Так литр масла растительного стоит дороже литра соляры раза в дваНу что скоро дт будет по 50р, а потом и дороже. Вопрос можно ли кормить коня растительным маслом ?
Вопросы бывалым от новичков
#5921
Отправлено 29 May 2018 - 10:31 PM
#5922
Отправлено 30 May 2018 - 12:19 AM
#5923
Отправлено 30 May 2018 - 09:27 AM
Ну так, Вы же не покупаете его десятками-сотнями литров ![]()
#5924
Отправлено 30 May 2018 - 09:34 AM
Тема не для флуда!
#5925
Отправлено 31 May 2018 - 04:41 AM
Подскажите куда копать? Давишь на педаль газа, а обороты не набирает, но через 3-4 секунды выстреливает. До смешного на бордюр с места заехать не получается, только с разгона. Двиг, дизель.Коробка автомат 5 ступ. Турбина не люфтит, визуально без повреждений.
Модулятор турбины новый. ЕГР отсутствует. Датчик надува турбины промыл, всё вакуумные трубки пролил Вэдншкой и силиконовой смазкой.педаль газа разбирал, дорожки карандашом нМожет в коробку заглянуть?
#5926
Отправлено 31 May 2018 - 08:26 AM
#5927
Отправлено 01 June 2018 - 07:42 AM
Всем привет вот такая проблема дрожь в педалях после замены сцепление . У меня дизелек маховик в норме причина вибрации. Я уже сталкивался с этой проблемой у меня был форд мондео 4 там стоит одномассовый маховик и тоже после замены появилась дрожь. КУДА СМОТРЕТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ.
#5928
Отправлено 01 June 2018 - 08:02 AM
Как определили, что маховик в норме, его снимали и ставили на балансировку что ли?
Сообщение отредактировал Перс: 01 June 2018 - 08:06 AM
#5929
Отправлено 01 June 2018 - 08:04 AM
прокачать сцепленияВоздух выгнать из гидропривода сцепления для начала.
#5930
Отправлено 01 June 2018 - 08:36 AM
я так понял что на взглядВоздух выгнать из гидропривода сцепления для начала. Медленно и печально, что обычно не делают ни в одном сервисе.
#5931
Отправлено 01 June 2018 - 09:13 AM
Если шатает двигло вместе со всей машиной на холостых оборотах, то маховику хана, как утверждают знатоки.
Новый двухмассовый маховик стоит негуманных денег.
Ремонт - слишком мутная процедура, после всего мною найденного и прочитанного, я не уверовал в рекламные ролики контор, которые занимаются якобы восстановлением маховиков.
В теме про сцепление продвигается пока-что интересная идея - заменить двухмассовый маховик на одномассовый от бензинового Кайрона, пока, как я подозреваю, никто реально такое не осуществил.
#5932
Отправлено 01 June 2018 - 09:17 AM
#5933
Отправлено 01 June 2018 - 09:41 AM
А причина биение педали сцепления на холостом ходу а при движение усиливается и появляется хороктерный гул это все после замены
Знаки препинания бы расставить
-трудно читать, непонятно,то ли вопрос,то ли утверждение
#5934
Отправлено 01 June 2018 - 09:52 AM
#5935
Отправлено 01 June 2018 - 09:57 AM
Сервисмены накосячили, чего-нибудь криво прикрутили, или пару болтов забыли. Там же карданы скидывают при замене и подвесной откручивают...
#5936
Отправлено 01 June 2018 - 10:00 AM
#5937
Отправлено 01 June 2018 - 10:16 AM
#5938
Отправлено 01 June 2018 - 12:35 PM
Хм, вот тут утверждают, что причина биения в педаль сцепления-это перекос пластиковой втулки в двухмассовом маховике...это попадос.
Блин, там ещё и какая-то пластиковая байда-втулка есть? Первый раз услышал.
А наш выжимной такой же, как от Лачетти? Это правда?
Сообщение отредактировал Перс: 01 June 2018 - 12:38 PM
#5939
Отправлено 01 June 2018 - 09:32 PM
Ехал домой , на педали газа вибрации точно есть, педаль сцепления вроде нет. На нейтральной, стоящей - ручка КПП трясёт сильнее чем у Ивана...
Буду выходной , у жены машину отберу-потестить...
Только меня смущает разность движков евро 3-4, четвёрка работает жёстче, ихмо...
#5940
Отправлено 04 June 2018 - 09:27 AM
а в чем опасность заваривания двухмассового маховика? читал что заваривал человек и ездил норм. Но начали его пугать что все разорвет - это непонятно
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (3), Mayk
