И номер рамы и трубка слива конденсата все это со стороны пассажира.
Вопросы бывалым от новичков
#6041
Отправлено 29 June 2018 - 08:38 PM
#6042
Отправлено 29 June 2018 - 08:59 PM
Правильно советуют, нужно всего лишь повернуть в сторону резиновый "уголок", чтобы капало на пол/землю. Сделал на своём сразу после покупки, заметил. Ещё желательно следить за тем, чтобы он был чистым, а не забитым грязьюЗдрасти всем.
Как известно номер на раме необходимо защищать от коррозии. Обнаружил, что конденсат из испарителя, стекает прямиком по номеру, и естественно он постоянно мокрый. Вот в чем причина его быстрого исчезновения!!!
Пытался рукой из под колеса прощупать откуда стекает конденсат, ненашел. Подскажите пожалуйста, откуда стекает конденсат? Думаю, как отвести его в другую сторону, трубкой или желобом.
Не помешало бы, этот момент включить в обязательные доработки. Спасибо.
#6043
Отправлено 30 June 2018 - 08:26 AM
#6044
Отправлено 30 June 2018 - 09:26 AM
Добрый день!
Загорелась лампочка системы HDS, коробка перешла в аварийный режим.
Ехать машина не хочет совсем.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
#6045
Отправлено 30 June 2018 - 10:15 AM
Ребята подскажите, что делать? В движении загорается chek и падает мощность двигателя.машина не глохнет.заводится хорошо.сканер показал ошибку 0335(ошибка датчика положения коленвала). модуляторы чистые.льет 4 форсунка.
А что тут делать? Менять датчик!
Добрый день!
HDS- хонда диагностик систем. При чем тут кайрон?
#6046
Отправлено 30 June 2018 - 11:25 AM
У меня когда загорелся hds красным,заглушил,завел он исчезДобрый день!
Это глюк проводки до коробки или сама плата управления вышла из строя.
Ошибки прочитать надо.
#6047
Отправлено 30 June 2018 - 07:20 PM
#6048
Отправлено 30 June 2018 - 07:35 PM
#6049
Отправлено 30 June 2018 - 07:41 PM
#6050
Отправлено 30 June 2018 - 10:15 PM
#6051
Отправлено 01 July 2018 - 08:28 AM
Солидол помогает
#6053
Отправлено 01 July 2018 - 02:51 PM
Спасибо, нашел тот самый сосок. Но если его отвернуть в сторону выпускной трубы так чтобы гарантированно капли не попадали на "лонжерон", не будет ли он греться от выхлопной трубы? Думаю удлинть его куском шланга или полипропиленовой трубы и закрепить стяжками к лонжерону.
#6054
Отправлено 01 July 2018 - 05:05 PM
Система HDC (Hill Descent Control) — переводится с английского как «контроль спуска со склона». Принудительно снижает скорость. На автомобилях с АКПП заменяет принудительное включение пониженной передачи.
#6055
Отправлено 01 July 2018 - 05:35 PM
На кайронах есть такая муйня? Ужос.
#6056
Отправлено 01 July 2018 - 05:38 PM
Вот блин, захочешь с ветерком прокатиться и то не дадут.
#6057
Отправлено 01 July 2018 - 07:34 PM
Можно не пугаться,эта муйня ,у кого есть,легко отключается одним нажатием кнопочки.На кайронах есть такая муйня? Ужос.
#6058
Отправлено 01 July 2018 - 09:57 PM
Ничего кроме отворота не потребовалось, только почистил его ещё и всё...Спасибо, нашел тот самый сосок. Но если его отвернуть в сторону выпускной трубы так чтобы гарантированно капли не попадали на "лонжерон", не будет ли он греться от выхлопной трубы? Думаю удлинть его куском шланга или полипропиленовой трубы и закрепить стяжками к лонжерону.
Смотреть проводку снизу до Акпп и до раздатки, в противном случае померла плата акпп. Нужна диагностика и точные ошибки... И велкам в тему про Акпп-5, если таковаяДобрый день!
#6059
Отправлено 02 July 2018 - 05:10 AM
Спасибо за совет.
Не отключается.
После ремонта надо лезть в "мозги" и там отключать.
#6060
Отправлено 04 July 2018 - 06:06 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (3), Mayk
