Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5881 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 09:41 PM
Добрый день. Машина бензин, 2.3. Интересует диффузор вентилятора, именно пластик, на который пасажен пропеллер с блоком. По каталогам есть только под номером 2132009051 и 2132009052  что в принципе одно и тоже. - но это вент с блоком управления на диффузоре, а нужен отдельно диффзор (пластмасска), т.к. родной потрескался от "умелых рук слесаря"... т.е. моих.
Эта вещь "всборе" дешевле 12-15 тыр нигде не замечена. Если у кого есть в хозяйстве эта деталь неисправная, хоть даже потрескавшаяся (до разумных пределов) - готов обсудить.
На просторах интернета встречался алюминиевый кожух под бензиновый кайрон. Изготавливает какая-то русская компания. В пределах 7000руб. Сейчас найти не могу с интернетом совсем плохо.
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 15 May 2018 - 09:43 PM
#5882 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
  • Интересы:У меня не Кайрон, а его младший брат Актион 2007 года.
Отправлено 16 May 2018 - 07:44 AM
https://www.avito.ru..._d27_1080898834 - Подходит?
#5883 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 May 2018 - 05:43 PM
Нет.Спрашивали под электровентилятор.
#5884 Дмитрий71
Дмитрий71
  • 23 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 05:59 PM
Всем здарова!!! Есть вот такая вот штука 038 131 925 A VAG (Заглушка клапана егр) и соответственно вопрос - подойдет, ставил ли кто?
#5885 Pilot_vic
Pilot_vic
  • 12 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 11:40 AM
Всем добра.
2010, 2.0, АКПП.
По утрам при трогании на неполностью прогретом двигателе, под капотом что-то сильно гудит, похоже на вентилятор радиатора. Это норма? Ведь мотор то еще не прогрет до рабочей температуры. Киньте ссылочку, где почитать. Спасибо.
#5886 ELSTAL150
Отправлено 18 May 2018 - 01:41 PM
Всем добра.
2010, 2.0, АКПП.
https://www.drive2.ru/l/6279074/
#5887 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 May 2018 - 04:16 PM
Здарово. На фото похожа. Но размеров не видно. Да и зачем тратить 5 сотен на эту хрень? Кусок железяки, дрель и 5 минут работы. Ну если чтоб красиво, то еще на наждаке края закруглить.
#5888 Grey-72
Grey-72
  • 639 сообщений
  • Интересы:разные...
Отправлено 18 May 2018 - 06:26 PM
Так,знатоки...кто подскажет по печке?Собственно...дует почти холодным при установленной температуре +25....к тому же есть ощущение,что верхний патрубок пустой...при открывании крышки расширительного бачка прет антифриз в бачек и слышно булькание в верхнем патрубке...с чего начать и куда копать?
#5889 wingle1961
Отправлено 18 May 2018 - 07:44 PM
Трещина в головке
#5890 серг1
Отправлено 18 May 2018 - 07:59 PM
Может и прокладка прогорела.
#5891 Below8484
Below8484
  • 8 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 08:36 AM
люди добрые нужна помощь! как меняются лампочки в кнопках обогрева сидений и на передней консоли! может ссылку кто даст где расписано все это!
#5892 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 19 May 2018 - 09:10 AM
http://kyron-clan.ru...page-1?hl=лампа
http://kyron-clan.ru...g23d-фотоотчет/
#5893 Дмитрий71
Дмитрий71
  • 23 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 04:24 PM
#5894 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 05:10 PM
Пять сотен??? Присылайте заявки))). Сделаю за три из кренгелита, как положено. Не прогорит никогда
#5895 ELSTAL150
Отправлено 20 May 2018 - 08:52 PM
Тянешь всю эту часть на себя, лучше снизу и она отщелкнется. Она на клипсах. Затем отцепляешь фишки и она в руках. Сами кнопки выковыривать не надо, нужно подцепить верхнюю часть, когда снимется увидишь лампочку, безцокольную на длинных усиках. Усики разматываем и лампа в руках. Вот только не помню, нужно при этом сперва правую часть панели снимать или нет
#5896 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 09:39 PM
Начни с неплотно закрытой крышки бачка. Клапан погано на них работает и из за повышенного давления может быть, что угодно. Я уже две поменял. Теперь недокручиваю.
#5897 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 03:48 AM
Вообщем просмотрел ВСЕ,прочупал,протрогал,покачал.И никак не найду,ЧТО то погромыхивает,не часто и не сильно.Но довольно звонко,думал серьга буксировочная на фаркопе,снял.Вот еду по ухабам и нет нет,звонко так громыхнет и главное не ретмично и не постоянно.Опоры кузова без малейшего намека и не болтаются,аморты качал.Хрен знает в чем причина,неприятно,хоть и не напрягает,на дороге не слышно,только когда в гаражах едешь и окно открыто.Звук звонкий,может кто сталкивался?
Посмотри опоры двигателя, там по две гайки с каждой стороны, вот они умудряются выкрутится и потерятся!
Супорта нормальные,грохот звонкий,не дребезжащий и не постоянный.Сосед слушал,создалось впечатление,по глушаку что то тюкает,визуально и при покачивание на эстакаде,звука нет.
Кронштейн крепления выпускного коллектора смотрите, он с низу просмаривается с права
#5898 Олег03
Отправлено 21 May 2018 - 04:14 AM
Дизель у него
#5899 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 24 May 2018 - 05:34 PM
Всем привет такая проблема возникла,появилась легкая вибрация и постукивание как  об кузов кузов,ивсё это при троганье с места поднатяг потом пропадает,всю хадовку пересмотрел найти не могу ,Может кто сталкивался подскажите где искать?
#5900 wingle1961
Отправлено 24 May 2018 - 05:38 PM
крестовины.
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
