Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5981 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 18 June 2018 - 07:11 AM
Всем привет! Не пойму, в какую тему нырнуть( Суть вопроса- возвращаясь с дачи, есть возможность ехать на круиз-контроле. Так вот вчера при включении круиза- т.е-набрал 110км/ч, нажал на рычажок и.... Врубился киг-даун и машинка попёрла набирать скорость! Естественно оттормозился, круиз отключился. Второе и третье включение- мощный набор скорости, но уже без киг-дауна. Перед поездкой поменял модулятор турбины... Но он то тут ни при чём, хотя машинка теперь ускоряется шикарно) Есть тема? Мож было у кого? Заранее благодарен!
#5982 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 11:02 AM
Похоже что рычажок  клинит в положении +.
А что за модулятор поставил? Где брал?
#5983 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 07:55 PM
Да,рычажок подвигал, норм всё стало. Зашёл в магазин по корейским запчастям и купил. Оригинал, без проблем вроде. Вот теперь старый распотрошу, почищу и в запас.
 Парни, объясните мне пожалуйста! Почему машинка на круизе прёт лучше, чем если я просто давлю на газульку??
#5984 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 08:07 PM
Предположительно, от датчиков педальки исходит кривой сигнал, не полного газа.
#5985 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 08:28 PM
Вот именно такое ощущение( Как проверить? Как лечится? Тема такая есть, чтоб покурить?
#5986 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 10:47 PM
Чтобы проверить, нужен мультик, БК или сканер, где можно увидеть данный параметр от датчиков педали. Посмотреть, адекватно ли изменяются значения, при нажатии на педаль, и достигаются ли мах значения при полностью нажатой педали. Либо, подкинуть узел с исправной машины.
На счёт, если нужно лечить, была где-то тема, типа почистить-помогает, точнее не подскажу.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 18 June 2018 - 10:49 PM
#5987 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 07:36 PM
Аналогично. Если катился на круизе 109, после притормаживания рычажок круиза жму от себя, автомобиль очень резко ускоряется, передачи переключаются на более высоких оборотах двигателя. Круиз самостоятельно устанавливал. Считал, что такой алгоритм работы круиза - нормально.
#5988 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 09:36 AM
Доброго времени суток господа.
Появилась недавно проблемка - посторонний звук (слева снизу от водительского сиденья, но не факт, могу путать) при нажатой педали газа, при продолжительном подъеме в гору(на подъем), на третьей-четвертой передаче. Появляется случайным образом, может вообще не проявится за 10 км на подъем, а может появляться через каждые 5-10 минут. Пропадает тут же, как немного приспущу газ, при возвращении педали газа в тоже положение, звук не возвращается.
Кайрон 2.3 бенз, механика.
Сообщение отредактировал speeker: 20 June 2018 - 09:37 AM
#5989 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 10:09 AM
Предположу, что это хабы.
#5990 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 10:10 AM
Зажигалка в кармашке подлокотника водительской двери бренчит (у меня так).   :)
Звук-то какой?
Сообщение отредактировал Перс: 20 June 2018 - 10:11 AM
#5991 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 10:11 AM
http://kyron-clan.ru...ключение/page-1
Здесь почитай.
#5992 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 10:25 AM
Всем спасибо.
Звук-то какой?
Звук трудно описать, не металлический, не гудящий и это не стуки, как будто бы вентилятор где-то не исправен, протяжный на одной ноте... мб с топливным насосом проблемы?
Полным приводом в эти моменты не пользовался.
#5993 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 10:31 AM
Вот подсказали, звук похож на громкий шелест бумаги.
#5994 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 11:05 AM
Сцепление нагревается и начинает пробуксовывать (версия).
#5995 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 12:30 PM
не чувствую разницу в ускорении машины, в момент этого "шелестения"
#5996 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 01:14 PM
Модулятор?
#5997 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 01:29 PM
Модулятор?
спасибо за советы
как я понял проблема не из рядовых и с ходу не решаемая, буду ездить пока не отвалится :)
#5998 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 01:40 PM
спасибо за советы
Полный привод включи и посмотри, пропадет звук или нет. Если пропал иди в хабы читай.
#5999 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 02:26 PM
Лопух там резиновый немного оторвался под подкрылком и трепещет под напором воздуха на скорости (версия).
#6000 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 06:19 PM
Если звук похож на шелест денег, однозначно машинка требует вложений... А вообще это на 99% хабоватые клапана.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
    Bing (1)
