Вопросы бывалым от новичков
#5941
Отправлено 04 June 2018 - 10:03 AM
#5942
Отправлено 04 June 2018 - 10:24 AM
Маховик -это демпфер ударных вращательных нагрузок. Если заварить, то будет не демпфер.
так же будет не демпфер - если поставить одномассовый) разница в чем?
#5943
Отправлено 04 June 2018 - 03:45 PM
Диск сцепления для дизеля без пружин.
Ударные нагрузки смягчает набор пружин внутри двухмассового маховика.
Поправьте, если неправильно.
И что есть понятие "заварить маховик"? Разрезать его, выкинуть всё убитое нутро, заварить его пустым и отбалансировать? Это, очевидно, то, чем занимаются конторы по восстановлению двухмассовых маховиков. И что получим в итоге? Любой момент сцепления будет происходить с ударом, эти удары в итоге быстро раздолбают элементы сцепления, коробку и двигло.
Сообщение отредактировал Перс: 04 June 2018 - 03:47 PM
#5944
Отправлено 07 June 2018 - 11:59 AM
Пять сотен
Пять сотен??? Присылайте заявки))). Сделаю за три из кренгелита, как положено. Не прогорит никогда
Сделайте мне пожалуйста!!! Толщина какая будет?
#5945
Отправлено 07 June 2018 - 01:05 PM
#5946
Отправлено 07 June 2018 - 07:43 PM
В общем все правильно. Но конторы действительно занимаются восстановлением. Разбирают и меняют потроха. Там устройство почти как у диска с пружинами.Поправьте, если неправильно.
#5947
Отправлено 08 June 2018 - 07:06 AM
Ставлю на место сцепление после замены сальника к\вала.В книжке показана установочная метка на прижимном диске,а вот на своём я её не вижу.Что скажете?https://c.radikal.ru...ebd69b2efbd.jpg
#5949
Отправлено 08 June 2018 - 07:17 AM
Не верю. Конторам по восстановлению.В общем все правильно. Но конторы действительно занимаются восстановлением. Разбирают и меняют потроха. Там устройство почти как у диска с пружинами.
Устройство двухмассового маховика гораздо сложнее, чем диска сцепления с пружинами.
#5950
Отправлено 08 June 2018 - 07:25 AM
Может быть имелась ввиду метка,сторона к двигателю или к КПП.
Сравнивал с Рекстоновским, диски, у них сплошной ,а у нас лепестки и на них накладки.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 June 2018 - 07:27 AM
#5951
Отправлено 08 June 2018 - 08:31 AM
Так ведь не написано что меткой к кпп или двигателю, просто-установочная метка.
#5952
Отправлено 08 June 2018 - 08:38 AM
Видишь на фото надпись "т/м side" это и есть метка, её к КПП...Ставлю на место сцепление после замены сальника к\вала.В книжке показана установочная метка на прижимном диске,а вот на своём я её не вижу.Что скажете?https://c.radikal.ru...ebd69b2efbd.jpg
#5955
Отправлено 08 June 2018 - 09:54 AM
#5956
Отправлено 08 June 2018 - 10:02 AM
Дык это, отправь эту переписку в "Маховик"
Или в Сцепление
Единое мнение будет?
#5957
Отправлено 08 June 2018 - 10:05 AM
Маховик - это элемент сцепления.
#5958
Отправлено 08 June 2018 - 03:21 PM
Всем доброго дня.
Прошу прощения если не в тему. Самостоятельный поиск разобраться не помог.
Бывалые, поделитесь инфой. Менял динамики в задней двери, обнаружил, что из салона к штекеру двери подходят 11 контактов, а в дверь идут только 9. 10 и 11 не задействованы. Мне их пришлось вытащить чтобы просунуть провод на динамик. Хотелось бы знать что это? 11 контакт - провод желтого цвета с красной полосой, 10 - вроде черный. По эл. схеме это разъемы С381 и С371 - левой и правой двери, но на схеме контакты 10 и 11 не задействованы.
#5959
Отправлено 08 June 2018 - 03:30 PM
#5960
Отправлено 08 June 2018 - 03:37 PM
Может на кнопку подогрева задних сидений
А эта опция была предусмотрена в кайроне? Я-то думал что у меня полная комплектация, по идее если подогрев задних сидений предусмотрен то он должен был у меня быть.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
Bing (1)
