Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5861 OOPS KYRON
OOPS KYRON
  • 32 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 12:25 PM
Kyron diesel 4AWD от 0 до 160000 км
http://www.picshare.ru/view/8785814/
Сообщение отредактировал OOPS KYRON: 11 May 2018 - 12:26 PM
#5862 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 03:59 PM
Может кулёк дырявый
#5863 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:12 PM
Всем привет.Проблема в следующем:когда машина прогревается полностью при наборе скорости начинается какой то посторонний гул,как будто что-то сильно дует.Турбина в порядке,вискомуфта тоже.Причем он сам периодически .пропадает.Подскажите куда копать.Kyron дизель 92000 пробег
Примерно так же было, когда вискомуфта подходила,дальше больше,можно на горячем на месте погазовать,посмотреть под капотом, будет шуметь?
#5864 леший 77
леший 77
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:33 PM
Может кулёк дырявый
поясни
#5865 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 05:03 PM
Это вискомуфта вентилятора, после стоянки жидкость распределится и шум пройдет. Ничего страшного, раз в год снять , подшипник промыть и смазать. По муфте есть тема и все подробно описано.
Сообщение отредактировал холмогорец: 11 May 2018 - 05:06 PM
#5866 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 05:29 PM
Интеркуллер, радиатор охлаждения воздуха после турбины. Стоит за бампером. Погазует пускай кто нибудь, пробыль
Сообщение отредактировал Sortim86: 11 May 2018 - 05:31 PM
#5867 леший 77
леший 77
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 05:57 PM
что значит пробыль
#5868 Sortim86
Sortim86
  • 123 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 06:06 PM
Промыль его мыльной водой. Где пузыриться там пропуск. Ну это как вариант.
#5869 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 06:09 PM
Так может вентилятор( вискомуфта) и срабатывает, у меня так было летом.. когда термостат не закрывался до конца.
#5870 леший 77
леший 77
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 06:32 PM
итог какой?
#5871 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 06:43 PM
Вентилятор включался уже при 82 градусах, как раз при разгоне.Обратил внимание, что при 80 градусах радиатор не прикоснуться.. Поменял термостат по осени, более не повторялось..
#5872 леший 77
леший 77
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 07:02 PM
у меня на прогретой при 18.5 на печке-в салоне не продохнуть.Это связано?
#5873 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 09:15 AM
Дай угадаю, у тебя климат стоит? Если да, то это никак не связано. Это такой прекрасный у нас климат-контроль
#5874 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 03:50 PM
Наш климат-контроль если бы отключить все прекрасно бы было, а так он не корректно вмешивается, такая у него программа заложена и все в теме про климат есть.
#5875 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 06:12 AM
Климат чудит. Надо перевести температуру на Lo секунды на три, потом назад. Иногда помогает.
#5876 леший 77
леший 77
  • 16 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 01:03 PM
Ребята,всем спасибо!!Оказалось вискомуфта.Поменял- теперь хоть дизель слышу.
#5877 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
  • Интересы:У меня не Кайрон, а его младший брат Актион 2007 года.
Отправлено 13 May 2018 - 02:29 PM
Подскажите, кнопка управления задних стеклоподъемников на старом Актион/Кайрон (partNo 8584009010) и New Actyon (partNo 8582034000) взаимозаменяемы?
Судя по номерам - нет, но вдруг это макетинговый ход? Все-таки разница в цене ~5 раз.
#5878 Anderson86
Anderson86
  • 64 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 11:31 AM
Всем привет. Есть ли обратный клапан на бензинке 2,3 в бензонасосе(в стакане бензонасоса).
#5879 Олег03
Отправлено 15 May 2018 - 02:20 PM
В виде какого-то отдельного элемента не наблюдал
Конструкцию "стакана" можешь посмотреть в моих отчетах по замене бензонасоса и установке Бинар, в подписи
Сообщение отредактировал Олег03: 15 May 2018 - 02:22 PM
#5880 Anderson86
Anderson86
  • 64 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 02:23 PM
Отлично.
У меня есть бинар 5S, я хочу врезать его в обратку, чтобы бак не снимать.
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
