Евро4 100%, машина для Европы, сборка Кореяteog124, евро 4 маловероятно на 2008 году. Скорее в СТС так написано, а по факту евро 3. При ввозе ставили евро 4, что бы проще было, у меня как раз так сделано
Охладитель ЕГР цилиндрической формы?
Вопросы бывалым от новичков
#5841
Отправлено 03 May 2018 - 05:27 PM
#5842
Отправлено 09 May 2018 - 06:30 AM
Хочу перевезти из города в город вездеход-самоделку.Без доков на него.Гайцы не докопаются?
#5843
Отправлено 09 May 2018 - 06:32 AM
Напиши своими руками накладную с указанием перевозимого груза и в путь.
#5844
Отправлено 09 May 2018 - 06:48 AM
Накладная должна быть подписана кем-то,с печатью какой-то?
#5845
Отправлено 09 May 2018 - 07:04 AM
Вроде писал что от руки .Подпиши сам. Сам себе выпиши накладную
#5846
Отправлено 09 May 2018 - 07:30 AM
Вообщем просмотрел ВСЕ,прочупал,протрогал,покачал.И никак не найду,ЧТО то погромыхивает,не часто и не сильно.Но довольно звонко,думал серьга буксировочная на фаркопе,снял.Вот еду по ухабам и нет нет,звонко так громыхнет и главное не ретмично и не постоянно.Опоры кузова без малейшего намека и не болтаются,аморты качал.Хрен знает в чем причина,неприятно,хоть и не напрягает,на дороге не слышно,только когда в гаражах едешь и окно открыто.Звук звонкий,может кто сталкивался?
может колодки ручника?
#5847
Отправлено 09 May 2018 - 07:57 AM
Баллонный ключ?
#5848
Отправлено 09 May 2018 - 08:00 AM
Вот что ответил юрист на сайте:Нанять эвакуатор и заключить договор на перевозку груза. Если это самоделка, то на нее в принципе не может быть документов. Перевозчик будет ссылаться на Вас (глава 40 ГК РФ).
Сообщение отредактировал Gena644: 09 May 2018 - 08:00 AM
#5849
Отправлено 09 May 2018 - 08:47 AM
Эвакуатор наверно дорого. Если тяжелая штуковина, может лучше манипулятор? Если легкая, что бы вручную затолкать, любое грузотакси. Или транспортной компанией.Вот что ответил юрист на сайте:Нанять эвакуатор и заключить договор на перевозку груза. Если это самоделка, то на нее в принципе не может быть документов. Перевозчик будет ссылаться на Вас (глава 40 ГК РФ).
Сообщение отредактировал dim.a7: 09 May 2018 - 08:49 AM
#5850
Отправлено 09 May 2018 - 09:56 AM
Вообщем САМ разобрался,4 специалиста так и не смогли.Один супер супер сказал,крестовина,молча уехал.Стоят у меня сзади аморты,вроде Linx зовутся,на верху на штоке две подушки и между ними втулка,вот ей и кирдык,лопнула,а подушки визуально целы,только верхнюю,внутри той втулкой побило.Вот и получается,аморт качаешь,на яме,он нагружен и не болтается,а вот чуть поддомкратил,нагрузку снял и и шток в ухе звонко так иногда да стукнет.Новые подушки и втулка вопрос сняли,штатные Монро с более толстыми подушками,а на этих вот так.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2018 - 03:29 AM
#5851
Отправлено 09 May 2018 - 08:20 PM
#5852
Отправлено 09 May 2018 - 08:35 PM
Уважаемые форумчане! Подскажите чем и как обезопасить номер на кузове вин от ржавчины? Очень переживаем, что станет нечитаем :(
Номер рамы еще понятно, но вин на кузове...
Когда он сгниет, машину только на металлолом можно будет сдать.![]()
#5853
Отправлено 09 May 2018 - 08:48 PM
В колесной арке который. Чем покрыть?
#5854
Отправлено 09 May 2018 - 09:04 PM
Я антигравием чёрным 950 забрызгал, он ацетоном смывается при необходимости.В колесной арке который. Чем покрыть?
#5855
Отправлено 09 May 2018 - 09:15 PM
сначала осисть от ржавчины и грязи, обезжир и антигравием. Если не удалишь ржу и грязь, то под антигравим процесс ржавения продолжиться.Уважаемые форумчане! Подскажите чем и как обезопасить номер на кузове вин от ржавчины? Очень переживаем, что станет нечитаем :(
#5856
Отправлено 10 May 2018 - 03:14 AM
Формат темы подразумевает "вопрос - ответ" и/или ссылку на тему с обсуждением вопроса.
Не надо превращать данную тему в "клоны" соответствующих тем, где уже все давным давно обсуждено и разжевано...
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2018 - 03:18 AM
#5857
Отправлено 11 May 2018 - 05:53 AM
Добрый день. Машина бензин, 2.3. Интересует диффузор вентилятора, именно пластик, на который пасажен пропеллер с блоком. По каталогам есть только под номером 2132009051 и 2132009052 что в принципе одно и тоже. - но это вент с блоком управления на диффузоре, а нужен отдельно диффзор (пластмасска), т.к. родной потрескался от "умелых рук слесаря"... т.е. моих.
Эта вещь "всборе" дешевле 12-15 тыр нигде не замечена. Если у кого есть в хозяйстве эта деталь неисправная, хоть даже потрескавшаяся (до разумных пределов) - готов обсудить.
#5858
Отправлено 11 May 2018 - 06:24 AM
#5859
Отправлено 11 May 2018 - 12:11 PM
Сообщение отредактировал леший 77: 11 May 2018 - 01:00 PM
#5860
Отправлено 11 May 2018 - 12:16 PM
Kyron diesel 4AWD от 0 до 160000 км
Сообщение отредактировал OOPS KYRON: 11 May 2018 - 12:17 PM
серега моторист, Ahrefs (1)
