Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6181 ELSTAL150
Отправлено 25 July 2018 - 02:08 PM
По роликам: можно аккуратно поддеть сальники на них и снять, набить новой смазки или заменить их. на натяжитель ремня подходит ролик от шнивы.
если на ремень на хх полить водичкой и все замолкает, то смотреть надо ремень и ролики. если не замолкает, то помпу, насос гур, муфту гнератора
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 25 July 2018 - 02:10 PM
#6182 ELSTAL150
Отправлено 25 July 2018 - 07:57 PM
Чет притих знаток ниссанов... Напугали чтоль или пошёл экспериментировать?
#6183 nyke
nyke
  • 38 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, семья, пивко
Отправлено 25 July 2018 - 08:01 PM
Все таки и тут сарказма хватает. Я понял. Нет. Просто что-то умное уже услышал. Экспериментировать я не люблю. Я сразу делаю.
#6184 ELSTAL150
Отправлено 25 July 2018 - 08:05 PM
Не лей всякими кондиционерами на ремень, будет только хуже, грязь в момент собирается на ремне и шкивах, потом замучаешься вычищать
вот сейчас я выпил пивка... Все твои проблемы и вопросы не готов решать, но темы нужные могу помочь найти, задай вопросы по новому
#6185 ELSTAL150
Отправлено 25 July 2018 - 09:06 PM
Ну вот... Хотел человеку помочь, а как в воздух6дунул... Пойду спать, всем удач3
#6186 nyke
nyke
  • 38 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 09:53 PM
Вообще то помогли) спасибо большое. По вопросам буду писать по мере поступления. Они есть. Просто пока нет возможности решить.
#6187 voyaka575
voyaka575
  • 4 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 10:05 AM
Друзья, приветствую бывалых!
У меня беда с коробкой 5 АКПП
слетает в аварийный режим (((
поменял разъем - лягушку помогло километров на 5 -6 и снова слетела в аварию =(
под водительским сиденьем есть какой то блок и там я нащупал жидкость, похожую на масло из АКП, и недалеко от бензобака есть разъем мама-папа который идет от кпп - пока не понял куда - так вот: он тоже маслянистый, а при его расцепке из него капает масло...
вопрос №1 : КАК ОНО ТУДА ПОПАЛО??? :dolf_ru_017:
вопрос №2 : как демонтировать этот блочок из под сиденья без ущерба для  здоровья, с целью его просушить и продуть? :wacko3:
Спасибо заранее :wink:
#6188 nyke
nyke
  • 38 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 11:08 AM
Не собирался даже ничем лить. В выходные проведу опыт с водичкой на даче. и заодно сниму кожух вентилятора, переделаю его и смажу подшипники. спасибо
#6189 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 11:30 AM
Подскажите кто знает какое на 2.3 бензин давление в топливной рампе на х.х. и со снятым вакумом. И какое давление выдает наш бензонасос . у меня 2.9 на холостом со снятым вакумом 3.2
#6190 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 26 July 2018 - 11:37 AM
1. Необходимо заменить разъем на АКПП. В этой теме есть ответы как это сделать http://kyron-clan.ru...кпп-5-на-дизеле.
2. Снять сиденье 4 болта 5 мин. и отсоединить разъемы. и будет доступ к блоку.
#6191 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 11:38 AM
Разъем на коробке, надо менять.. продавило его и по проводам давануло в блок.
#6192 ELSTAL150
Отправлено 26 July 2018 - 11:50 AM
Снимешь кожух - распили его сразу, как у меня в подписи. Или можно по месту аккуратно попробовать ножевкой (полотном)
#6193 nyke
nyke
  • 38 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 11:59 AM
Да эту фигню еще лет 5 назад первый раз оценил когда менял виску. ) сниму и сделаю разборный
#6194 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 26 July 2018 - 12:12 PM
уважаемые! тыкните - как разобрать заднюю дверь (снять обшивку). Ручка изнутри перестала работать
#6195 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 12:33 PM
Гугл знает все ))
#6196 ELSTAL150
Отправлено 26 July 2018 - 12:38 PM
Дверь то открывается?
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 26 July 2018 - 12:39 PM
#6197 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 02:13 PM
открывается, только снаружи
#6198 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 02:18 PM
Замок от детей?
#6199 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 02:21 PM
Замок от детей?
проверил, в любом положении не открывается - надо разбирать. возможно ли не сломать клипсы?
#6200 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 26 July 2018 - 02:30 PM
Аккуратно тяни, по кругу. Я на боковых дверях ни одной не сломал, сколько не разбирал. Только на двери багажника парочку.
Сообщение отредактировал Andrey52: 26 July 2018 - 02:30 PM
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (2), Yandex (1), glider
