Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6141 Balamut150
Balamut150
  • 27 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 03:30 PM
Нет нормального воспламенения в камере сгорания,вот и дым белый и тяги нет.
Обороты тоже не поднимаются
#6142 ELSTAL150
Отправлено 23 July 2018 - 04:19 PM
Этот патрубок на месте, но дым белый
А он сам целый? Если дело не в кульке и патрубке, тогда вскрывать ДВС и осматривать нужно
#6143 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 04:23 PM
Посмотри в заливную горловину а коромысла целые-может перескачила цепь и они пополам.Тоже заводилась-газ в пол а обороты не поднимала 4 коромысла пополам на впускном
#6144 izUSSR
izUSSR
  • 7 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 05:12 PM
Всем доброго времени суток! Подскажите :-поменял двигатель, в мозги что нибудь надо прописывать? Двигатель ставил контрактный, первой комплектации.
#6145 wingle1961
Отправлено 23 July 2018 - 06:52 PM
ненадо
Актион спорт с белым дымом ,мотор какой?
#6146 ELSTAL150
Отправлено 23 July 2018 - 08:44 PM
Привет Юрий.
"Перегонял я из Питера в Москву Актион спорт 2006 г. D20dt. 141лс."
#6147 Михаил1973
Михаил1973
  • 15 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 09:29 PM
Впервые на форуме, вопрос от какой машины подойдёт передний кардан на ручку 20 дизель, или только свой
Вибрация в салоне от90 до 130
#6148 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 23 July 2018 - 09:39 PM
Скорее всего это несанкционированное подключение хаба, а на кардане можно поменять крестовины
#6149 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 09:58 PM
На заднем приводе не должен передний кардан крутиться, сомневаюсь, что на скорости 90-130км/ч идете на полном приводе.
#6150 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 10:32 PM
Пипец двиглу и форсункам тоже.
#6151 nyke
nyke
  • 38 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, семья, пивко
Отправлено 24 July 2018 - 12:18 PM
Добрый день. Посоветовали обратиться сюда со всеми вопросами "новичков". Список таков:
1 какой сервис по кайронам посоветуете желательно на севере - северо-западе мск. Хочу сделать доскональную диагностику и дальше уже устранять нюансы.
2 что сделать в купе с прошивкой авто? смотрел что своетуют удалять сажевый и егр. что еще можно а главное нужно сделать чтоб машинке хорошо дышалось?
3 Какие вообще слабые места у авто? пока только заметил и знаю это вискомуфта и задний дифференциал. Соответственно 2 вопроса. От чего лучше ставить задний диф в 2 литра дизель на акпп? И объективно что лучше - какие-то аналоги вискомуфты или все же перейти на электровинтики?
4 какой вылет нужен по дискамм (примерно) чтоб был ровный фитмент?. смотрю народ ставит -19 при 8 дюймах ширины и колеса торчат. мне не очень нравится. Хотелось бы вровень.
5 Какая максимально большая ризина по профилю встанет на сток? Лифтовать поднимать и тд планов нет. Машина на каждый день просто хочу диски и резину чуть побольше.
Заранее спасибо откликнувшимся. К сожалению нет времени лазить по форуму искать самому. Очень много съедает работа семья и зависание с 2мя гоночными авто в гараже. Тем более вопросы я так думаю самые распространенные и решений куча на эту тему. Поэтому подсказать нужные решения вам не составит труда. Ну и если у кого есть вопросы по ждм особенно по ниссанам - помогу в ответ))
#6152 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 02:56 PM
Если прогорел клапан, то воспламенения не будет, ибо нет компрессии. У нас не бензинка. Белый дым - это несгоревшая солярка
#6153 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 03:49 PM
Я не понимаю вас,при чем здесь бензинка?
Клапана,кольца,форсунки или все вкупе...
Нет нормального воспламенения,что не так то**?
#6154 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 04:02 PM
А, что непонятного? У бензинки воспламенение искрой, у дизеля от сжатия. Если клапан прогорел, то цилиндр у бензинового двигателя кое-как работает, потому, что есть топливо и искра,  хотя и "нет нормального воспламенения"  (цитирую). А вот в дизеле не бывает "ненормального" воспламенения : оно или есть, или его нет. Клапан негерметичен - давления нет - воспламенения нет - солярка летит в трубу в чистом виде (белый аэрозоль)
#6155 wingle1961
Отправлено 24 July 2018 - 04:31 PM
Все правильно , все немножко правы Но думаю клапан целый.  Скорее всего ЦПГ,  Вроде писали что под клапанку крышку газы прут - тогда клапан не при чем. Тут или поршень  лопнул (скорее всего) или задир по гильзе.Еще что то не совсем понял из написанного . Вроде как форсунка глушилась? и что было с картерными газами и дымом не понятно. Хотелось бы уточнить. И еще при исправной поршневой и в целом еще не сильно уставшем моторе. с плохой вентиляцией картера получаем такой же результат по дыму.Избыточное давление в картере будет загонять пары масла и само масло в турбину и далее во впускной коллектор- белый дым.
навара интересует
#6156 nyke
nyke
  • 38 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 04:35 PM
навара интересует
по наваре сильно много не подскажу. Я больше по прулькам ну и не джиперским) супры скайлайны сильвии лаурели марки чайники пульсары стейджи и тд и тп) Но опыт есть по наваре небольшой. какие вопросы интересуют? могу узнать у знакомых кто эксплуатирует навары.
#6157 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 05:07 PM
ПЕРЕВЕДИ НАПИСАННОЕ!
Сообщение отредактировал холмогорец: 24 July 2018 - 05:08 PM
#6158 Balamut150
Balamut150
  • 27 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 05:10 PM
навара интересует
С заглушенной форсункой все тоже самое. Причем глушил все по очереди. И даже по две одновременно. И дым и газы остаются
#6159 wingle1961
Отправлено 24 July 2018 - 05:16 PM
Меряй компрессию.
#6160 nyke
nyke
  • 38 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 05:24 PM
А что переводить то?) все ж русским языком написано) может конкретные вопросы есть?
