел. Проблема атом что после удаления ЕГР и программно и физически машина стало глохнуть на холостом ходу. Поверил форсунки, всё в порядке, залил прошивку обратно которая была до глушения ЕГР,но проблема осталась. Уже не знаю где копать. И что интересно машина сразу заводится без всяких проблем. Машина дизель 2008 евро 4.
#5835 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 07:30 PM
Попробуйте посмотреть здесь.
http://kyron-clan.ru...р/page-1?hl=егр
#5836 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:14 PM
2008 евро 4?
#5837 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:52 PM
teog124, евро 4 маловероятно на 2008 году. Скорее в СТС так написано, а по факту евро 3. При ввозе ставили евро 4, что бы проще было, у меня как раз так сделано :)
Охладитель ЕГР цилиндрической формы?
#5838 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 02:13 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой , заклинил один из двух вентиляторов радиатора кондиционера. Если снять блок вентиляторов полностью ездить можно на авто пока буду искать новые или они в процессе охлаждения мотора участвуют ? Kyron дизель 2.0.
#5839 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 03 May 2018 - 02:27 PM
Если стоит вентилятор с вискомуфтой на двигателе, то ничего страшного не будет,
#5840 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 02:29 PM
Сугубо мое мнение, я бы так сделал:
Вытащи предохранитель кондиционера, что бы он не включался, отключи фишку от заклинившего кулера. Даже не так. Надо сделать, что бы вращался живой вентилятор, подключив к нему фишку от правого (ближе к водителю) вентилятора. А в целом, карлсона на ДВС за основным радиатором хватает для дизеля.
    серега моторист, Ahrefs (1)
