Как определить люфта вроде нет
или ждать пока появетца конкретный раскалбас
Сообщение отредактировал siba-02: 24 May 2018 - 06:00 PM
Отправлено 24 May 2018 - 05:59 PM
замена
Отправлено 24 May 2018 - 07:32 PM
Ребят подскажите, при полном повороте руля в любую сторону и обратно подклинивает руль в крайнем положении и обратно. Что может быть. И на полном приводе, когда выворачиваешь руль в любую сторону появляется треск, как будто проскальзывают шлицы на приводе, чем больше выворот тем больше проскальзывают. Колеса прямо все норм. Надеюсь я понятно изложил?
Отправлено 24 May 2018 - 07:37 PM
понятно што замена ,тока вот какую ,подрят все штоли))))
замена
понятно што замена а какой,?))
Отправлено 24 May 2018 - 07:39 PM
обе
Отправлено 27 May 2018 - 09:35 AM
Вопрос Бывалым, осталось 3 мм на передних колодках. Пробег 61000 км. Сколько еще проходят? Или лучше заменить?
Отправлено 27 May 2018 - 10:01 AM
Однозначно ответить можно только на последний вопрос - да, лучше заменить.
Отправлено 27 May 2018 - 11:55 AM
Засечь километраж от сегодняшнего до полного износа по скрипу металла.
Отправлено 27 May 2018 - 12:24 PM
Так и есть, проскальзывают больше, чем больше поворот руля. Хабы трещат. Смотри тему про хабы. Может вакуум, модулятор. Может гайки открутились. Может просто грязи в хабах.Ребят подскажите, при полном повороте руля в любую сторону и обратно подклинивает руль в крайнем положении и обратно. Что может быть. И на полном приводе, когда выворачиваешь руль в любую сторону появляется треск, как будто проскальзывают шлицы на приводе, чем больше выворот тем больше проскальзывают. Колеса прямо все норм. Надеюсь я понятно изложил?
Отправлено 27 May 2018 - 01:38 PM
А может и ШРУСы. Здесь на подъёмник к диагностам надо, так можно только гадать.
Отправлено 27 May 2018 - 01:57 PM
Отправлено 27 May 2018 - 04:54 PM
я на 75000 услышал свист, где то 2 мм остаток
Сообщение отредактировал 888: 27 May 2018 - 04:54 PM
Отправлено 27 May 2018 - 05:17 PM
Всем спасибо за ответы по колодкам, буду менять передние колодки.
Отправлено 27 May 2018 - 08:08 PM
Там уже и задним кирдык приходит. Надо смотреть.
Отправлено 27 May 2018 - 11:08 PM
найду яму посмотрю. Перебирал кто нибудь привода? Есть смысл?
Глянь правую внутреннюю гранату. Не должно быть большого поперечного люфта. Достаточно под машину лечь, без ямы, и рукой за гранату подергать.
Отправлено 28 May 2018 - 10:58 PM
Отправлено 29 May 2018 - 05:06 PM
Попробуй прошить и убрать турбояму .или перед стартом при нажатом сцепление прогазовать в холостуя ( так просто как вариант) ![]()
Отправлено 29 May 2018 - 05:23 PM
Отправлено 29 May 2018 - 08:09 PM
Отправлено 29 May 2018 - 08:23 PM
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
