Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6061 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 06:23 AM
Попал под град. На капоте 10 маленьких вмятин. Интернет предлагает самостоятельно исправить приклейками/присосками/обратными-молоточками, кто сталкивался? Что посоветуете? (Поехать в сервис и заплатить - не вариант)
Не морочься...кайрон сделан из настоящего железа, И потратишься и не справишься.Вариант поехать к жестянщикам ,они подскажут точнее.
#6062 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 July 2018 - 07:23 AM
Дружище, испоортишь еще хуже, найди где вытягивают без покраски. Есть такие сейчас мастера, что вытягивают гармошки, обращался не раз. Если в Москве, могу кинуть в личку мастера, стоит не дорого (не реклама)
#6063 Олег03
Отправлено 04 July 2018 - 07:30 AM
Попал под град. На капоте 10 маленьких вмятин...
Думаю не стоит самостоятельно заморачиваться, т.б. на самом видном месте )
...кайрон сделан из настоящего железа...
:respect:
#6064 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 08:28 AM
+ Спасибо ответившим. Подожду, пока ажиотаж стихнет (запись в городе к исправляльщикам на месяц в перёд, и лупят по 15тр) и приму решение (авантюризм не даёт покоя).
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 04 July 2018 - 10:56 AM
я попытался сам, а потом поехал к спецам, сказали если бы сам ни лез вытянули бы в ноль, а так .....но все равно чудный результат
Сообщение отредактировал 888: 04 July 2018 - 10:56 AM
#6066 hoh70
hoh70
  • 85 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 10:50 AM
Однажды тоже попал под град. побило сильно. в сервисе настаивали на замене крыши и капота....
Но как то в жару. случайно ливанул на капот воду из шланга - несколько щелчков и ееее.... капот ровный!
#6067 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 06:18 PM
Однажды ...
Хороший пост +.
Поробую, да может не все "выпрыгнут" но 2-4 не 11.
#6068 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 05:16 PM
help /привет всем. купил   Kyron, D20DJ, Euro3, 5 A/T,, 2008 года пробег 130000 .после замены форсунок решил почистить бак снял почистил поставил назад завел включил на D и вдруг пинок и загорается ндс красным коробка ушла в аварийный режим что за х..? и педаль тормоза потихоньку проваливается, провода прозвонил, штекера почистил  стопы горят предохранители целые.подскажите куда еще смотреть? говорят если горит один  ндс то дело в датчике руля.подскажите что могло случится?
#6069 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 07 July 2018 - 10:32 AM
Подскажите хороший динамометрический ключ. Проверенный, не очень дорогой.
#6070 Жека0801
Жека0801
  • 21 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 01:25 AM
Привет всем, приобрел Kyron 2011 года выпуска, пробег 190000. Потек сальник редуктора заднего моста, ко может подсказать особенности процедуры замены и момент затяжки гайки хвостовика (не получилось найти точные сведения по этому вопросу,даже официалы незнают). Спасибо!
#6071 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 02:10 AM
Mussovod,зовут Пётр. Поможет !
#6072 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 08:36 PM
Чем чревата езда с дырявым радиатором интеркулера?
#6073 Kukas
Отправлено 08 July 2018 - 09:22 PM
А чем чревата езда без воздушного фильтра? Помимо этого выше расход, хуже динамика.
#6074 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 02:27 AM
Ну вообще-то с дырявым интеркулером турбина к мотору - просто так, "для мебели" или "просто чтоб было".
#6075 джони деп
джони деп
  • 59 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 06:12 AM
а
#6076 Олег03
Отправлено 09 July 2018 - 07:07 AM
Брал себе такой, Динамометрический ключ Ombra A90039, 3/8", 10-110 Нм.
На малых пределах (до 20) не очень хорошо чувствуется щелчок. Если больше нормально, 4й год, все ок.
Еще хочу докупить поменьше ~5-25
#6077 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:05 PM
Спасибо!!!Буду менять!
#6078 Kukas
Отправлено 09 July 2018 - 12:24 PM
Всё зависит от степени дырявости))) при паре тройке мелких протёртостей на динамике не скажется. Турбина надует сколько нужно. Но вот работать так долго ей не есть хорошо.
#6079 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 09:50 AM
А что тут делать? Менять датчик!
датчик поменял,а толку ноль,
еще заметил что при нажатии на тормоз загораются габариты(не всегда)
#6080 Kukas
Отправлено 10 July 2018 - 10:36 AM
Коротит какая то лампа стоп сигнала.
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
