Добрый день Всем! Подскажите, в чем причина. При скорости по трассе больше 100 км, появляется равномерный стук спереди
Резиновые упоры капота отрегулированы?
Отправлено 25 June 2018 - 07:26 PM
Отправлено 25 June 2018 - 07:34 PM
Всё что в пределах зелёной зоны это нормально. А вот если некуда спешить то при скорости до сотни расход топлива будет меньше.
Да, тоже считаю что до 4000 в принципе норма, и сам шел 150 с 3500. Ведь иногда упираешся в фуру и некоторое время едешь на маленьких оборотах, даешь "передохнуть" машине. Хотя друг мой как-то сказал что дизель не любит оборотов.
А около 100 едут не только кайроны, а большинство машин по причине минимального расхода и меньшей вероятности залететь под камеру.
Отправлено 25 June 2018 - 08:14 PM
Выкинте свои мультитрониксы и ездите как хочется. Когда еду далеко, примерно 80% трасса, скорости 120 и 130 и 140 и местами 20-30, все равно расход 7-7.5 литров. Средняя скорость все равно где то 80, а то и меньше.
Отправлено 25 June 2018 - 09:00 PM
А про мультитрониксы никто и не говорил, все хорошо считается по чекам заправки. А закон физики говорит: чем больше скорость тем больше сопротивление воздуха и бороты двигателя, а как следствие расход топлива. Средняя скорость не показатель, можно гнать два часа под 180 а потом час кафе и придорожный рынок.
Отправлено 26 June 2018 - 09:34 AM
Поддерживаю.
При движении по трассе со скоростью 90-110, расход порядка 7,5-8 литров. При движении 160-175 (больше не едет), расход порядка 13-14 литров, обороты 4000, дизель, МКПП. От СПб до Твери пришлось заливать полный бак, уж больно был прожорлив, М11 без камер поспособствовала.
Отправлено 26 June 2018 - 03:27 PM
доброго времени,бывалые завсегдатаи форума.на моём "кайруше",распред коробка стоит не параллельно раме.не большой наклон,в право.всё бы ничего,но на ямах и ухабах начала бить о раму крестовина переднего кардана.Уважаемые опытные люди подскажите:
1.что это за беда такая?
2.как и где лучше исправить?(30-го плакнирую в Москву,по работе)
спасибо.удачи и добра.
Отправлено 27 June 2018 - 04:02 AM
...на моём "кайруше",распред коробка стоит не параллельно раме.не большой наклон,в право...
Речь наверное о раздаточной коробке (раздатке)?
...но на ямах и ухабах начала бить о раму крестовина переднего кардана...
О раму?! Или таки о траверсу (балка) раздатки? т.б. что ранее спрашивали о задней подушке
Сообщение отредактировал Олег03: 27 June 2018 - 04:06 AM
Отправлено 27 June 2018 - 05:57 AM
да,раздатка.да,поперечная траверса.
я "заколхозил" подушку,подложив под правую шпильку резиновый "пятак", которые держат выхлопную на Калине.подушка подуставшая,но перекос,в право,очень значительный.
прошу простить за неверные термины.гуманитарий я.рулю недавно.
Отправлено 27 June 2018 - 06:26 AM
я "заколхозил" подушку,подложив под правую шпильку резиновый "пятак", которые держат выхлопную на Калине.подушка подуставшая,но перекос,в право,очень значительный...
Ну тогда и ставьте новую подушку, номер я вам уже давал ранее, стоит недорого (чем колхозить непонятно что), заменить легко, 10 минут самостоятельно
Отправлено 27 June 2018 - 05:15 PM
подушку заказал.она едет.5 дней.
Отправлено 27 June 2018 - 09:55 PM
Отправлено 28 June 2018 - 08:07 AM
Мужики подскажите может было у кого, перестала работать кнопка блокировки разблокировки дверей на водительской двери на пульте со стеклоподъемниками и так же не работает на пассажирской двери, ошибку выдает по двери водителя. Провода в гофре двери смотрел все заново заизолировал, ошибка сбрасываеться но при нажатии кнопки блокировки появляется снова. Вопрос куда копать пульт стеклоподъемников или что еще глянуть?
Отправлено 28 June 2018 - 08:58 AM
Всем привет, загогелся hdc , hobDrive выдаёт P0700. Заглушил-завёл на щитке погасла, но из мозгов не стирается. Первая причина - проводка между ДВС и акпп(5), что еще смотреть?
Проводку к раздатке, но может и плата в коробке накрывается. Р0700 - общая ошибка, нужно читать сканером. И велкам в тему: http://kyron-clan.ru...113#entry959007
Отправлено 28 June 2018 - 09:05 AM
Попробовать посмотреть жгут проводов в пассажирскую дверь , там же тоже кнопка блокировки есть
Отправлено 28 June 2018 - 09:41 AM
Отправлено 29 June 2018 - 04:49 PM
Отправлено 29 June 2018 - 04:57 PM
Здрасти всем.
Как известно номер на раме необходимо защищать от коррозии. Обнаружил, что конденсат из испарителя, стекает прямиком по номеру, и естественно он постоянно мокрый. Вот в чем причина его быстрого исчезновения!!!
Пытался рукой из под колеса прощупать откуда стекает конденсат, ненашел. Подскажите пожалуйста, откуда стекает конденсат? Думаю, как отвести его в другую сторону, трубкой или желобом.
Не помешало бы, этот момент включить в обязательные доработки. Спасибо.
Встаешь у правой фары, и смотришь чуть правее бачка расширительного вниз. И видишь торчащий из моторного щита шланг.
Я его повернул чуть вправо, чтоб капало между рамой и выпускным коллектором.
Отправлено 29 June 2018 - 07:30 PM
Так номер на раме разве не с другой стороны? Или память от меня ушла к соседу?
Отправлено 29 June 2018 - 08:28 PM
Отправлено 29 June 2018 - 08:34 PM
У меня справа и совпадает с циферками на табличках.Правда у меня на него конденсат не попадает.
Пойду завтра в гараж память искать.
А на каких табличках совпадает? У меня только на той, что в проеме двери. А на той что алюминиевая под капотом на заклепках, российский вин.
Сообщение отредактировал dim.a7: 29 June 2018 - 08:38 PM
1 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых
